compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: e36 328i, 3 otazky / pls help
Piatok, 20. Novembra 2015, 18:40
tak lambdy nové, hadice kontrolované, volnobežný ventil prečistený rozchodený + nová hadica, separátor vymenený, vanos pretesnený + nové tesnenie ventildeklu + nové gumyčky pod šroby, cigaretový test spravený, ked odpojím lambdu auto sa pod plynom dusí.....
a stále to robí :D
je tu jeden príbeh E46 328i vykonny touring a chalanisko menil ešte aj novú váhu origo aj nový volnobežný ventil origo a stále mu to robí
takže tieto veci meniť nebudem
inak ešte ked bol na aute automat tak to nerobilo ani omylom, nemôže to mať nejakú súvislosť? alebo to len automat podržal pri dobrzdovaní?
jeden chalanisko mi poslal takúto správu: (zaujimave veci okolo tej vstrekovacej lišty)
citam ze mas presne ten isty problem s kolisanim otacok po vyradeni (nie vzdy, iba teply motor) ako ja.. ja to riesim 2 roky! Vymeneny separator, hadice, skontrolovane vsetky hadice po sanie, nove lambdy, nova vaha, nove sviecky, novy volnobezny, pretesneny vanos, nove filtre vratane palivoveho... preposlem ti este co mi poradil jeden chalanisko tu z klubu, chystam sa to postupne vsetko pozriet aj ja, mozno ti nieco z toho pomoze, daj potom vediet :)
podle popisu chování motoru a videa otáčkoměru (z videa INPA nic podstatného) bych si tipnul na prasklou hadici u sání motoru. Vím, že výše píšeš, že jsou OK zkontrolované => zkus to prostříkat čističem na brzdy při chodu motoru na volnoběh, jestli při stříknutí na některé místo motor nezmění otáčky. Ten motor se prostě uchlastává a potom zase provětrává a ty otáčky kolísají.
Další tipy:
- zkus si někde půjčit Impulzní snímač vačkový hřídel, díl č. 5
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ead_vanos/
- podívej se na ventil odvětrání nádrže http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... her_valve/ a systém vedení hadic http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... container/
- podívej se na mechaniku i podtlak DISA klapky, díl č. 6 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ld_system/
- podívej se v jakém stavu je membrána ve vstřikovací liště - pokud je prasklá, tak benzín teče do podtlakového systému a přisává se do motoru viz
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... on_system/, ale tady to není dobře zobrazeno, lépe to je zde => myslím ten díl vpravo na konci lišty http://www.motorteiledirekt.de/media/ca ... 0912_1.jpg
A také odsávání par z nádrže umí tak obohatit směs, že motor chcípne.
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Utorok, 24. Novembra 2015, 01:32
-snimac vačky aj kluky si rovno vymen ak si to nemenil, nestoji to vela a budes to mat z krku, plus nebudes sa musiet bat ze ti raz len ta nenaskoči motor alebo ze ti bude zrat jak blazen a nepojde zo spodu :mrgreen:
-ventil odvetravania nadrze som kupil novy, oem diel BMW tušim 60e, stary mam v garazi uz, nahodim ho sp5 v stvrtok a dam vediet ci auto zacalo prdiet ci nie. Ale myslim ze tam ziadna vada nebude. Uvidime
-o tomto bode ti nic neviem povedat, ma toto vobec nas m52b28?! :D
-na tu membranu sa dakedy(mozno tiez v stvrtok) pozriem aj ja, som zvedavy co tam najdem
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Utorok, 24. Novembra 2015, 06:15
Caute,
ja som ten chalanisko s 328i co to riesi a tie rady co su tu popisane, mi pisal StarML tu z klubu :) Ja som este cez vikend zistil ze lavy snimac vacky aj s konektorom bol cely zasraty od oleja, este od kupy auta ked nebolo pretesnene viko ventilov a slzelo to odtial. Viko aj podlozky pod sroby su vymenene davno, cidlo aj konektor som odmastil cisticom brzd, vyfukal stlacenym vzduchom a napokon nastriekal sprejom na kontakty a mam pocit ze sa to zlepsilo, to kolisanie je uz velmi velmi sporadicke, ale moze to byt opat iba nahoda :lol:
Ak by mal niekto z okolia (Topolcany, Nitra) na skusku pozicat jeho cidlo ktore je dobre, velmi by ma to potesilo, alebo rovno kupim nove...
