DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Preco nekupovať smejd Ramená.
Piatok, 18. Septembra 2015, 11:26
No ja som napr. daval teraz servo na repas a prejavovalo sa mi to búchaním ako keby čapy...ale keď cítiš aj po retardéroch sadanie na dorazi tak skôr tlmiče :-k
E36 316i Compact '95 - EX
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 18. Septembra 2015, 16:49
No ja som tam mal alco tlmice cez 7 rokov a doteraz su Ok
Len som ich menil kvoly vyske a buchaniu v naprave a boli to Pex ky
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 18. Septembra 2015, 18:38
No ja neviem ci na dorazy...skor take akoby som citil smatlanie kolies..vycaptanie...neviem to lepsie popisat...ale asi to tym padom hude servom...skratka citim to vo volante to mlaskanie..ved LM je komplet nova naprava vratane capov skratka vsetko. Nema to viac ako 10000 km.
Piatok, 18. Septembra 2015, 18:53
tomikadze napísal:
sak behni na zdvihak
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 18. Septembra 2015, 19:06
zbytocne mu hovoris, on tu radsej o tom nasere 5 stran hypotez a roznych teorii. ved preto mu tu v podstate ani nik neradi....tak jak pri tom probleme s klimou/kurenim
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikadze
Piatok, 18. Septembra 2015, 20:13
S kurenim mi neporadil.nik...ako uz je zvykom ze tie fora su len preteky testosteronovych prispevkov ...zo serva sa vali olej..takze tomu davam 97%... Chcel som len vediet ci sa to prejavuje tak ako posem ked je servo na repas...tak ci tak tam kupim.sachsy a bude pokoj.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:37
No....tak ti poviem, že daj to na dvihák, skontroluj či riadenie nemá vôlu a zároveň daj dole manžety, keď ti z ních vytečie olej tak repas, takisto keď je tam vôľa váčšia ako pár milimetrov, to isté. Takže už žiadne hypotézi ale rovno to zisti priamo prakticky :thumbup:
tomikadze
Sobota, 19. Septembra 2015, 06:32
Olej z manzety vytiekol fajnovy cierny ked sa menili capy takze servo na repas je jasna vec. Len otazka je co moze sposobovat mlaskanie a smatlavy pocit pri prejazde nerovnosti. Ci je to servom alebo nie
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 19. Septembra 2015, 07:40
No pozri...repasu serva sa nevyhneš... Takže daj ho zrepasovať a uvidíš, či sa niečo zmení... A potom budeš riešiť ďalšie veci #-o
Sobota, 19. Septembra 2015, 10:13
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 19. Septembra 2015, 10:53
PeqpeK napísal:
=D> :mrgreen: :mrgreen:
tomikadze
Sobota, 19. Septembra 2015, 20:57
Forum nesklamalo....servu sa vyhnut nemienim....ale ked uz bude u mechanika tak premyslam ci vymenit aj tlmice..ale ak tu niekto pose ze alko vydrzi tak ostanem zatial priserve
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 09:32
[-o< Keď chceš vymeň tlmiče aj uloženia ale keď si neni istý (čo nemôžeš byť) tak iď postupne... Výmena riadenia a výmena tlmičov su takmer dve nezavislé práce takže na robote barz neušetríš...
tomikadze
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 16:29
Dakujem za radu. Slo len o to ci niekto uz toto neriesil a dokazal by potvrdit ze rozdrbane servo dokaze evokovat ze daco na naprave planda...skratka taky pocit vole...
Pondelok, 21. Septembra 2015, 16:37
Tieto smatlave pocity mi uz chybali. \:D/
