Re: trhanie automatickej prevodovky...
Utorok, 18. Júna 2013, 23:55
Tak prevodovka je opravena/zrepasovana a nalozena v aute. Radi krasne. Stalo to sice ovela viac ako bol predpoklad, lebo sa zistilo viac poskodeni a zavad (spalene lamely) a tak isto aj menic siel na komplet repas a samoska novy olej a filter. Potom hodim nejake foto poskodenych dielov a aj rozpis kolko tato sranda vysla. Auto sa u mechanika zdrzalo dhsie, lebo sme riesili na nom aj ine veci ako vymena alternatora a podobne srandy..... Teraz dufam ze sa budem nejaky cas vozit bez problemov.......
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 19. Júna 2013, 08:18
airbone napísal:
Kolko mas najazdene ze uz aj alternator odisiel?
Štvrtok, 20. Júna 2013, 22:26
na 4,5 je to bežnejšie ako na inych autach..
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 24. Júna 2013, 06:46
fu, nestraste moj 545 automat uz ma 240t km a zatial sa tvari relativne OK (tuk, tuk, tuk)
endoxy
Registrovaný: 8.11.2008
Auto: BMW x5
Sobota, 18. Marca 2017, 07:54
Doslo k najhorsiemu. X 5 , e53, 248 tis. km. Vcera mi prevodovka zahlasila TRANS FAILSAVE PROG a auto po 5 km zastalo. Stoji v Kosiciach. Co s tym ? Vie niekto poradit ? Hlavne ze kde s tym a koho oslovit. O problemoch AT som nastudoval toho uz vela. Necakam najlacnejsie riesenia. Skor kvalitu a zaruku.
Dakujem za rady.
Matusns
Registrovaný: 23.2.2017
Auto: F11
Sobota, 18. Marca 2017, 09:02
Skus zf servis nova bana
ado740i
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: 740i
Štvrtok, 23. Marca 2017, 09:46
no tak to budes mat veru tazke to isto nebude mala investicia ale tak km mas este v pohode ak investujes auto ti este hodnu chvilu daco odjazdi a to si ho tam kde nechal v tych kosiciach
Palci
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: Bmw e91
Streda, 29. Marca 2017, 06:21
Chlapci mensi alebo aj vacsi problem..na 320 d, e91 s cca 300 tisicami mi praskla vanicka automatickej prevodovky, olej tiekol, dolial som novy kym som objednal vanu a olej, teraz to mam a neviem co robit, moj mechanik hovori vymenit bez preplachu, druhy mechanik ze treba preplach ale ze aj tak je to 50/50 ze ta prevodovka klakne ked ten olej meneny este nebol a mal by byt kazdych 80 tisic..co teraz??s preplachom ci bez??kedy by to skor vydrzalo a prevodovka by neklakla??
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Streda, 29. Marca 2017, 07:09
Palci mam pocit ze na toto ti kazdy mechanik povie nieco ine. Osobne si myslim, ze by bolo vhodnejsie to riesit s preplachom ale to riziko tam proste je no
najky
Registrovaný: 29.3.2017
Auto: 540i
Streda, 29. Marca 2017, 11:54
s preplachom budes mat aspon istotu ze to bude vo vnutri vsetko ciste to uz nebude taka polozka navyse
Palci
Auto: Bmw e91
Streda, 29. Marca 2017, 13:36
No volal som do ciech do ZF pakra kde robia prevodovky a panko mi poradil nech nerobim preplach nakolko je ta prevodovka zvyknuta na spinu tak by sa mohla prave po preplachu zadret, nakolko novy olej je redsi ked neobsahuje bordel a dostane sa vsade, aj do tych vydratych miest kde by nemusel..takze neviem..a pre info prebodovka stoji 80 tisic ceskych bez dph, pre tych co tu pisali ze menej ako 2 tisic eur
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Streda, 7. Júna 2017, 11:29
Ahoj. Daj si doplnit hladinu oleja v prevodovke. Na to je taky specialny postup (zahriat olej, doplnit , radit .... A podobne).
Mne kopala led mi zaclaal prevodovka tiect a ked v nej bolo malo oleja. Najskor spiatocka, potom 1 2 a potom som to servisoval.
e39 528i A 1996 LPG
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Streda, 22. Mája 2019, 16:30
Nechcem zakladať novú tému, tak sa priživím tu :smile: Viem si cez diag zistiť moju verziu softwaru a následne zistiť či je dostupný nejaký update? Jedná sa špičkovú prevodovku 5L40E...
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
