Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: [E53 X5 160kw] - radosť z jazdy - dokedy prikuruje?
Utorok, 5. Januára 2016, 17:40
Ručička je v strede od 75 °C do 110 alebo 115 °C, nepamätám si presne. To je normálne. Prevádzková teplota by mala byť aj v tejto zime nad nejakých 85 alebo 87 °C. Ak nie je, najpravdepodobnejšie je zlý termostat.
Nur Original ist Legal.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 5. Januára 2016, 18:48
Však si pozri v skrytom menu presnú teplotu, keď budeš jazdiť....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 5. Januára 2016, 21:22
viem kolko ma :D za jazdy, len na mieste chladne... za jazdy 88, na mieste klesne na 76
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 5. Januára 2016, 21:36
Tak velmi nerad, ale auto je na predaj.
Zial uz si ho dalej nemozem "dovolit".
Cenu ponúknite ss/pm ak ma niekto zaujem.
Milosss
Re: [E53 X5 160kw] - radosť z jazdy - NA PREDAJ
Utorok, 5. Januára 2016, 22:48
Kvôli vadnému termostatu auto na predaj? :mrgreen:
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 6. Januára 2016, 09:37
nie..a ten nie je vadny...
proste nastali nejake zmeny v mojom zivote a tak je to prilis velky luxus.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 12. Februára 2016, 16:08
Nejake napady? Od coho alebo z kadial to mokro?
Ako nafta z nadrze ubuda zhruba 2x tak rychlo ako doteraz...pod autom vsak ziadna mlacka...ale obcasny smrad v interieri po zle spalenej nafte...zeby kvapkalo na zvody alebo tam niekde?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 12. Februára 2016, 16:10
Vsetky vstrekovace okrem toho achovaneho som poobzeral a su suche...ale ako je na tom 6. Valec to neviem. Kukal som len narychlo tak som dalej nezhadzoval
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 12. Februára 2016, 18:47
No a dnes 2x pri zapnutom zapalovani tato hlaska:
Co to je?
Program OBC to Cluster with Nav 1.jpg (52.42 KiB) 2067 zobrazení
Re: [E53 X5 160kw] - radosť z jazdy - Neplánovaná spotreba?
Sobota, 13. Februára 2016, 22:02
ked dlhsie podrzis BC tlacidlo na lavej packe tak si mozes nastavit ktore udaje chces na palubaku
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 14. Februára 2016, 11:11
jararak napísal:
no lenže ja nič dlho nedržím :D
a o tej lesklej hadici od nafty nevieš nič? nemôže to byť z odlučovača? že sa z oleja vyparuje nafta? Či to ide naspäť do motora - je to uzamknuté?
Nedeľa, 14. Februára 2016, 18:38
ked to mas takto oddeklovane - nesti ti niektory vstrek mimo prepad?, myslim, ze po nastartovani si to vies jednoducho pozriet
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 14. Februára 2016, 18:58
nie nic...ani pri nastartovanom nic...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 7. Marca 2016, 16:51
tak pravdepodobne to je webasto čo žerie :D
ked je vonku 10C a viac tak je to celkom prijateľná spotreba :D
ale otázka - ked webasto funguje pri zapnutom motore, má do interéru prenikať taký pukavý zvuk? najprv pomaly, a neskor zintenzivnie? zvuk pripominajuci kvapkajucu vodu na plastovy poharik v umyvadle :D alebo je to pokazene a preto puka?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 7. Marca 2016, 17:21
Ma to pukat, to je znamenie ze funguje, ten zvuk vydava palivove cerpadlo pre Webasto.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
