  • 6
  • 7
mirogiggs
Registrovaný: 7.10.2014
Auto: BMW 320d Touring E46
Re: E46 nefunkcny central
Utorok, 7. Októbra 2014, 15:30
Caute, tak som dalsi s rovnakym problemom s odomknutim auta, raz otvori aspon vodicove dvere, inokedy ziadne a treba manualne. Vie to niekto spravit v MI a okoli alebo KE a okolie?
Vdaka.
mirogiggs
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 20:04
Takze central uz 2 tyzdne zase fachci ako ma, vdaka matusnik.
tommy60
Registrovaný: 23.3.2013
Auto: E46 FL 330xD
Pondelok, 10. Novembra 2014, 07:46
Zdravim Vas mne to zas blbne tak ze niekedy to otvori s dialky v pohode niekedy ani ked stojim pri aute az na niekolki krat bude to timi rele? Dakujem
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Pondelok, 10. Novembra 2014, 13:37
Z toho čo popisuješ, tak pravdepodobne sú relé v Pečku.
eurosaman
Registrovaný: 16.3.2015
Auto: E46 320i
Štvrtok, 21. Mája 2015, 06:40
:thumbup: Vrelá vďaka PetoK, všetko funguje ako má, oprava na počkanie, super prístup, v pohode cena :-({|=
Best Move Wueheey :bmwball:
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Sobota, 30. Mája 2015, 16:34
Ja mám trochu iný problém. Centrál funguje ale nemôžem otvoriť okno na kufrových dverách vypínačom pod stieračom, otvoriť ide iba diaľkovým. Vypínač som už menil a nepomohlo. Bude to tiež chyba v GM alebo mám hľadať inde. Keby boli prelomené káble v prechodke tak by nešlo otvoriť asi ani diaľkovým, či sa mýlim? Auto E46 330t 4/2003.
Sobota, 30. Mája 2015, 17:40
Mas niekde poskodeny privod k tomu spinaciku, bud zlomene kable v gum.prechodke alebo poskodenu tu prepojovaciu foliu na skle v lavej casti... nic ine tam nebyva
Bando
Auto: E53
Sobota, 30. Mája 2015, 19:30
Ale to by potom nefungovalo ani otváranie cez diaľkové, lebo k vypínaču na okne vedú iba dva káble a keby boli poškodené tak by nedostávali signál ani z GM keď ho otváram cez dialku. Alebo?
Sobota, 30. Mája 2015, 19:32
Ale kde, vobec tomu nerozumies... otvaranie robi motor v zamku a ten je v spodnej,plechovej casti vrat... kable k nemu idu uplne inou cestou... problem je iba v privode k tlacitku co je na skle
Bando
Auto: E53
Sobota, 30. Mája 2015, 19:38
OK, už chápem, diky za vysvetlenie.
jozefbaca999
Registrovaný: 6.6.2015
Auto: Bmw 320D
Sobota, 6. Júna 2015, 06:58
Ahoj zilincan. Posli mi na teba kontakt. Potrebujem urobit central.blebo nastupujeme ako tankysti cela rodina a to cez soferove dvere
  • 6
  • 7
