TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: e36 328i, 3 otazky / pls help
Utorok, 1. Decembra 2015, 23:34
treba spravit bohateho ježiška pre 328čku, aby mi neklakla :D :D
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 4. Decembra 2015, 07:38
keby ste všetci nemali tie ťažké M3 kolesá na leto tak by Vám to chodilo tak isto ako na zimných (ako mne :D )
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Decembra 2015, 17:48
ved to je jasne :mrgreen:
TheCarista
Auto: 540i G31
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 15:58
Ja som az taky velky rozdiel vo "vykone" necitil, ale spotreba mi klesla o minimalne pol litra :mrgreen: Asi budem jazdit na hrdzavych plechacoch stale,aspon zapadnem na 100% k turkom s e36 vo viedni :mrgreen: :mrgreen:
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 16:48
BBS RK, neskutočný rozdiel v pocite z celého auta aj na volante, ako by auto stratilo 500kg z váhy, výkonovo tam velký rozdiel nebol
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Pondelok, 7. Decembra 2015, 12:35
Caute,
mne sa (dufam) podarilo odstranit kolisanie otacok, nakoniec mi pomohol novy snimac vyfukovej vacky (znacka VEMO za 30e) a nasiel som prasklinu na hadicke ktora ide od regulatora tlaku paliva (fuel pressure regulator)
mato_to napísal:
Caute,
ja som ten chalanisko s 328i co to riesi a tie rady co su tu popisane, mi pisal StarML tu z klubu :) Ja som este cez vikend zistil ze lavy snimac vacky aj s konektorom bol cely zasraty od oleja, este od kupy auta ked nebolo pretesnene viko ventilov a slzelo to odtial. Viko aj podlozky pod sroby su vymenene davno, cidlo aj konektor som odmastil cisticom brzd, vyfukal stlacenym vzduchom a napokon nastriekal sprejom na kontakty a mam pocit ze sa to zlepsilo, to kolisanie je uz velmi velmi sporadicke, ale moze to byt opat iba nahoda :lol:
Ak by mal niekto z okolia (Topolcany, Nitra) na skusku pozicat jeho cidlo ktore je dobre, velmi by ma to potesilo, alebo rovno kupim nove...
Inak som skusal ten ventil diagnostikou, cvaka takze by mal fungovat (este ho pozriet mechanicky) a chystam sa potom este na tu membranu (sam som zvedavy v akom je stave po 15 rokoch) a skusim aj tu DISU...
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
TheCarista
Auto: 540i G31
Streda, 10. Februára 2016, 01:14
Serus chlapci, tešil som sa moc skoro s tym volnobehom, tak to tu upnem :D
Vaha vzduchu funguje urcite na 100%, susi na nej jazdi v jeho aute a neblbne..
Autu blbnu otacky, po odpojeni vahy to ale prestane. Po odpojeni vahy ide auto na bohatsiu zmes, ak sa nemylim..cize vstreky vstrekuju dostatocne paliva do motora a neblbne to. Ale tato teoria, ze budu na vine vstreky, neni podla mna uplne pravdiva, kedze by potom auto nemalo tahat na vysokych otackach, no "bohuzial" na vysokych to ide jak besne. Cize priklanam sa skor regulatoru tlaku paliva. No pri tej prilezitosti sa asi na tie vstreky pozriem, vycistim ich, popripade tam smarim ine ( mozem zohnat od kamosa za par supov dobre vstreky )..
Co vy na to ? :D Dobre plany? Alebo mam to auto rovno hodit do dunaja? :mrgreen:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 10. Februára 2016, 01:24
TheCarista napísal:
az po mne kamo, tak sa zarad do fronty :lol:
mato_to
Auto: 328iT e46
Streda, 10. Februára 2016, 06:07
Nazdo, no ja som mal vcera pocit (ked bolo teplejsie a motor dost zahriaty) ze sem tam po vyradeni mi to nekleslo pekne ako predtym po vymene cidla vyfukovej vacky, ale zas to zhuplo trosku nizsie, motor si pridal a potom sa ustalili... ale bolo to ozaj iba raz ci dvakrat potom zas nic. Ak sa mi to rozhupe viac asi sa zaradim do fronty a pridem ho tiez hodit do Dunaja :D
PS: ak mas moznost zohnat a skusit vymenit ten regulator tlaku paliva, daj vediet ci to pomohlo, u mna to bol posledny podozrivy a snad jedina vec v motore co som este nemenil :lol:
TheCarista napísal:
2020 - ... e46 330i
TheCarista
Auto: 540i G31
Re: e36 328i, 3 otazky / problem not fixed yet :D
Štvrtok, 11. Februára 2016, 13:28
nez vymenim vstreky skusim najprv regulator, bosch stoji 32eur v dsauto, a vstreky pod 40e/ks nezozeniem :D
Vcera som bol u jedneho znameho v MA a tiez povedal ze by to mal byt regulator tlaku paliva, tak drzte palce :thumbup:
Mato_to ty si asi este vacsi pacient ako ja a suši :D :D Ked ti to jemnucko prdne dole a vyzdivhne to uz by som mal v paži:D Ak sa ti chce skusit este regulator ale tak kludne no, ved je to predsa zabavka no nie ? :D
mato_to
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 11. Februára 2016, 15:16
Ja mam pocit ze keby som odstranil ten problem s otackami, tak sa budem s tym autom nudit, predam ho a kupim dalsie s inym problemom :D
Vcera som natocil tie moje otacky, trosku roztrasene nekvalitne video, podarilo sa to az na stvrte vyradenie (ku koncu videa), potom uz to zas posluchalo.
Mrkni na video ci ti robi podobnu vec:
2020 - ... e46 330i
TheCarista
Auto: 540i G31
Štvrtok, 11. Februára 2016, 15:54
ano, velmi podobne mi to prdne dole a zas vyzdvihne, ale neupokoji sa sam od seba, az ked dam zas plyn a vyssie otacky a necham ich padnut..
TheCarista
Auto: 540i G31
Štvrtok, 25. Februára 2016, 02:35
Vstreky po repase, regulator novy, problem nevyrieseny + stracajuca chladiaca..Vysledok na 1+ :mrgreen: ](*,)
Moj dalsi odhad je tesnenie hlavy alebo prasknuta hlava..
mato_to
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 25. Februára 2016, 07:47
to je v p... :(
2020 - ... e46 330i
TheCarista
Auto: 540i G31
Piatok, 26. Februára 2016, 01:43
po dnesnom dni to vyzera o dost lepsie..
chladiaca unikala cez hadicu od bloku do skritacej klapky -> to je uz fixed. Dal som zmerat kompresiu, kazdy jeden valec mal nad 13.0, cize parada.
Dalsie kroky:
Cievky
Diagnostika
Rj skrtiacich klapiek?!
Nieco mi jemne kape okolo diffu, tipujem to na benzinovu trubičku/hadičku
Prasknuta hlava ani tesnenie hlavy teda neni =D> Aspon ze to..takze ideme dalej :)
