madxface napísal:Mne sa to nikdy nechcelo otvorit, dialnice som chodil standardne 160 priemerku, uz som si myslel ze je to pokazene. Minuly rok som daval taky vyjazd na Biokovo v CHR, 1762m prevysenie a prvy krat sa to otvorilo hore az som bol pysny![]()
Mal som zapnutu klimu, bolo 30 stupnov vonku a este ten narocny vyjazd urobil svoje
gratulujem Tomeo napísal:Ja to mam na 320d lci. Je to kravina. Mam to odpojene a trvalo otvorene aj v zime. V lete som s tym isiel do IT po dialnici 140, vonku 34 stupnov a tie blbe klapky sa vkuse otvarali a zatvarali. Teplota kvapaliny lietala od 89 - 105° dookola. To asi motoru neprospieva, tak som to nechal odpojit.
Okrem toho mi to uz raz menili, udajne boli chybne, ale co ja viem ci autorizak len nechcel zarobit ked som to dal skontrolovat
Na zimu to je super, len cez to leto.. Nwm, ako hovoris, ak sa to bude stale otvarat/zatvarat.. No uvidim aj ja, hlavne to musim este k niekomu dat na diag. aby som zistil, ci to mam funkcne. No a do skryteho menu sa neviem dostat v pal.pc..nenabehne mi tam 5miestne cislo, ktore sa musi spocitat.. navodov tu je vela, ale nejako mi to nejde. Lebo inak teplotu chladiacej nezistim... ](https://www.bmwklub.sk/images/smilies/eusa_wall.gif)
tusiak2 napísal:...No a do skryteho menu sa neviem dostat v pal.pc..nenabehne mi tam 5miestne cislo, ktore sa musi spocitat.. navodov tu je vela, ale nejako mi to nejde. Lebo inak teplotu chladiacej nezistim...
madxface napísal:
1. drzis nulovanie km cca 10s kym ti nenaskoci obrazovka s cislicami
2. stlacas ten gombik na nulovanie az kym neprides na polozku 19
3. tam zadas sucet poslednych 5-tich cisel VIN-ka tym sa ti to menu odomkne (ja mam 9+2+7+9+0= 27)
4. zasa stlacas ten gombik na nulovanie a prides na polozku 7 - teplota motora...
lionlion napísal:Kym sa motor nezohreje a teda nepotrebuje este chladit tak bude zatvorena. Na otvaranie ma vlastny pohon, naporom vetra to neotvori. Otvara pri 100°C a zatvara pri 95°C (teplota chladiacej), ma to este aj dalse mozne poziadavky kedy ich otvara.... cely popis zde:Radiator shutter
The DDE control module opens or closes the radiator blind depending on the operating range.
The radiator shutter is opened at:
•Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C)
•Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h)
•Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm)
•Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm
(closes at < 1050 rpm)
•Winter safety function:
•Window wipers ON and
•Speed between 65 kph and 125 kph and
•Ambient temperature between -8 °C and 2 °C
•Electric fan after-run
•With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C)
During trailer towing, the radiator blind is permanently opened if the trailer is connected to the trailer module.
The winter safety function prevents the radiator blind from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions.
Osobne by som bol za, kebyze to mam aj ja, aspon v zime by sa skor zohrial, ale bohuzial v pripade e90 to v ramci Dieslov maju iba 4-valce. Vo vypise vybavy sa to uvadza ako "CO2 Package"
