  • 6
  • 7
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: [E34 525tds] Newbie Schwarz II buchoty
Utorok, 14. Februára 2017, 12:55
ono to huci aj cez origo bmw silenty.. a vymenit diff no .. zozen nehuciaci 2.56 svor.. a vymenim :) ja som hajklivy na zvuky.. a toto mi uz leze na nervy .. jedina rychlost kde ho nepocut je medzi 110-120..
zubo12
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: e30 330d
Štvrtok, 23. Februára 2017, 18:41
Čaute, ja som teraz menil loziska poloosové a hučíme ďalej,ja už som z toho hotový. Ložiská na kolesách som menil cez leto.Jedine,čo som nemenil sú ložiská na hriadeľi hlavnej v diffe
ex e30 316i 89''
ex e30 320i cabrio 89''
e30 335d m57n 89'' actual auto
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Februára 2017, 22:23
to co huci niesu loziska, ale ozubene kola.. predpokladam ze to huci hlavny prevodovy pomer co je na dife ..
zubo12
Auto: e30 330d
Štvrtok, 23. Februára 2017, 23:48
počuj, ono to není také hucanie,ale taký šum,hlavne počuť keď dochádzam na zastavenie
ex e30 316i 89''
matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Štvrtok, 18. Mája 2017, 10:32
diferak zohnany az CR, nahodeny...
ten moj bol uz zle natom, na 5ke pri cca 120 a plnom plyne s evrymodom islo odzadu strasne dunenie
po vymene
hluk pri rozbiehani sa znizil o 50% takze dobre
hluk pri stekleni plynu od 80 do 120 sa stratil
hluk pri plnej akceleriacii na 5ke pri 120 o 50% mensi
hluk pri akceleracii od 80 do 110 je prec..
takze, idem menit kardanove krize + obe zadne loziska (lave zadne je malicko pocut pri 80 a zabacani do prava) + ulozenie diferencialu (nasiel som iba MEYLE oh god, dufam ze to volaco vydrzi).. ak po vymene budem pocut pazvuky skusim vymenit aj ulozenia napravnice naspet za gumu
zadny kriz nema volu ale nejde pekne plynule
stary lsd dif caka oprava, zvonka pri toceni znamka opotrebenia iba o kusok vecsi backlash ako na druhom dife
btw: na novom dife zas huci ked vyradim a idem na neutral od 120 do 70.. :D
btw2: ak toto uz nepomoze tak to predam..
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
matoad
Auto: e34
Pondelok, 5. Júna 2017, 06:40
prisli diely
kardanove krize - zly rozmer poputuju naspet
ulozenia napravy SWAG
silentblok diferencialu - MEYLE :roll: iny som nenasiel
zadne loziska SWAG
vymenil som ulozenia napravy a silentblok diferencialu
po vymene
hluk pri rozbiehani sa znizil na 0% vyborne
hluk pri plnej akceleriacii na 5ke pri 120 o 90% mensi
buchnutie pri preradeni zmizlo, teda uplne sa utlmilo :)
tento dif hucal pri plachteni, to zostalo je to mozno este vyraznejsie, svetky pazvuky typu "nieco ti rotuje pod ritou" su prec
zadna naprava je pekne utlmena predtym prechadzali razy po prejdeni nerobnosti do karoserie teraz pekne tichucko
asi skusim nahodit svor naspet :D
cervene ulozenia napravy su na predaj, ako nove
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
matoad
Auto: e34
Pondelok, 12. Júna 2017, 06:43
prislo k rozobratiu svoru..
bodla info pre 188 dif by backlash medzi tanierom a pastorkom mal byt od 0.061mm do 0.139mm pripadne prisnejsie od 0.0762mm do 0.0889mm
namerany backlash od 0,08mm do 0,125mm (zmerany na 12tich miestach), co je tak na hrane
axialna vola taniera s pouzitim pacidla 0.04mm
skusal som aj spajanie zubov, nenasiel som vhodnu farbnu vazelinu ale uz budem mat marker, vypada to byt celkom OK mozno trocha posunut tanierove koleso k pastorku teda posunut znacku k heel a tym znizit aj backlash
opotrebenie zubov neviem odhadnut, ale maju uz co to za sebou, ziadne ryhy ani vystiepenia
vie niekto kde zozeniem taketo gufero? co som rozobral open diff tak tam bolo bez toho "lipka"
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Re: [E34 525tds] Newbie Schwarz II stale okolo difu
Pondelok, 12. Júna 2017, 22:46
Ahoj, prosimta, odkial si zohnal ulozenie difu? Vdaka.
matoad
Auto: e34
Utorok, 13. Júna 2017, 13:28
zhodnotim to lebo som pisal uz s pegasom
silent pre tds sa mi nepodarilo zohnat, tak som zohnal z benzinu, je trocha iny, ja som si to ani nevsimol, je mozne tam dat podlozku ale ja som nic nedal a sedi tam bez problemov
Diesel: [img=180x91]https://s16.postimg.org/8yy0hr6o1/33171133552.jpg[/img]
33171133552
33171133555
Benzín: [img=180x89]https://s16.postimg.org/l23c5bhq9/33311132251.jpg[/img]
33311132257
33311132251
silent najdes pod cislom 3003331106 od meyle na GAFA autodieloch, maju tam aj febi..
