mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Re: e91 320d problem s turbem?
Pondelok, 23. Marca 2015, 14:04
Zdravím Vás,
mne urobili repas turba + vykuchanie DPF filtru + výmena oleja + filtrov za cca 700 € + záruka. Neviem či je to veľa ale keby som to mal robiť sám tak to si môžem rovno kúpiť nové auto. Nechal som to na nich, najprv mi vymenili turbo ten stred, nešlo im to naprogramovať s RJ aby ťahalo od 1600 otáčok, do predu som ich upozornil aby sa to nestalo že ak to chcú len tak odfušovať že nech to ani neskúša, čakal som skoro 2 týždne ale na koniec mi zrepasovali to moje staré pôvodné turbo aby ho RJ načítala, auto ťahá pekne od 1600 otáčok, nepočuť cvaknutie pri odomykaní ale ráno keď je zmrznuté tak trochu zahúka aj pridymí ale len 5 sekund, neviem či sa mám toho báť či mu to mám dať reklamovať...
Ď.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Pondelok, 23. Marca 2015, 14:12
ja si myslim, ze za studena zahuka trochu kazde turbo na tychto autach, ci? (samozrejme decentne huknutie a nie hukot akoby sla okolo sanitka)
ak by to nemalo huknut ani na tych par sekund, tak potom aj moje sa asi odobera pomaly ale isto :)
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 10. Mája 2015, 16:17
zdravim pani,
tak uz aj mna dobehlo turbo
auto som kupil asi pred rokom a pol a uz vtedy si to popiskovalo a vcera ked som sa ponahlal na hokej tak som ho zrejme odpisal.
priznaky:
jazda na dialnici cca 150kmh, pribrzdil som a nasledne zoslapol plyn no vykon ziadny, na dialnici som este nic nepocul a tak som dosiel este domov, cca 10km, ale uz mimo dialnice pri otvorenom okne som pocul neskutocny hukot, ako keby som mal pod kaputov pusteny vysavac, ktory doziva, podotykam vykon stale ziadny, ani ziadny dym z vyfuku, pri strate vykonu, po vypnuti motora a znovu nastartovani stale rovnaky stav bez vykonu a uz aj s bielov dymovou clonou pri pridani plynu. ale na volnobeh bezalo auto tichucko ako by sa nic nedialo, v zavislosti od otacok hukot.
a tak moja otazka znie, je to len turbo alebo aj nieco ine? pytam sa lebo zijem v zahranici a opravu planujem riesit stylom, kamarat dovezie repasovane turbo nahodi a hotovo, vzhladom na to ze tu by ma vymena vysla na cca 3500€
turbo chcem vymenit tak ci onak, len ci sa k tomu mohlo pridruzit aj nejaka ina porucha...
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
Nedeľa, 10. Mája 2015, 22:48
nikto z nas tu nema vestecku gulu bohuzial, inak by sme ti urcite radi povedali, co s tym autom mas ;)
Matej92
Registrovaný: 16.3.2014
Auto: BMW 116D
Sobota, 16. Mája 2015, 06:33
Dobré ráno. .. brasko kupil e90 a maličký problem turbo začína na 2500 otáčkach a filter pevný častíc tam nieje chcem sa opýtať ci vadi ze tam nieje filter a ake nasledky to ma do budúcna a ďalšia vec co robiť s turbom ... 120 kw 320d
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Sobota, 16. Mája 2015, 09:17
Matej92 napísal:
nepritomnost filtra pevnych castic ti nase stk/ek nezistia, emisne hodnoty budes mat aj bez neho podla normy, otazka je dokedy to nebudu kontrolovat, osobne ho mam vybrany a cez EK som presiel v pohode.
turbo sa piskanim s tebou luci, ale kym odide nieco este vydrzi, tak ci tak by som si to dal pozriet, ak si trufas daj dole privod vzduchu a skus aku ma oska volu. Ak bez auta nemozes byt a potrebujes ho denne resp. jazdis dlhe trasy, vymen to hned, ak nie jazdi dalej a davaj si na to bacha.
Matej92
Auto: BMW 116D
Sobota, 16. Mája 2015, 10:28
Čiže hadica ktora spaja motor avzduchovuy filter bola uplne preč odmontovana takže ako keby tam vzduchac nebol môže toto byť problem ze turbo zacina tlačiť az od 25000otacok?
badbat329
Auto: F31
Sobota, 16. Mája 2015, 11:03
Matej92 napísal:
no pises ze mas 120kw 320D su dva typy .. N47 ktory ma elektricky ovladane turbo a M47 ktory ma podtlakovo ovladane turbo, zial neviem ako to presne funguje u M47. O niecom podobnom som este tu na fore este necital, zavolaj si na to odbornika, je ich tu na fore dost.
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Sobota, 16. Mája 2015, 11:43
To ze ma m47 neznamena automaticky podtlakovu regulaciu, ja mam tiez M47 a turbo ma regulaciu elektrickym solenoidom.
Matej92
Auto: BMW 116D
Sobota, 16. Mája 2015, 11:53
A ako zistim aky je ci N alebo M a za druhe podla coho sa deli E9X?
Sobota, 16. Mája 2015, 12:01
V E90 nikdy neboli pouzite podtlakove regulacie v dieseloch!!!!
Ani v M47N2 ani v N47...
badbat329
Auto: F31
Sobota, 16. Mája 2015, 12:22
TT-SIMIK napísal:
si to mylim s E46? fakt netusim .. ale to je jedno .. radsej mu pomoz vyriesit jeho problem
Matej92
Auto: BMW 116D
Sobota, 16. Mája 2015, 19:19
Taze problem je taký turbo začne sycatod 1500otacok ale zabera az na 2500otacok nechapem
dibarbora
Sobota, 16. Mája 2015, 22:03
Matej92 napísal:
Najlepsie v technicaku, pod kapotou napr. podla filterboxu, ktory ma n47 tusim na blatniku a M47 schovany na samotnom motore (pri hlave).
Edit: podla roku vyroby, typu, ppopisu a fotiek v pribehu mas n47.
Nedeľa, 17. Mája 2015, 01:51
Majko odkial si? Zaktra cestujem SV-BA, tak to mozme pozriet..
