duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Vymena zadnych brzdovych kotucou.
Streda, 27. Apríla 2016, 09:49
Zdravim.Chcem sa opytat,ci vie niekto poradit.Treba mi vymenit zadne brzdove kotuce na mojej 318i,kedze trochu hadzu.Nakolko vymena nieje az taka narocna,myslim ze sa to da aj doma na zdvihaku,len neviem aku hrubku kotucou objednat,kedze pozeram ze na nete su rozne,od 10 az 22mm? A treba menit aj platnicky ak nebudu az take hrozne? A posledna vec,je potrebne po tomto ukone aj ovzdusnit brz.system? Diki vsetkym.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Vymena zadnych brzdovych kotucou.
Streda, 27. Apríla 2016, 10:33
ahoj, kotuce su bud vetrane alebo nevetrane, mrkni na to ake mas
vymena je jednoducha, zozadu strmena su dve skrutky na imbus, roztiahnut valcek, demontovat tie dve skrutky, strmen dat dole, potom uz len srubka na kotuci a kotuc von....problem ti môze spravit oblozenie rucnej brzdy, kedze sa pri opotrebeni kotuca z vnutornej strany spraví hrana a nechce to ísť dole....pri vymene kotucov a platniciek sa brzdy neodvzdusnuju :thumbup:
najlepsie je menit kotuce a platnicky naraz za nové a taktiez oblozenie rucnej brzdy spolu s týmito vecami....po nasadení kotucov treba nastaviť samostavy ( male ozubene kolieska ) rucnej brzdy...ak si to este nerobil zver to niekomu, kto opravuje autá, za taku dvacku by ti to mohol barskto vymenit
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
duko008
Auto: bmw 318i
Streda, 27. Apríla 2016, 12:06
Ano to viem ze byvaju aj vetrane,ale aj tie maju rozne rozmery hrubok.dik.
jurkyLE
Streda, 27. Apríla 2016, 12:17
ach joooo, daj poslednych 7 cisel VIN ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
duko008
Auto: bmw 318i
Streda, 27. Apríla 2016, 12:45
31020AY27808
Streda, 27. Apríla 2016, 12:59
rozmery sú iba dva, buď vetraný 276x19mm alebo nevetraný 280x10mm
čupnúť si k zadnému kolesu a pozrieť sa či máš vetrané alebo nevetrané nemôže byť taký problém
pravdepodobne tam máš nevetrané čiže 10mm kotúče
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 07:32
Ještě by mě zajímalo jak jsi zjistil že ti hážou zadní kotouče :wink:
e36 320i convertible
jurkyLE
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 13:50
duko008 napísal:
31020AY27808
To je poslednych 7 cisel vin? ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 29. Apríla 2016, 00:52
jurkyLE napísal:
AY27808 :thumbup:
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
defxxx
Registrovaný: 22.7.2014
Auto: E46 318d
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:23
No asi to daj radsej niekomu spravit, ak nechces aby ti nezacali hadzat aj nove :)
