Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: Čistenie svetiel - Xenon
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 08:13
existuje aj nová UV ochrana svetiel, dá sa aplikovať ale najlepšie striekacou pištolou. Osobne som mal pár sád v rukách ale netrufol som si to streknúť, keďźe nemám v rukách ten správny grif :mrgreen:
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Sobota, 5. Septembra 2015, 20:07
3hodiny bez vysledku. Mam auto na zdvihaku, vsetko rozobrate. Najde sa niekto v BA kto by mi s tym zajtra v nedelu pomohol? Neviem ich vybrat ani za boha...zato sosovky su hodne mliecne.
g1de0n
Utorok, 8. Septembra 2015, 12:06
Dakujem Sysovi za navod aj nazornu ukazku, kedy si nasiel cas a zbehol za nami do garaze. Super pristup :thumbup:
Narocnost celej procedury by som definoval ako 4/5. (1 easy, 5 very hard)
Pri vyberani je nutne pouzit stredne velku az velku silu no zaroven s citom. Rozhodne sa nejedna o jednoduchu vymenu. Plastova konstrukcia xenonu ma viacere vystupky, ktore stazuju manipulaciu. Je tu realne riziko odlomenia mensich plastovych casti, ktore pre funkciu ani uchytenie nie su podstatne. (v mojom pripade maly vymeriavaci kolicek na vrchu)
Pre jednoduchsiu manipulaciu odporucam uplne na zaciatku zhodit plastove ramienko, ktore drzi na jednom klipe. (#1) Neskor ked je sosovka von si treba vyskusat vkladanie tohto ramienka, odporucam nozikom zosikmit koliky pre jednoduchsie nasadzovanie. Dalej rozhodne treba odistit pliesky (#2), pri vyberani sa netreba bat stredne velkou silou tie pliesky rotovat smerom dovnutra. Rovnako moze pomoct odistit napajaci kabel xenonovej vybojky a vybrat ho von. Na spodnej strane otvoru sa nachadzaju kable, ktore nejde upratat a urcite sa o ne budu plastove casti zasekavat. Ked sa dostanete do bodu ze s tym uz nejde pohnut ani dnu ani von...tak to musi a aj pojde von :twisted:
Mozem potvrdit, ze sosovka bola mliecne zakalena z oboch stran, efekt po cisteni je jasne badatelny volnym okom. (cistena aj parabola) Pre ulahcenie vkladania som odpili nozicky #3, ktore sluzia na upevnenie AHL motorceka. (adaptivne natacanie do stran) Nakolko ho nemam ani mat nebudem... Pre spravne osadenie je dolezite ponechat miesta, kde sa upevnuju 3 skrutky. (2 hore, 1 dole) Zaroven este pred vlozenim si treba poznacit polohu upevnenia plieskov #2. Na koniec po odpileni nepotrebneho (#3) som sosovky mal vlozene vnutri za minutku. Este spravne zalozit pliesky a ramienko. (ramienko musi vediet posuvat pliesok pred parabolou doprava/dolava, inac nie je spravne zalozeny pliesok do ramienka)
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Utorok, 8. Septembra 2015, 13:23
g1de0n napísal:
g1de0n
Nie je začo. Rád som pomohol.
Ja ďakujem, že si doplnil veci, na ktoré som ťa upozornil, aby mohli aj ostatní čistiť oči svojho tátoša. Plánoval som to ešte doplniť, no už nemusím. =D> Určite sa tým demontáž/montáž ešte urýchli.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Fida626
Registrovaný: 7.8.2013
Utorok, 8. Septembra 2015, 14:17
Moje svetla su teraz na aute skor pre paradu ako na osvetlenie cesty. Uvazoval som nad vymenou za nove origo, ale nakoniec som zvolil custom upravu povodnych.
V piatok idem na montaz tak hodim foto pred/po. https://www.facebook.com/svitlip?fref=ts
g1de0n
Utorok, 8. Septembra 2015, 14:35
Aj vymena je moznost. Osobne ma velmi milo prekvapil stav pochromovania paraboly. Doslova ako nova a to ma auto 10r.
