airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: 530D manual - Chyba z diagnostiky - glow device
Štvrtok, 26. Júna 2014, 20:06
zajimave, mne napr. nic neodpaluje, a zaujimave je to ze chybu vyhodi len niekedy, cize ak sledujem podla km, tak chybu hadze nepravidelne. Zhavice som vymenil, zaujimave ze tie stare vyzerali velmi dobre, a isli von pekne, asi uz boli menene, rele som este nevymenil. Inac startuje kedykolvek na prvy sup, ziadne tazke pretocenia ani nic podobne aj v zime a to mam bateriu varta 74Ah z 2007 roku.
Môj airbrush blog
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 07:39
ALAS napísal:
Ozivim to tu.
Mam rovnaky problem ako kolegovia nadomnou.
V diagnostike vypise chybu : Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Hlavny problem je v tom ze mi prepaluje poistku č. 105, ta sluzi pre klimachladic a zhavenie.
Prepali ju stale iba pri starte, teda az ked motorom toci starter.
Dnes som tam na skusku dal 1,5-ku drot a prepalilo aj ten.
Pokial poistku premostim az po nastartovani tak je vsetko v poriadku az po dalsi start kedy ju zase pepali.
Moja otazka znie, ci je mozne ze rele zhavenia moze sposobovat taky skrat ze zakazdym prepali poistku.
Hlavne mi ide o skusenosti ci sa uz niekto s tym stretol, popripade ci to moze byt este nieco ine.
Este dodam ze dva zhavice su po smrti a k tomu este aj ulomene, ale konektor na nich nieje zapojeny.
Vyriešil si ten problém ? robí mi presne to isté... najskor som myslel že odišiel klimaventilátor, lenže 50A poistka čo je ešte pred ním je dobrá. Odpaľuje len tú 100A.
Podozrievam teda teraz "relé" žhavenia, ale netuším čo je v ňom, takže ani neviem ako ho zmerať. Skrat na ňom som pri vypnutom motore nenameral
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 15:10
Ano vyriesil, boli odpalene zhavice a aj rele zhavenia.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 15:18
A relé si kupoval nové či existuje aj druhoška nová? Tým pádom to teda nežhaví hej.
Napster: ty si vymenil tú poistku a opäť ti ju odpálilo teda tipuješ že to je skrat od žhavičov a nie od tej vrtule?
Nur Original ist Legal.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 15:27
Nahrada neexistuje, teda ked som hladal tak som nenasiel, ale potvrdili mi to mailom aj v DS-auto.
Odpalovanie tej 100A poistky je zhavenim, lebo to je napojene priamo na nu.
Vetrak je napojeny az dalej na 50A poistku takze najprv by odpalilo ju.
Najprv si vymente zhavice a ked to bude stale odpalovat, tak potom aj rele.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 17:20
Mne vypisovalo vzdy sporadicku chybu zhavenia (currently not present) aj ked su zhavice a rj nove. Kontroval som poistku aj napajanie od alternatora, precistil kontakty a nepomohlo. Pomohla az vymena alternatora - odpaloval RJ zhavenia + dalsia RJ, kedze je tam napriamo plusovy kabel rovno z alt. do RJ zhavenia. Zrejme prebijal....
btw. absolvoval som aj problem s horsim pretacanim (baterka nova exide) a vymena startera to vyriesila a startuje to ako simik pise - brutalne rychlo toci a naskoci ovela rychlejsie....jaaaaj a este som postrehol pred vymenou startera (neviem ci je to bezne) ze auto sa s orig. BMW AGM (z roku 2010) baterkou spravalo pri starte lepsie ako s novou exide 95 AGM.......WTF?
teraz po vymene startera je to jedno ;)
Cafte
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 17:54
Lenze to urcite nebolo na E39, lebo tu je napajanie zhavenia tahane odzadu z baterky.
A sporadicka chyba "glow device" alebo "auxialiary fan" taktiez v E39 nieje.
Cennime si typy a skusenosti ale v tomto priapde vela nepomozu. :D
Mishroom
Piatok, 30. Septembra 2016, 16:53
ALAS napísal:
to ne (e65), myslel som ze M57 to bude mat rovnako aj v e39
Cafte
Napster050
Piatok, 30. Septembra 2016, 20:02
žhaviče objednané... meral som ich odpor a vykazovali hodnoty od 0,1 - 0,5 Ohmu, čo sa mi zdá teda dosť málo, resp. kurva veľký prúd :D
Jeden mal odpor nekonečný..
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 1. Októbra 2016, 22:06
Mishroom:
Motor je sice podobny ale elektrika je uz riesena inac.
Napster050:
Zhavice by mali mat nieco cez 1 ohm takze ked mas menej tak je to vlastne uz skrat.
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 01:05
Nedavno som to rele opravoval.. Boli odpalene silove bondovacie droty a aj niektore ku zhavicom, zbytok bol proste preruseny. Vynimocne uboha konstrukcia to mozem povedat, 20 minut spajkovania a spina ako nove. Nabuduce ked skratuje zhavic tak prdne poistka a nie rele. Vyvody zhavicov su tam asi 0,4rkou dratkom takze tolko k postupnosti istenia. FAIL. :D
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 11:14
Starynovy, takze sa to dá opraviť? Vieš keby niekto v budúcnosti potreboval... a keby niekto mal doma relé už pokazené prijal by som ho do daru pozrel by som sa nato... moje nebudem predsa rozoberať kým ide...
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 3. Októbra 2016, 12:00
Starynovy:
Tak nejak to bolo aj v mojom pripade.
Kupil som nove rele, moj mechos to vymenil a potom rozobral to stare rele a obaja sme cumeli ze WTF? jak v tom mozu byt tak tenke dratiky.
Ale uz som mal nove tak som to neriesil a stare sa vyhodilo.
Dobuducna ale uz viem ... a teraz uz aj chalani co to budu citat, takze si to mozte opravit a usetrit 100€. :thumbup:
Napster050
Pondelok, 3. Októbra 2016, 13:50
starynovy napísal:
v tom prípade si mal asi to staršie relé, ktoré má na sebe vedľa štekru aj poistku ?
lebo to moje má vnútri ako vývody ku žhavičom také celkom hrubé kúsky pliešku
Pondelok, 3. Októbra 2016, 14:06
V E39 s M57,M47 je stary typ zhaviacej jednotky s obyc relatkom... problemy su s novsou, bezkontaktnou verziou, kde su pouzite tranzistory... motor M57TU, M57N atd.
