  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: E90 - Disky
Nedeľa, 1. Mája 2016, 16:40
handsome napísal:
LCI modely mali o pár mm širšiu zadnú nápravu, takže to je ten dôvod prečo to na predLF nešúcha a na FL šúcha :thumbup:
si to mohli odpustit :D dik za info :thumbup:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Karlosbmw
Registrovaný: 27.4.2016
Re: E90 - Disky
Nedeľa, 1. Mája 2016, 16:49
Ahoj chlapi, chci se zeptat mam e90 a chci koupit kola jenze jsou na prodej jen velikost 8x19 et 20 a 9x19 et20 . Muzete mi rict jestli to poleze hodne ven jak predek tak zadek? Nemuzu zadne kola sehnat ve velikosti co jsou zapsany v TP :( Díky
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Re: E90 - Disky
Pondelok, 2. Mája 2016, 09:26
Pre predok je limit ET20 8" pri pneu 225/40, takže predok ti vojde v pohode a nebudeš šúchať. Zadok má limit ET10 8" pri pneu 225/40. Ty chceš dať disky ET20 9" s pneu 255/35. Pri takejto konfigurácii bude disk o cca 3mm smerom von oproti ET10 8". Bude to na hrane, možno to šuchne, možno nie, záleží aj od pneu, keďže niektoré 255ťky majú 250mm a niektoré 260mm.
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: E90 - Disky
Sobota, 7. Mája 2016, 06:01
ale on pise o 19tkach tam su ine pneu
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E90 - Disky
Sobota, 7. Mája 2016, 19:51
handsome napísal:
Tie limitu sú trošku nižšie.
pipin
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: E91 325xi
Re: E90 - Disky
Štvrtok, 26. Mája 2016, 05:27
E91 325xi 2007.
predok 8,5x19 ET29, obute 225/35
zadok 9,5x19 ET37, obute 255/30
Podla mojich prepoctov to vychadza oproti origo sade (sedemnastky ET34 predok a ET37 zadok), ze vpredu pojde disk 11mm ven a vzadu 19mm. Podlozky nebudem riesit a malo by to vyzerat k svetu. Ci? :D
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Re: E90 - Disky
Štvrtok, 26. Mája 2016, 14:36
pipin napísal:
E91 325xi 2007.
hej malo uvidis ci aj bude :lol:
pipin
Auto: E91 325xi
Re: E90 - Disky
Piatok, 27. Mája 2016, 17:25
xavier napísal:
Uvidime o par dni. Sam som zvedavy a napaty.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: E90 - Disky
Streda, 29. Júna 2016, 09:30
ja som dal r17 z e60tky pneu 225/45 nemam ziadnu negativnu skusenost,,,dokonca kola pekne licuju z blatníkmi :) /e60ma is20/
eskeip
Registrovaný: 18.3.2017
Auto: BMW e91 320d Mpaket
Re: E90 - Disky
Sobota, 18. Marca 2017, 15:54
Zdravim, poradte prosim, vojdu mi disky na e91 320d mpaket, disky r18, et 20 s tym ze dopredu chcem 8,5J 225/40 a dozadu 9,5J 255/35 ...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E90 - Disky
Sobota, 18. Marca 2017, 16:03
eskeip napísal:
pokud maji et 20,tak polezou ven
balage46
Registrovaný: 20.3.2012
Re: E90 - Disky
Piatok, 31. Marca 2017, 12:38
obujem na e91 R18 225/45 predok aj zadok bez toho aby to suchalo ?
hansm5
Re: E90 - Disky
Piatok, 31. Marca 2017, 14:20
balage46 napísal:
obujes v pohode :wink:
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: E90 - Disky
Sobota, 1. Apríla 2017, 22:44
balage46 napísal:
ved to nezalezi na pneumatike ci ti bude suchat, ale na sirke disku a ETcku..
rudok1
Registrovaný: 13.5.2019
Auto: 318d
Re: E90 - Disky
Pondelok, 13. Mája 2019, 20:12
Ahoj.nevies mi poradiť nieco ohľadom podvozku.zhodil som ruflaty a dal štandard pneu.predok 225-45-17,zadok 235-45-17, po tomto úkone auto tak nesedí ako s runflat.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