Xenon mi svieti ako stretavacie svetla, nesvietim dialkovymi na 40%
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Pondelok, 21. Decembra 2015, 19:44
Kedze aj moje svetla svietia pobiednejsie, dnes rano som sa aj ja do toho dal zo snahov vicistit sosovky a paraboly. Po vybrati kolesa, podblatnika a krytu svetla som zistil ze moje svetlo (E91 LCi AHL xenon) je ine, ako v navode.
Napriek tomu som vyskrutkoval 4 hex skrutky vo svetle a snazil som sa to vybrat von.. podarilo sa mi iba odpojit clonu dialkove/stretavacie a naspat som ju nevedel uz dostat.
Tak padlo rozhodnutie ze cele svetlo pojde von. Kedze som clonu nevedel zamontovat ani na vybratom svetle na stole, rozhodol som sa rozobrat cele svetlo.
Po asi hodinovom trapeni z teplovzdusnou pistolou a skrutkovacamy sa to nakoniec podarilo, aj ked plasty dostali zabrat.
dalej to bolo uz jednoduche a pekne som sa dostal k parabole a sosovke.
Nemilo ma prekvapil stav paraboly, na ktorej bol spaleny chrom nad dierov ziarivky a na spodku paraboly.
Neodporucam cistit plastove pochromovane diely - cistenim schadza dole aj chrom.
Zatial som len jemne precistil parabolu a odstranil spalene casti chromu, taktiez som vycistil sosovku liehom.
Kedze auto potrebujem, svetla som zlepil silikonom a namontoval naspat na auto.
Kazdopadne aj s takto spalenov parabolou to svieti po vycisteni o dost lepsie, no jasne ze ju bude treba opravit.
Na allegre som hned nasiel staru parabolu, tak som ju objednal a chcem ju dat pochromovat a prehodit na svetlo.
Viete mi poradit, kde mozem dat tuto parabolu dat pochromovat?
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 21. Decembra 2015, 22:21
Hento na tej poslednej fotké to máš tú parabolu prepálenú skrz?
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Utorok, 22. Decembra 2015, 09:20
upir156 napísal:
nie, je to len opaleny chrom.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 23. Decembra 2015, 10:38
Martin46 napísal:
chalani ked to máte vonku je to možné dať znova vákuovo nachrómovať. Kľudne ma kontaktujte poradím.
Šošovka je sklo, takže to stačí umyť liehom ale vypálená parabola sa dá tieź riešiť do stavu kvality nového kusu :)
vobec ale vobec by som to nedaval nachromovat....osobna skusenost....jedine vymena za nove
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Streda, 23. Decembra 2015, 21:25
mna by zaujimalo kolko ma to auto najazdene, ze takto vyzera ta parabola ?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 23. Decembra 2015, 21:32
no otazka skôr znie, kolko to ma nasvietene, nie najazdene :mrgreen:
mozno 100 tisic cez den a 300 000 po nociach :lol:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Štvrtok, 24. Decembra 2015, 15:21
Najazdene ma 160tkm. V noci casto nejazdim a bezne svietia len kruzky ako denne svietenie.
Uz mam objednanu pouzitu parabolu a mechanizmus so sosovkov od poliaka a chcem to zaslat do svitlip.cz, potom Dam vediet ako to dopadlo.
upir156
Streda, 30. Decembra 2015, 23:16
Takže už mám úspešné čistenie svetiel za sebou aj ja.
Svetlá som úplne zmontoval z auta cca 1,5 hod.
Samotné rozobratie svetiel, čistenie, zmontovanie trvalo cca 3,5 hodky.
Paraboly som mal v dosť slušnom stave, žiadne opálené. Čakal som, že budú aspoň trochu chytené, ale samozrejme som rád, že boli v super stave. Boli trošku znečistené, šošovky mali na sebe z oboch strán nejaký povlak, pekne sa to dalo vyčistiť s liehom + kozmetický tampón. Zajtra to zmontujem dokopy, nastavím svetlá a som zvedavý či spozorujem nejaký rozdiel.
Syso
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 08:53
upir156 napísal:
Rozdiel bude 100 a 1... Uvidíš :-({|=
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubo123 a 14 neregistrovaných
