Moderátori: alfi666, fox1k
  • 6
  • 7
klučo
Registrovaný: 2.1.2014
Auto: BMW 320 dT
Re: Leštenie svetiel
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:28
Ja robím svetlá takto, 500, 800, 1500, 2000, 2500, a potom nanesiem lak, svetlo má dlhšiu životnosť ako leštenie pastami :shock: :shock: :o
No.1 ocinova felicia 1,3 mpi Ex
No.2 ford focus 1,8 TDdi Ex
No.3 BMW 320dT Ex
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
Piatok, 13. Februára 2015, 21:34
=D> je to super aplikacia.Len mam jednu technickú otázku nezmení to brúsenie štruktúru lomu svetla? Predsa len ten povch sa zbrusi ,čiže neovplyvní to svietivosť?Mate stým niekto skrúsenosť všade vidím len zmenu povrchu ale nikto nekonentoval kvalitu svietenia :-({|=
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 13. Februára 2015, 21:43
nie, nic sa nezmeni, praveze sa to zlepsi, predsa to plexi vylestis, ver mi, robim svetla dost casto
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bavoračik
Auto: e38 740i
Piatok, 13. Februára 2015, 22:15
je mi to jasne, ale predsa vo svetle máš nejaké ryhovania na lom svetla tak moja ješitnosť mi kladie tuto otázku.Som len lajik a nechcem spochybňovať pracú odborníkov, naopak privítam nejaké skúsenosti...
jurkyLE
Piatok, 13. Februára 2015, 22:24
neviem o ziadnom ryhovaní na plexiskle, teda som sa s tym este nestretol, naproti tomi na sklenenych krytoch ryhovania su, zrejme si to mylis
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
bavoračik
Auto: e38 740i
Sobota, 14. Februára 2015, 21:40
áno máš pravdu ryhovanie je na skle takže tam by to nešlo vyleštiť? A čo sa týka plexiskla,nie je tam nejaká ochrannáUV vrstva? keď sa takto preleštia tak sa ta UV ochrana zbrúsi a potom rýchlejšie zažltnú?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 26. Februára 2015, 00:58
poradi niekto ako zalestit sklenene kryty svetiel? su odzobane od kamienkov.. pripadne to nejak zalakovat, nech tam nevidno dzobky a tak...
jurkyLE
Štvrtok, 26. Februára 2015, 10:22
pochybujem, ze by sa to oplatilo, tie hrube dobky uz nezidu: navody-a-manualy/vylestenie-skrabanca-na-celnom-skle-moj-postup-t41449.html
kup nove skla a mas vybavene
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 26. Februára 2015, 21:14
SurrendeR napísal:
Mne dost pomohla priehladna folia. Nieje to ako nove len o cca 50% lepsie.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
miro12345678
Registrovaný: 21.4.2012
Sobota, 20. Júna 2015, 06:57
lacnejší ako carex je Quixx Headlight Restoration prípravok,,,,,,,,,,obsahuje aj tubu na konzervaáciu plastou pred UV žiarením alebo nasoleným snehom http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... vetlometov
LadislavKollar
Registrovaný: 30.10.2016
Auto: BMW320D
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 11:40
S dodatočnou UV ochranou je to otázka, či to nie je len lákadlo. Testoval to prosím niekto? O obyčajnom vosku pochybujem, že by bránil prestupu UV žiarenia. Na www.rowax.sk majú zrozumiteľné video s postupom renovácie a nejaký UV ochranný vosk majú tiež.
Naposledy upravil/-a LadislavKollar v Sobota, 25. Februára 2017, 11:42, upravené celkom 1 krát.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 13:20
No ten vosk je po brúsení asi trošku zbytočný(neochráni svetlo dlhodobo), treba nato novú ochranu s UV, asi najlepšie prelakovať.
martinvrana
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: BMW 530 D
Piatok, 3. Februára 2017, 21:09
zdravím
bohužiaľ faktom je, že prelakovať svetlo je fajn, ale vzhľadom k tomu, že sa renovácii svetiel zaoberám už mnoho rokov, musím konštatovať fakt že práve ten lak ktorý je na svetlách použitý, je dôvodom prečo svetla vyzerajú tak zle, že je dôvod premýšľať o renovácii .Ak niekto renovácii vykoná zodpovedne, tak je najlepsie uplně lak odstarnit a potom zaleštiť plast, nejakú kvalitnú pastu, pre daný účel !!
Z toho jasne vyplýva, že sada Quixx Headlight je síce sadou na svetla, ale rozhodne nie na ich renovácii. Pretože renovácii s ňou jednoducho vykonat nie je možné.
Ps i tý hrubé dierky, by sadou na renovácii mali ísť zbrúsiť a následne preleštiť.
Odporúčam sa pozriet tu, ako sa mi podarilo zrenovovať poškriabaný svetlomet od Fabie, nevidím dôvod prečo by tie dierky mali robiť problém
navody-a-manualy/lestenie-svetiel-t32622-60.html
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 7. Februára 2017, 14:46
nevie nahodou niekto co je to za foliu pod bodom 2 v tomto linku "s[color=rgba(0, 0, 0, 0.870588)]et masking foil for headlamp". Nie je to nejaka ochranna folia po lesteni?[/color]
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/ ... headlight/
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Utorok, 7. Februára 2017, 15:27
BMWlive napísal:
Ahoj, je to set fólií ktoré použiješ ak by si sa náhodou vybral s pravostranným riadením do krajiny kde sa jazdí vľavo alebo opačne. LHD a RHD
Viac info:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=427489
Tomáš
  • 6
  • 7
