tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Tlak v pneumatikách
Piatok, 20. Marca 2015, 09:58
nasiel som lesjofors za necelych 39 eur dakde... este skusim pokukat a urcite to objednam...
tomikadze
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 17:25
takze chlapci moji pekne som ja kupil nove pruziny ako som tu pisal presne podla etk a oem cisla ze teda jupi vymenim predok komplet lemfordera a nove pruziny a auto klesne o 2,5cm oproti terajsim pruzinam spat na tovarensku "znizenu" origo vysku... dojdem do servisu ze teda na co som kupoval pruziny..ja na nich ses blbej??? Sak aby to kleslo dole... ako ma na tovarensku vysku S227A... o chalani ze sak je to rovnako vysoke....
Hovorim si fajn.... predosly majitel mi hovoril ze on tam kupoval obyc pruziny monroe ze preto je nos hore....
Tak ja som dal dvihnut rit vyssie a myslel som si ze teraz to klasne s novymi pruzinami ale prd barani....
Takze chalani povedzte mi co s tym... je mozne ze to auto este na nose klesne?????????????? Alebo skratka tam pred tym ako povodny majitel menil pruziny za monroe bolo daco mega nizke???????
Inak po vymene komplet predku za lemforder lahoda..ani nemukne vsetko pevne
Piatok, 3. Apríla 2015, 00:05
čo tam máš za tlmiče?
kamarát mal eibach pružiny vpredu -30 alebo -40 neviem, a predok bol pekne dole tak akurát, vymenil tlmiče dal tam nejaké laciny miesto sachs čo tam boli a zrazu mal predok vyššie skoro jak origo
druhá vec, že tie pružiny keď sa vytiahnu vyzerajú rovnako vysoko ešte nemusí nič znamenať, dôležité je o koľko klesnú pod váhou auta
tomikadze
Piatok, 3. Apríla 2015, 05:53
ViktorDDD napísal:
Viktor mam tam tlmice alko sportove ....otaska je ci to je dovod... Auto je rovnako vysoko aj druhy den po nahodeni pruzin....
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Piatok, 3. Apríla 2015, 07:29
Ak ti neklesnú po prvom dni tak už veľmi nedúfaj..klesne to fakt možno o pol cm iba viac nie a aj to je malá šanca
Tiež som dával nové lesjofors a po týždni to nekleslo ani o milimeter :D
[E39 530iA] Daily car
Piatok, 3. Apríla 2015, 08:16
tomikadze napísal:
neviem presne čo tam kamoš dával ale bolo to buď alko alebo meyle, a predok auta mal zrazu aspoň o 2cm vyššie a ani mu to nekleslo,
a predtým tam mal sachs a s tým bola svetlá výška v pohode
tomikadze
Piatok, 3. Apríla 2015, 15:06
Tak ja mam dve moznosti...ze predosly majitel dal sice monroe struny a dosiahol tym spat vysku ako ma byt S227A a pred tym tam boli mega nizke pruziny lebo ja som dvihal zadok...dorovnal lebo ten bol nizsie asi o dva cm...potom som kupil nove tlmice alko...vyska ostala...potom som kupil kileny presne podla oem...vyska teraz stale rovnaka... Tak ja uz netusim ci mam znizene ako ma byt oproti serii lebo mi to pride vysoko alebo este pruziny pred monroe boli z m packetu alebo z lamba...
tomikadze
Piatok, 3. Apríla 2015, 15:10
Odfotim sem auto zboku...jednoznacne si myslim ze je vysoke na to ze ma sportovy podvozok
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 3. Apríla 2015, 17:44
Ale sportovy podvozok neznamena, ze s tym kosis travnik na golfovom ihrisku. m-tech nieje len o znizeni ale aj o tvrdosti. Ked na m-techu strihnes 90° zakrutu tak ta nebude tolko naklanat ako pri obycajnom a uz vobec nie ako v grupackom aute.
tomikadze
Piatok, 3. Apríla 2015, 18:06
Ebola ved chapem..ale moj podvozok ma v popise lowered high... Pisal som ze som musel dvihat rit o minimalne 2 cm...vymenil som tlmice alko...vyska ostala..nove pruziny..vyska ostala...
EBOLA
Piatok, 3. Apríla 2015, 19:49
Daj fotku a napis s akymi kolesami si to fotil. Respektive odmeraj od stredu kolesa po vrchnu hranu blatnika.
tomikadze
Piatok, 3. Apríla 2015, 20:01
Viem..zajtra poriesim...ale mam pocit ze to klesa... ale mozno len haluzim....
EBOLA
Piatok, 3. Apríla 2015, 20:33
Ja ked som meral tak od stredu kolesa, ked tam je kriz tak to je lahke :-D, myslim, ze to bolo okolo 37cm. Mal som 205/55 r16 aj ked myslim, ze velkost kolesa nema vplyv na tu vzdialenost. Dolezite je mat auto v rovine najlepsie na parkovisku dakeho hypermarketu.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 3. Apríla 2015, 20:52
Páni, ked sme pri tých gumách a tlaku... dá sa nejako vypnúť tá kontrola tlaku, ked tam mám ten RDC systém, čo má anténky a vysielače v disku, ktoré tam nemám ? :D
ide mi na nervy že to furt pipne a hlási "Reifendruckkontrolle inaktiv"
alebo existuje nejaká lacná náhrada za tie origo snímače tlaku ?
tomikadze
Sobota, 4. Apríla 2015, 18:06
EBOLA napísal:
Tak som to dnes meral a tiez to vychadza na 37...druha strana 73,5 cca..... Takze teraz otazka je ci som teda znizeny a preco ked som ho kupil bol zadok minimalne o dva cm nizsie..... Este dva cm dole by inak nebolo od veci...takze potom seriovka je SUV ?????
