SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M52b28 problem s klesanim otacok
Streda, 1. Júla 2015, 07:52
mne to takto islo dochnut, ked som mal zle utesneny posilovac brzd. cize diera v sani..
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 1. Júla 2015, 09:33
dnes ráno som odpojil váhu vzduchu že skúsim cestu do práce prejsť a ku podivu otáčky pri brzdení držali, ani náznak že by mali padnúť....
Ide to tušim rovnako ako s váhou (možno o 20% slabšie na jednotku inak som nepozoroval velmi rozdiel) akurát na volnobeh ked mu pridám tak nechce sa mu do otáčok a viac trasie autom a striela do výfuku (bez váhy)
tak čo novú váhu dám? :D :D
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Streda, 1. Júla 2015, 12:08
Skus si spravit test tesnosti sania dymom napriklad...ja som si tak nasiel netesnost pod vekom.
https://www.youtube.com/watch?v=r2nL0f7JdZ4 :mrgreen:
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 1. Júla 2015, 12:19
:shock: :thumbup:
našla sa malá dierka na hadici z odvetrania ventildekla do separátoru, zatial zalepené izolepou, dalšia cigareta neukázala už žiadnu dieru, prejazdil som to a vyzerá to dobre, uvidím zajtra ráno po studenom štarte a následnom zahriatí na brzdení na 3. kilometri :D
Výsledok:
samozrejme že to nepomohlo :wink: volnobeh si robí čo chce, vidim to na novú váhu vzduchu... SKV je v pohodičke značka? 200e za VDO nedam [-X
alebo ešte v normálnej cene niečo....?
matthe
Piatok, 3. Júla 2015, 13:32
Ked si si menil lambdy, zapojil si ich spravne? ja som ich totiz chuj zapojil opacne a autu riadne harasilo :D. Clovek by povedal, ze bude jedno ktora je v ktorom stekry, ale neni :mrgreen:
zapojene maju byt takto (umelecka schema :lol: ) :
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 3. Júla 2015, 13:57
nooo aj som si nato myslel.... hovorim mechanikovi že som zabudol poznačik ktorá bola kde zapojená ked som ich odpájal...a nejako sme sa zhodli že to je jedno :D pat a mat
matthe
Piatok, 3. Júla 2015, 14:04
Neveril by si aku to dokaze porobit sarapatu, nepravidelny chod, trasenie auta, strielanie do vyfuku, strata vykonu ako prasa...
Som natlacil do servisu okolo motora cca 500€ nic nepomahalo, az nakoniec som zo zufalstva prehodil lambdy medzi sebou (tiez som si myslel ze to je jedno, tak ma to na zaciatku vobec nenapadlo) a hotovo. Vsetko zacalo fungovat tak ako ma....skoro ma otocilo :D
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 3. Júla 2015, 16:57
tak boli dobre zapojené
Skusil som ich prehodiť, zdalo sa to byť dobré alebo to isté, ale asi po 1km sa auto začalo dusiť, strielať do výfuku a nechcelo ísť do otáčok za jazdy, ked som stál a pridával tak v poriadku, na pumpe som to prehodil naspäť a ide ako delo len ten volnobeh, inak ono to nespraví vždy (okrem rána), väčšinou pekne padne na 1100ot a odtial sa pomalšie spustí na normálny volnobeh.... tak už neviem (a prevčerom zohriate po meste to zasa robilo na každej príležitosti a potom večer ani 1x)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 3. Júla 2015, 19:29
Nemam sice benzin ani skusenosti s tymito motormi ale dvojrocny separator by to podla mna tiez mohol byt, co za znacku si tam daval?
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 3. Júla 2015, 19:50
ALAS napísal:
topran, vten moment ako som ho tam dal tak to tam syčí po vypnutí motora, a robí to stále to syčanie takže by mal byť stále ako nový, neviem no :smile:
ono tie otáčky mi to robilo aj pred výmenou separátoru, len až teraz som to začal riešit, vlastne to robí od vtedy čo som vymenil automat za manuálnu prevodofku... :(
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 3. Júla 2015, 20:02
Topran tu na fore nema moc dobre referencie, Surender by to mal vediet potvrdit z prvej ruky. :mrgreen:
A ten automat je aj spravne odkablovany? lebo pises ze pri dojazde to blbne tak ci RJ motora necaka na nieco od RJ automatu.
Respektive netreba to aj kodovat/odkodovat?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 4. Júla 2015, 09:53
takto hukal topran po 8mich mesiacoch >
ale co sa tyka tvojho problemu, tak separator taketo veci nespravi.. on len moze zapricinit, ze ti to bude zrat olej cez sanie.
Mixo2425
Registrovaný: 24.11.2018
Auto: E36
Sobota, 9. Mája 2020, 08:11
Troska neskoro, ale chalani, snimac polohy skrtiacej klapky nemate nastaveny na 0-nulovu polohu, menil som ho a neklesali mi otacky rychlo ale pomali, pri preradovani stupli a az potom padali, :D ved ten snimac skrtiacej udava davku paliva k pomeru vzduchu.., takze povolit pri nastartovanom a doladit,
Majky21
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: E30 320i
Sobota, 6. Júna 2020, 20:33
Na M52 je snimač na klapke na pevno, nedá sa nastavovať. Prišiel už niekto na niečo? :D
