Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: [F11 530xd 190kW] moje prvé skutočné auto
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 02:44
Tazko povedat, to uz nie je e53, ze vytiahnes poistku ked sa daco sekne a po vrateni ides dalej :-)
Ale moze but nejaky modul co ma na starosti kamerky...
Auto: G31 540i
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 11:49
Mal by ti aj idrive hodit error, ne? V kazdom pripade chod s tym na dobru diag.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 14:42
iDrive zanovito mlčí a tvári sa že je všetko v poriadku.
Kde by ste mi radili s tým ísť? jararak alebo ice.blade to nerobia?
takto vyzerá 300 km/h aj bez bavora - ten v červenej kombinéze (dajte si to do 720p):
https://www.youtube.com/watch?v=spubheZPwg4#t=00
Auto: G31 540i
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 14:48
Ice neviem, ale Jaro hej.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 21:33
smith666> cauko. Sorry ze sa Ti montujem do temy, ale ked uz si tu riesil RDC, chcel som sa opytat , ze ci si nakoniec kupil sadu tych novych senzorov? Ak ano, treba ich nakodovat cez diagnostiku , alebo ich auto automaticky najde? Pytam sa preto, lebo sa mi podarilo odpast zimnu sadu diskov, a teda potrebujem kupit styri nove snimace. Tipujem, ze ich auto najde samo, ked s nim trocha pojazdim. Vdaka.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
smith666
Piatok, 16. Októbra 2015, 07:42
oseldusan napísal:
Nie neriešil som to, lebo som zistil, že nemám senzory na to v aute. Takže mi netreba ani disky so snímačmi tlaku.
Sorry.
oseldusan
Piatok, 23. Októbra 2015, 16:03
oseldusan napísal:
Takze odpoviem si sam. Netreba robit nic, iba dat inicializaciu , previest sa autom a auto najde snimace samo.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
smith666
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 00:07
Tak to som blázon.
Dnes som vytiahol bavora po 2 týždňoch z garáže a div sa svete - kamery normálne fungujú.
Pred dvoma týždňami bolo veľmi vlhko - vtedy napadol prvý sneh na Slovensku a práve vtedy mi počas cesty z chaty domov (ca 130 km) odišli kamery.
Podobný syndróm som čítal aj nejakom nemeckom fóre, kedy človeku vypadli kamery počas daždivého počasia a neskôr za sucha znova nabehli. Mne sa stalo to isté. Len by som rád vedel, že prečo.
Som technik a dokázal som si opraviť aj hodne zložité veci, ako napr. videorecorder SONY, ktorý mi odmietli zobrať aj do servisného centra SONY ako neopraviteľný a keď som si zohnal servisnú schému, tak som ho opravil bez problémov aj sám.
Aj tu by som potreboval vedieť kde je kamerová jednotka (myslím, že je v kufri v ľavom zadnom oddelení) a ako sú pripojené kamery a iDrive. Bude to len nejaký kontakt alebo medzivodičový skrat spôsobený vlhkosťou na káblovom zväzku. Také niečo popisovali aj na nemeckom fóre.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 08:15
Môj názor je že to je zbytočná energia riešiť pokial to ide. Lebo ak ti to teraz funguje tak na komunikačných kábloch nenameraš nič, čiže keby ti to vlhkosť skratovala tak jediná šanca dačo zistiť by bola vtedy. Nevidel som síce od toho žiadne nákresi ale podľa mna to tam bude riešené veľmi pravdepodobne tak že tie kamery budú pripojené koaxialmi do video modulu a stade to pôjde komunikačnými do iDrive jednotky, no a tie koaxiálne sa vedia pekne lámať v ohybe, a občas ten ohyb tam drží spoj a potom to vypadáva, ale toto sa dá s časti diagnostikovať keby to bolo akurát vypadnuté, rieši sa to tak že sa odcvakne pôvodný a natiahne nový tak ked mas chuť rozobrat auto do holej kasne aby si sa dostal k hlavnému kablovemu zväzku aby si preventívne vymenil koaxiali s predu do zadu tak veľa štastia :) Ale skorej si myslím čo je pravdepodobnejšie že niektorej RJ zajebalo čo nie je v týchto autách nič výnimočne.. Nabudúce skús spraviť hneď bateriovy reset, tak že odpojiš na 10min batériu, ak ti nabehne kamera tak niektorej jednotke jebalo a potrebovala resetnut. Potom nie je odveci ju dať prekódovať. Ale preventívne môžeš pozrieť či tá kamera nemá v exteriéri ukostrenie a nie je to tam zaoxidovane, pripadne prekontroluj a prepipaj piny ak zoženeš schému, či dobre držia, nezatekaju. Ak to bude dobre tak to nerieš lebo to bude nadlho. Veľa zdaru :wink:
smith666
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 08:53
To máš pravdu. Keď to funguje tak tam toho veľa nenaopravujem. Len je zaujímavé, že všetci čo mali podobný problém, písali že tomu predchádzal výpadok jednej kamery - modrá obrazovka a aj idrive hlásil chybu.
Mne ale vypadli všetky naraz a idrive sa tváril, že je všetko OK. Zrejme kamerový modul normálne komunikoval s RJ ale neposielal jej žiadny obraz.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 15:14
Skus ešte zbehnut na Diag či sa do pamäti závad neuložila vtedy nejaká chyba čo by napovedala aspoň trošku ale strašne silno pochybujem.. Najlepšie je ked by ti to znova nešlo hneď ísť niekomu na diag (čo sa aj vyzná a vie stym robiť) a spraviť diagnostiku akčných členov a pozrieť namerané hodnoty. Tak potom pekne zistíš že ktorá kamera robí problém a či ti kvôli jednej nevypadnu všetky a na tu sa vieš uz zamerať a premerat káble (môže ti kľudne odchádzať kamera a káble môžu byt ok) ale tak isto môže problém robiť ten video modul.. No zakial to ide tažko zisťovať čo tomu bolo.
smith666
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 17:33
Jasné, na diagnostiku pôjdem tak či tak. Sám som zvedavý čo tomu bolo (je).
smith666
Utorok, 3. Novembra 2015, 13:25
Takže F-kári s PREMIUM mapami tešte sa. Už som tam dostal najnovšiu 2016-1:
smith666
Pondelok, 23. Novembra 2015, 11:04
Menil som zimné gumy za PIRELLI SOTTOZERO XL (viď predch.stranu), ktoré nie sú runflaty. BMW predpisuje tlakovať vpredu 2,2 a vzadu 2,5.
Tento predpis sa vzťahuje na samozrejme na runflaty. Pracovník pneuservisu vyjadril názor, že non-runflaty by sa mali asi hustiť na trochu vyšší tlak ako je predpísaný lebo nie sú také tvrdé.
Aký máte na to názor? Ako vy tlakujete normálne gumy?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 23. Novembra 2015, 12:40
No minulý týždeň som sa na toto pýtal lokaja v Auto-motive BA a nevedel mi povedať nič, len omielal dookola, že to mám na štítku napísané. Síce mám E91, ale predok mám mať 2,2 a zadok 2,7 podľa štítku na B-stľpiku pri rozmere 225/45R17. Tvrdé to mám jak ko.ot (nonRF), rozmýšlal som nad 2,2 a 2,3 , len neviem, či to nebude málo.