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
matoad
Auto: e34
Štvrtok, 15. Júna 2017, 08:26
ked sa jebe tak sa jebe..
zacal šťať riadiaci vstrek.. aah jaj, vydržal cca 20Kkm od vymeny trysky, uz sa mi stavalo ze obcas po 8h+ stati auto chytilo a hned zdochlo.. vzduch v systeme, a obcas aj isiel na 5 valcov na volnobeh
mam jeden v zalohe tak ho "repasnem" bez merania a hodim ho tam...
ale spet k difu, budem kupovat loziska na assembly, skusim vymenit, pozriem back lash a pattern aky dava pastorok s tanierovym kolesom.
uz som zohnal modry marker tak tu je vysledok, podla mna je backlash velky comu nasvedcuje aj umiestnenie odlacku
ad1 este skusim ojeb vecsim predpetim hrusky resp. podlozenim loziska na tanierovej strane
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
rapidwinner
Re: [E34 525tds] Newbie Schwarz II stale okolo difu/pošťaté auto
Piatok, 16. Júna 2017, 10:25
Dík za tip, tiež som na ten silent pozeral už dávnejšie, no nedôveroval som tomu, že to pasne. :thumbup:
Aký je dôvod predaja PU silentov zadnej nápravnice? Škrípu, rázy do kasne? Alebo to chceš mať proste full-OEM ? :D
matoad
Auto: e34
Piatok, 16. Júna 2017, 10:43
jazdim teraz kazdy den 80km+ po nie celkom najlepsich cestach, i ked je to cez kopec (skýcov) a chodievam bokom (ziletky 195/65 r15) ale aj tak chcem mat v aute pohodlie
tie PU silennty no.. aby som to zhrnul po vymene za gumu
+ hluk LZ loziska pri cca 80km v pravotocivej zakrute po vymene za gumu sa stratil
+ odhlucnenie vsetkych rotacnich casti v zadnej naprave je lepsie, proste pocut slabsie vsetko co sa tam toci
+ razy do karoserie po prejdeni nerovnosti su mensie, hlavne tlmene a neposkakuje to (napr. po prejdeni zel. prejazdu na PU zadok daval slusne rany pricom predna naprava bola tlmena, na gume tlmene rovnako ako predna naprava)
+ podla mojho nazoru menej trpia loziska a ulozenie ramien... radcej budem menit ulozenie napravnice kazdy rok ako tam dat spet PU
- urcite vibracie prenasa ta guma viac ako kvilenie diferaku pri plachteni, to sa zosilnilo alebo to clovek zacal viac vnimat
skripanie ziadne
chcel som r17 DARE RS s 235/40 pneu a na PU by ma jeblo od tych razov, tak zostanem na gumennom ulozeni a ziletkach 195/65 r15 odhlucnenie vyborne a limit pneu sa da dosiahnut velmi rychlo bez srotovania auta
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
rapidwinner
Piatok, 16. Júna 2017, 11:28
Rozumiem, dík za odpoveď.
Tiež som nad nimi rozmýšľal, no pravdupovediac som presne takéto nedostatky aj čakal, čo je aj dôvod, prečo som dal gumené.
Sobota, 17. Júna 2017, 13:01
Uvedomujes si, ze vacsina tych akoze plusov gumy je v sposobena tym, ze to auto je v zlom stave? Huciace lozisko? Diferak? Lol.
matoad
Auto: e34
Sobota, 17. Júna 2017, 17:35
jop, uvedomujem, ale nazval by som "v opotrebovanom" stave alebo "najlepsie za sebou"
loziska su v plane, diif v vybornom stave tazko kupim jedine svor zrepasnut, kardanove kryze som zatial nezohnal
ak cokolvek z toho skova ta guma tak tam bude...
"hluk" ktory sposubuju tieto veci na PU nebol nejaky extremny a radio na 25% ich prebije, pocut to iba ked je v aute ticho..
proste ta guma tam ma zmysel, je maksia a ma vybrania.. este ma napadlo ten PU navrtat..
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
  • 6
  • 7
