  • 6
  • 7
  • 8
sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Re: Teplota motora BMW 535D problem????
Streda, 3. Februára 2016, 08:41
ee praveze som termostaty este nemenil
Streda, 3. Februára 2016, 08:44
Ak mas viac ako 150000tis tak najprv tie a potom 3ti ak nepomoze....
sasa27
Auto: BMW 535D
Streda, 3. Februára 2016, 08:53
mam 134 zatial. takze vymenit oba. davat original termostaty a nie napr od Helly?
Peto111
Registrovaný: 23.6.2017
Auto: BMW e61
Pondelok, 28. Mája 2018, 10:31
Chalani a vlastne na 535D je aká normálna prevádzková teplota motora? Ja vyjdem na dialnicu a po 30-tich km mi ukazuje cca. 80-83 maximalne. Akonahle sa ale diaľnica zvažuje dole z kopca a brzdim motorom, tak teplota zrazu klesne kludne aj na 73 stupnov. Alebo aj ked idem po rovine po dialnici konštantne 120-130, vtedy je tiez na cca. 78-79 stupnoch. Ale ked tomu trochu pridam viac, tak je tak 86-88. Ale iba ked vazne vytacam motor. Ako nahle prestanem, hned je na 78-79 stupnoch. Je taketo spravanie normalne, alebo treba menit termostat? A ktory? Ten nejaky hlavny som menil pred pol rokom, asi za to moze ten druhy, ci? Vdaka.
TomSQ
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: F02 750LdX
Pondelok, 28. Mája 2018, 15:06
Treba vymeniť termostat na vymeniku EGR a ak nepomôže tak na prevodovke
Peto111
Auto: BMW e61
Pondelok, 28. Mája 2018, 19:04
Aha.. a to sú ktoré.. to sú akože štandardne tie 2, ktoré sa aj bežne menia? Alebo čo.. lebo termostat na egr a na prevodovke - to mi nič nehovorí. Ja viem, že sa menia 2 termostaty... takže asi si myslel tieto že :))
Utorok, 29. Mája 2018, 12:43
3ti je na vymenníku oleja AT.....ten odchadza pomenej,ale stava sa....
Peto111
Auto: BMW e61
Utorok, 29. Mája 2018, 16:34
Aha, dik, o tom som ani nevedel (Ty si mi menil este hadam pred 4mi rokmi ten hlavny velky termostat ci aky to je, ale asi bude uz niektory zasa v keli. Popozeraam to, dik).
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Utorok, 1. Decembra 2020, 12:53
Hoši je pôvodný alebo už meneny? Je na Tom nejaká nálepka že plomba.
  • 6
  • 7
  • 8
