VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 28. Decembra 2007, 22:51
Tak potom dobija baterku ked tam maš 13,6- 14V . Treba este pri otačkach a zapnute spotrebiče mať a tak zmerať ešte či stači alternator dobiť baterku. Cez 15V už prebija baterku a zničí ju. :wink:
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:11
vladky, meral som to, bateria sa sama nevybija.. navyse som kupil este druhu, 90-tku boschku.. aj ta sa uz vybila.. co navrhujes teraz?
takto.. vyskusal som odpojit kabel co ide na baterku, ale nie svorku.. aby si mi rozumel.. na + ide este jeden kabel kde je central, el.otvaranie okien, stierace.. a neviem co este, zatial som zistil len toto.. uvidime ci to bude vybijat dalej..
potom.. niekto mi radil (sory, uz si nepamatam presne nick) ci to nemozu byt tie motorceky v centrali.. vies, mam problem s centralom.. bo mi zamyka na 3krat a navyse ked som skusal ci mi po dlhsom stlaceni vytiahne aj okna, vytiahli sa len spolujazdcove.. vodicove sa posunulo asi o 5 cm ale uz dalej nie.. nemoze robit daku neplechu ten motorcek vo vodicovych dverach?
VLADKY242
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:31
S centralnym hej moze robiť problem ale s oknamy nie E34 na zvlašť spinaše na komfort :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 9. Marca 2008, 01:13
VLADKY242 napísal:
oki, central som odpojil, zapajam ho len pri starte. nechame to aspon tyzden a uvidime..
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 14. Marca 2008, 15:03
oki, konecne vymeneny kabel na kostre.. pridavam foto keby ho nahodou niekto hladal ako ja.. :wink: je pod vzduchovym filtrom.. heh..
co ma prekvapilo tak skoro pri vybitej baterke mi to startlo na supu.. :shock: tak som zapojil vsetko a uvidime..
inak .. s oknami to moze potom co robit? ked zamknem a podrzim kluc malo by mi vytiahnut okna.. vytiahne len to spolujazdcove, soferove len o 10cm.. ten modul? to nema nic s centralom? podla mna by malo, nie?
matt19732
Registrovaný: 18.6.2008
Auto: 520iA 2.0 24v
skuska alternatora
Utorok, 24. Júna 2008, 20:12
Na benzinovom motore-po nastartovani a pozapinani vsetkych spotrebicov,svetla,vent.kurenia a este co ta napadne odpojis bateriu -ak motor zdochne je alternator na píp!Na volnobehu dobija asi len na 12.45V ale kedd skocis na plyn musi ist rucicka hore a to do 14.6V ak ide vyssie je v pip regulator a cez ten moze vybijat bateriu.
BMW520iA 2.0 24V E34
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 18:26
ako si prišiel na to že na voľnobehu ma dobijať len tých 12 V?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: skuska alternatora
Štvrtok, 26. Júna 2008, 21:06
matt19732 napísal:
...Na volnobehu dobija asi len na 12.45V...
Tebe to asi na volnobehu nedobija. Uz po nastartovani musis mat na svorkach akumulatora cca 14V.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 26. Júna 2008, 21:08
Tak, tak, musi tam byt ~14V uz na volnobeh:)) .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
britva
Registrovaný: 1.6.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 21:24
matt19732 napísal:
Odpojis baterku pri nastartovanom motore a akurat si mozes odjebat alternator, to su teda napady :shock:
