  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Re: 530dA r.99 motor zhasne pri cca 3tis otackach !
Piatok, 15. Augusta 2014, 22:42
Dnes som si spomenul,ze som riesil podobny problem z prekracovanim maximalneho povoleneho tlaku na raily....spetna palivova hadica co je nastrcena od cerpadla ako spiatocka,tusim sa vracia spet do filtra(niesom si teraz isty) tak vnutorne opletenie hadice to zlte plastove bolo zosuverene jak predkozka na cicine v -10st a to brzdilo spetny tlak z railu a cerpadla a auto mi vypinalo.....respektive hadzalo nudzak.....hladal som tu chybu mesiac.....skus prekontrolova priechodnost spetnych hadic palivovych....je to len indicia....
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Sobota, 16. Augusta 2014, 01:42
zajtra idem do servisu kde budeme prehadzovat suciastky/diely ... a ked nie tak bude taka intuicia ze ho mater nespozna!!!
TT-SIMIK napísal:
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Pondelok, 18. Augusta 2014, 08:10
Zdar,
vidim ze nie som jediny koho hneva tlak paliva.
Nerobim si to sice sam lebo nie je kde tak islo auto do miestneho servisu ku klubakovi.
Bolo vymeneny VGR ventil,... nic, odislo cerpadlo pod vodicom (malo cca 1300 Km), potom sa kuklo do nadrze, tam bordel, tak sa vymenilo sacie cerpadlo pre istotu, vycistila nadrz (btw, mam cca 50 litrov nafty s aditivami zo vzacneho kovu v podobe pilin, ak by mal niekto zaujem.... :mrgreen: )
Nepomohlo ani to, auto hadzalo po par sekundach do nudzaku, tak sa vybrali vstreky a CR cerpadlo a odisli na rampu.. a pripadny repas. Zial minuly tyzden prisiel telefonat ze su nasracky... a ten repas bude nutny... tak cakam na vysledok. Penazenka je uz cela nadrzana :roll: a ked to nepojde ani ked sa to posklada... bude asi vatra, tak ste vsetci pozvani :-({|=
To ze som bez auta uz viac ako mesiac aj kvoli dovolenkam ani nebudem rozoberat :cry:
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Utorok, 19. Augusta 2014, 16:32
hellrider kolko si mal najazd kilometrov?? Iba ma to zaujima, ze kedy sa ti to rozsypalo :(
Najazdenym kilometrom sa da verit? Mas 142kw alebo 135kw verziu...Dik, iba si robim taky
prieskum kedy mam cakat podobnu sarapatu ja, mozes aj do PM
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 19. Augusta 2014, 17:08
Caves, no km mam tusim cca 250 tis. a myslim ze sa im da verit. Je to predface ale motor je uz 142 kW.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 19. Augusta 2014, 22:27
V TP mam 135kw podla VIN 142 ale to je jedno... auto som kupil malo 200 000 a teraz som prekrocil 250 000 robi mi to celych 50tis km :^o
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 15. Marca 2015, 01:23
tak co chlapi? nikto nic? podobny probllleeeem? :lol: nemam to kde ani komu odniest...nikto to nechce v servise robit...a zasa 500-1000e za to nemienim niekomu platit.... [-X ktory si navymysla ze menil cerpadlo vstreky atd atd...
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 19. Marca 2015, 10:53
pozri ci tamnemáš powerbox alebo racechipbox nejaký, rampa zaznamená pretlak paliva a zhasne na ochranu systému motor. toto isté nam robil racecipbox
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 19. Marca 2015, 15:46
BrunoSoprano napísal:
Nemam tam nic take...a co rampa? Ta nemoze byt zla?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Re: 530dA r.99 motor zhasne pri cca 3tis otackach ! VYRIESEN
Streda, 15. Júla 2015, 20:29
Bola potrebna vymena hlavneho cerpadla COMMON-RAIL+regulator
Štvrtok, 16. Júla 2015, 12:15
Ten DRV ventil odchadza celkom casto, mozno nebolo ani treba celu CP-1 ale aspon ti ho predpokladam pretesnili a vycistili. :mrgreen:
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 5 neregistrovaných