Inak som skusal ten ventil diagnostikou, cvaka takze by mal fungovat (este ho pozriet mechanicky) a chystam sa potom este na tu membranu (sam som zvedavy v akom je stave po 15 rokoch) a skusim aj tu DISU...
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
TheCarista
Auto: 540i G31
Utorok, 24. Novembra 2015, 11:55
Toto je diskusia jak tdickarov, ich furt trapi spotreba a nas zas volnobeh :D:D:D :mrgreen: ale bol by som rad keby sa nam vsetkym podari dostat k vysledku :thumbup:
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Piatok, 27. Novembra 2015, 17:16
Keby si mal V8, tak by si napr. stále kukal pod auto, či nemáš mláku pod autom, či ti nieco nerapká a kukal na teplotu vody viac ako na iné hodnoty :mrgreen:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
TheCarista
Auto: 540i G31
Piatok, 27. Novembra 2015, 22:47
Hugino keby mam V8 tak by som uz fakt nemal dat co do ust, takto s 328čkou aspon na rozky ostavaju prachy :mrgreen: :mrgreen:
Hugino
Auto: E70
Sobota, 28. Novembra 2015, 17:48
šak motor okrem jednej hadice a teraz nutnej výmene sviečok si nič nepýtal ( a dúfam, že to aj zostane :mrgreen: ) všetko, čo som riešil zatiaľ boli nápravy a ešte hrdza.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 30. Novembra 2015, 13:15
adam ma motor v TOP stave .. teda aspon v takom TOP stave akom byva po 460 000 km :mrgreen: :lol:
no stale sa mi zda ze ide lepsie jak moj :^o
ked ale pozeram poslednu objednavku, tak mam obavy ze uz ani na rozky ti neostane :| :-#
TheCarista
Auto: 540i G31
Pondelok, 30. Novembra 2015, 14:57
Hydrostely je dakedy pocut, inak je to v pohode :D Pokial to nezere olej a nestraca chladiacu, ma vykon a spotrebu ako ma mat, som spoko :D Ale zavidim ti ten tichsi volnobeh :mrgreen: Inak mozme niekedy v noci na dialnici alebo obchvate si dat zopar tahov, z trojky alebo stvorky a uvidime. Mne osobne sa zda ze ti zospodu ide daco lepsie, ale ze na vyzsich ide zas lepsie mne. Bolo by fajn to porovnat, nemuseli by sme tolko mudrovat :)
Pšt to je tajomstvo :mrgreen: No dalsich par tyzdnov ani na tie rozky nebude, to je pravda :D Nie len ze bude treba zacvakat tu objednavku, ale aj calunenie m3 sedaciek, tapcov a laktovej opierky :mrgreen:
Hugino
Auto: E70
Pondelok, 30. Novembra 2015, 20:37
Tak aj ja som bol trochu prekvapený, keď som si nahádzal do košíka balljointy, hokejky a sviečky a kukám, že kurva, asi som v košíku zabudol veci z minula :mrgreen: ale to sa nazbiera......
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Decembra 2015, 07:35
Inac chalani, ked si to budete takto porovnávať, tak je velmi dôležité aby malo auto jednak rovnaku váhu a velmi vela spravia disky s gumami. Ja jak som prezul na 205/55 r16, tak som mal pocit, ze ma auto o 50koni viac.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 1. Decembra 2015, 10:51
presne aj ja.. prezul som na tie iste gumy jak mas ty a pozeram ze aha, to auto ma zrazu vykon :lol:
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Decembra 2015, 12:14
Sa to nezdá, ale ked sa vpredu ušetrí 40mm a vzadu 80mm dotyčnej plochy + nejake tie kg na ľahších diskoch a gumách, tak to vela spravi. Ale zase teraz to utrhne zadok v zákrute na dvojke, predtým to bolo viac nedotáčavé, ked tie zadné lepilo jak blázon. A co som si este všimol, tak teraz vobec neťahá volantom
TheCarista
Auto: 540i G31
Utorok, 1. Decembra 2015, 18:59
Jo aj mne sa zda ze ide aj moje lepsie na tychto mini rozmeroch co mam, tušim 205/60/r15. Zabavnejsie to teoreticky ej tiez, kedze autu ustreluje prdel aj za sucha jak keby mam svor a som Keiichi Tsuchyia :D Porovnavat pojdeme asi az po zime na 17kach, lebo 328čka ide tento vikend na zimyn spanok do NR :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 1. Decembra 2015, 21:18
TheCarista napísal:
aj s novou polkou auta v dieloch :mrgreen:
