Re: DIS problem s pripojenim
Sobota, 14. Februára 2015, 21:28
No ma nejaky bazmek v tom notase. Natavil som tam spravnu ipcku 192.268.68.30. Siet nastavena na host only, prehodene na spravny interface, taktiez ma zhodnu vmware ipcku 192,168.68.1. Vypol som firewall a aj tak ping neprejde.
lukinko034
Registrovaný: 25.9.2014
Auto: E46 316i '99
Sobota, 14. Februára 2015, 21:29
Pozeral som ten navod a jedine co mam inak je ze nemam ediabas.ini v c/windows nakopceny..
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 14. Februára 2015, 22:47
jararak napísal:
čo už by len hardwarovo mohlo blokovať ping??? Možno z mojej strany sprostá otázka ale prečo tam pcháte tú 192.168.68.30 IPcku??? A kam vôbec? veď ak natavoval DHCP podľa návodu tak bude mať ten interface vždy IPčku 192.168.68.1.
akú má teda Vmware adapter ipčku takú potrebuje pingovať, ak ju nepingne tak je vypnutý vmware alebo zle nastavený alebo je zle pridelená, napíš do príkazového riadku "ipcofig /all" a daj sem screen
lukinko034 napísal:
asi si myslel obd.ini však? Po nakopírovaní sa nič nezmenilo však?
lukinko034
Auto: E46 316i '99
Sobota, 14. Februára 2015, 23:06
Presne.. nic sa nezmenilo..
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 14. Februára 2015, 23:08
vo windows nemusi byt ziadny ediabas.ini ci obd.ini... pozrel by som sa aj na to aky zmutovany neOEM windows instaloval...
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Streda, 1. Júla 2015, 16:46
Chalani čo mám zle? kabel mam K+DCAN . nastaveny na com1 . už pri tom travím týžden a nedajbože to spojazdniť... :roll: ](*,)
ale už sa blížim kukni prvý obrazok. :-k
kto mi poradímá u mňa pivo [-o< :smile:
diaghead
Started...
Detected SystemName: DIAG-PC
Using Network Adapter: [00000016] VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
IP:192.168.68.1 MASK:255.255.255.0 GW:0.0.0.0
Sending CMD_MT_FREE
Received CMD_MT_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Connecting via TCP to 192.168.68.32:1111
Received CMD_MT_SETTIME
01-07-2015 16:26:42
Received CMD_MT_CONNECTEDHOST
gt1ap
Received CMD_MT_GETVERSION
Sending RES_GETVERSION
Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE
Sending Keep Alive command at 1000ms
Sending CMD_MT_KEEPALIVE
Received RESP_KEEPALIVE
Received CMD_MT_ACTIVATEMESTECHNIC
Received RES_ACTIVATEMESTECHNIC
Received CMD_MT_ADCREQUEST
Sending RES_ADCREQUEST to UDP port 1112
Received CMD_MT_ACTIVATERMP with param = 1
Štvrtok, 2. Júla 2015, 11:29
ak mas easyDIS menu, nabehni tam a vypni si VM servis (hned prvy obrazok tejto temy), popripade si stiahni este head emulator a zaregistruj si tu hlavu
Lukas64
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 2. Júla 2015, 15:49
jararak napísal:
asi nemam easydis lebo sa tam neviem dostat , head emulator mam vid posledny obrazok.
dnes som to vsetko pomazal, dal som nanovo a Inpa mi pise ze nekomunikuje z riadiacou jednotkou ignition mi svieti ked prepinam kluc reaguje, cize spojenie z autom je ale neodpoveda . bude to asi káblom :-k
kabel mam ten priesvitny k+dcan z instalackou INPA.
Lukas64
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 2. Júla 2015, 17:52
nove zistenia INPA mi funguje iba na info a analogove a digitalne data ked skusam napr senzor dazda napise ze nekomunikuje a pod.
este skusit inu verziu INPY?
cital som niečo o pinoch 7-8 vraj maju byt spojene na starsich autách , ja mam e46 2003 je to možný dovod? z multimetrom som ich neprepískol ...
:-k
vdaka
ice.blade
Štvrtok, 2. Júla 2015, 20:53
chalan to ze ti blika v inpe podla kluca neznamena ze ti komunikuje z autom... spoj piny 7 a 8 ak ti stale nepojde komunikacia prestan kukat porno stahovat warez a odinstaluj vsetky nativiraky vypni vsetky firewally
Lukas64
Auto: BMW 330D
Piatok, 3. Júla 2015, 10:09
ice.blade napísal:
Chalan aký ma vplyv pozeranie porna na komunikáciu medzi PC a riadiacou jednotkou? A sťahovať offline sa tiež nedá vid foto. Inak mam povypinane firewally aj antivir. Dnes to spojím a uz to musí ist :thumbup:
ice.blade
Piatok, 3. Júla 2015, 10:23
to len taky postreh aby si si nezaprasil malwareom a inym bordelom pocitac ked nebudes mat firewall ani antivir :D :thumbup:
Piatok, 3. Júla 2015, 13:07
ber to ako radu skusenejsich ktori si tym presli :twisted:
Lukas64
Auto: BMW 330D
Piatok, 3. Júla 2015, 18:31
jararak napísal:
Beriem a dakujem už to fachčí =D>
takže stačilo spojiť pin 7 a 8 . a ešte mám jednu otázku , ak by som chcel pripojiť novsie auto napr e 90 slo by to či zase mam piny 7 a 8 rozpojiť?
Sobota, 4. Júla 2015, 16:10
Jop, ale az poface, predface staci kline
