JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: E36/320i Cabrio - Problem s dojazdom okna
Streda, 23. Júna 2010, 12:12
ja som spravil to iste a pomohlo to na 100percent, niesom celkom presvedceny ci chalanisko musel robit aj nieco viac....... :^o
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 23. Júna 2010, 12:29
spominal co to o optike tak mozno v tom motore je daka optika :roll: keby niekto mal zly motor mohol by sa pohrat :mrgreen:
Alki
Registrovaný: 11.4.2010
Auto: BMW 318is
Re: Problem s dojazdom okna 320i E36 Cabrio
Piatok, 25. Júna 2010, 23:20
Ja mam taky maly dotaz,ked som mal otvorene okno a zavrel som z centralom auto automaticky sa mi obe okna zatvorili a teraz nic neviete v com bude problem?a inak to iste mi robi tiez sa mi niekedy nexce zatvorit okno,resp.sa posunie hore dole a tak sa zatvori
Bmw e36 318is
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 27. Júna 2010, 14:25
prečistit mechanizmus aj vodiace listy s benzinom alebo dacim podobnym, premazať, vymenit kocky - voditka
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Piatok, 16. Septembra 2011, 11:35
tak som sa dnes pohral s mojim starym motorcekom... snimac otacok motora sa nachadza priamo v motorceku ale vyhodnocovacia jednotka je zrejme v jednotke pred spolujazdcom :roll:
snima to tak ze oproti snimacu je magnet s drazkami podla ktorych pocita otacky..... takze ak ste skusili vsetko a stale sa vam okno vracia dole treba skusit vycistit ten snimac v motorceku...ja som mal na nom dost vela zbytkov zrejme po uhlikoch motorceka :-&
ci to zabralo alebo nie to neviem pretoze v aute mam druhy motorcek a nechce sa mi to znova menit [-(
prikladam par foto>
BlackHawk
Registrovaný: 25.8.2012
Auto: BMW 1 120D
Streda, 17. Apríla 2013, 18:34
11mh11 napísal:
Zdravim Vas pani.Vie mi tu niekto poradit ako riesit problem so samozastavovanim el.okna pri zatvarani?Okno sa pri zatvarani v hociktorej polohe zastavi a uberie sa nazad smerom dole,napriek tomu ze gombik zatvarania dalej drzim a odpor ani zavada mechaniky tam nieje ziadna.Urobi to vacsinou v 1/4 alebo 1/2ke vysky a aj to nie vzdy a jedna sa len o okno na soferovej strane.Kde hladat elektroniku dojazdu a co s tym?Mal uz niekto podobny problem a ako ho riesil?dakujem.
Prip.poprosim na mail 11mh11@azet.sk
Zdravim Vas. Tiez mam tento problem ale v jednotkovom BMW, trojdverove, rok vyroby 2009. Viete mi prosim poradit ? Rozoberat tapacir si netrufam. :cry: Co tak diagnostyka auta ?
Papulak-ma
Registrovaný: 19.3.2013
Auto: 325i cabrio
Streda, 17. Apríla 2013, 22:00
Chalani toto iste mam aj ja zatvaram okno a vraca sa mi znicoho nic s5
bmw e36 325i cabrio :)
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 07:37
Zdravim,vie niekto poradit?
Problem s oknom mam nasledovny - ak spustim okno uplne dole,prestane mi fungovat funkcia jednodotykoveho zatvarania,cize ak nezajde uplne do dveri tak mi to funguje.Menil som vypinac,skusal som aj 5sek podrzat tlacitko aj v hornej aj v dolnej polohe ked je klucik s rozsvietenymi kontrolkami..stale nefunguje.Okno sa mi zda ze mi ako keby preskocilo o zub ked bolo pootvore na tychto skurvenych cestach..moze byt ze je tam nejaky snimac ktory snima dorazy okna?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 20:46
skus odpojit a zapojit bateriu, ak si dobre pamätám na kupé po odpojení baterie som to musel vždy podržať (stlačené až do druhej pohohy)až dolu a potom až hore a potom už fungovalo aj automaticky
ak nepomôže bude asi zlý vypínač alebo fakt preskočené, ale to by nato nemalo mať vplyv si myslím...
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 9. Decembra 2016, 06:04
Vypinac som menil s druhou stranou na ktorej to funguje :)
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Štvrtok, 9. Februára 2017, 12:44
mam poodobny problem ze mi prestane automaticky dotahovat soferove okno. po otvoreni, zavreti dveri to zvycajne prestane fungovat. Potom ked zatvaram okno musim drzat tlacitko, to ze sa vracia sa mi stalo asi raz pocas dazda.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
