Re: PROSIM O POMOC BUDIKY
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 14:46
Netaraj sprostosti,na 100% to spolu nesuvisi, presne ako pise Laco... diag je zbytocna. Ked nerozumies ako to pracuje najprv sa to nauc.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 15:33
jo, takže to že sa po výmene čidla vrátilo všetko do normálu nebolo čidlom, ale tým, že mi do auta vstúpil duch svätý :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:35
Bojsi-ako je to mozne ze na scheme abs nevidim ziaden palivomer?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:37
Este nieco-sam si pisal.Ze ked je snimacvadny pristrojovka nevie snimat hladinu paliva,teda blbne a ukazuje hocico.Pre pana jana ked pristrojovka nevie co ma ukazat,tak neukaztuje NIC!!!!!Nie ze raz min raz max raz stred.
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:51
písal som, že to mierne kolíše, žiadne od min po max... nemám potrebu sa tu hádať, píšem to z vlastnej skúsenosti... tiež som nechápal, prečo kolísal palivomer, ale pred nejakým časom som sa dostal k článku práve o tých "novodobých" ukazateľoch paliva, že už stav nádrže neukazujú len na základe skutočného množstva... prečo, to už neviem :D možno preto, aby ručička nebehala stále inde pri každom inom naklonení auta :D tak ešte raz to napíšem, mal som ten istý problém, čítal som na fóre, že sa jedná o ľavé zadné čidlo, pre istotu som to ešte pichol na PC kde sa to potvrdilo, vymenil som ho a bolo po probléme...
Naposledy upravil/-a Bojsi5 v Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:57, upravené celkom 1 krát.
E46 328Ci - ex
F30 335i
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:55
A od coho kolise?Preco mu svieti aj rucna?Ako vie vyratat pristrojovka z otacok kolesa ze kolko je vnadrzi?Uz sa spamataj.
Lafore
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: X5 M50d
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 17:20
Comu nerozumiete na tom co pise bojsi? Netvrdim, ze s tou chybou co pise dexter ma pravdu. Ale logiku to ma. Mne na S klase tiez neukazuje len cisto stav litrov phm v nadrzi, ale kombinuje to so spotrebou. Ked ti klesa spotreba tak ti zvysuje "stav" paliva v nadrzi. Sam som to nedavno zazil, ked som nastartoval studeny motor tak som nabehol na rezervu, presiel cca 10km a kleslo mi to az na polovicu rezervy a potom som siel pekne 80km/h a zrazu mi to pekne vystupalo na plnu rezervu. A pocas jazdy som nic nedolieval :)
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 17:25
jezisi kriste.Palivomer funguje na principe voltmetra.ja sa uz zastrelim.nebudte uz taki naivni!!!ABS nema nic spolocne s palivomerom!!!!Tvrdis ze ked je spotreba mensia ukazuje viac paluiva vnadrzi a ked je spotreba vyssia tak ukazuje menej paliva?toto tvrdis???
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 17:35
nie priamo s ABS ale, s rátaním km a priemernej spotreby, ktoré zývisia práve od toho konkrétneho čidla a áno tvrdím presne to čo píšeš... nikdy sa ti nestalo, že si večer odstavil auto s tým že ručička ukazovala presne polku nádrže a na druhý deň si naštartoval a zrazu ukazovalo možno aj 5 litrov menej?
E46 328Ci - ex
F30 335i
Lafore
Auto: X5 M50d
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 18:33
Ano, tvrdim to ze ta palicka/rucicka ti neukazuje iba cisto stav litrov phm v nadrzi. Samozrejme ze je zavisla na plavaku v nadrzi, ale nie je zavisla iba cisto na tom plavaku. Vid priklad, ktory som spomenul vyssie. Pripadne ako mi ho potom vysvetlis?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 20:12
Pocujte.Ten plavak je na to,aby ukazal hladinu paliva v nadrzi.To je vlastne snimac hladiny.Budiky beru signal len a len a len od toho snimaca/plavaka/ aky je "stav" paliva.Pristrojovku nezaujima otacky kolesa,ani spotreba nic ine,len to kolko PHM je v nadrzi.Ako som spominal to je len potenciometer,ktory pracuje na principe voltmetra.Ak do toho potencimotera ide 12V napriklad pri plnej nadrze vyjde cca 10V.Teda ak auto nie je nastartovane!!!!Ak je akonahle nastartovane,do snimaca uz ide cca 14V,teda zo snimaca vyjde cca 11V.Teda je tam ten rozdiel 5litrov,co je vlastne nie je realna pravda.Chapenzi????Este raz a naposledy palivomer v budikoch berie signal len a len od "plavaka".
dexter07
Registrovaný: 24.9.2015
Auto: Bmw e46 316i
Pondelok, 31. Októbra 2016, 19:00
No zajtra idem kupit diely tak uvidime ale možno ma bojsi aj pravdu lebo cidlo mi blblo už par mesiacov dozadu sem tam zacali preblikavat kontrolky alebo jeden den svietili a druhy nie takze moze byt.Ja som najskor rozmyslal nad cidlom ale tiez mi neslo stale do hlavy ze co ma stym ukazovatel paliva takze nechajme sa prekvapit.Inac diky chalani za pomoc vazim si to
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Streda, 9. Novembra 2016, 22:35
Chalani vadite sa o hovadine. Mne sa stalo nieco podobne. snimac kolesa vadny nemal som cas na vymenu jazdil som. a bum zrazu palivomer v cudu. ukazival min. Mal som aj dost malo nafty. asi zadeknuty plavak. riskol som dlhsiu jazdu a palivomer sa vratil spat. nepomahalo ani tankovanie.moj nazor ze podtlakom stiahlo plavak. odvtedy rok a ani raz chyba
Bojsi5
Auto: F30 335i
Sobota, 26. Novembra 2016, 17:29
dexter07 napísal:
tak ako? :D
E46 328Ci - ex
F30 335i
Bojsi5
Auto: F30 335i
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 19:03
lacos31 napísal:
napríklad aj tu je to spomenuté :D http://www.autoforum.cz/zajimavosti/10-modernich-nesmyslu-ktere-se-tise-vkradaji-do-aut/
E46 328Ci - ex
F30 335i
