lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: Ako rozobrat sedacky---Renovacia koze !
Nedeľa, 12. Mája 2013, 11:08
takže dnes som skúsil uplne sklopiť operadlo a jedna strana mi hore nešla od začiatku musel som jej trocha pomoct ale teraz je operadlo rovno tak ako ma byt ale počul som že tam niečo preskakuje na poškodenej strane . takže otazka motorček je na každej strane jeden alebo ako to je riešené ? čo tam može preskakovať ?
inak neviete načo je toto ? dal som dole zadnu časť sedadla a len tak to tam ležalo :D
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Pondelok, 3. Júna 2013, 16:52
[quote="lukinoo7"]takže dnes som skúsil uplne sklopiť operadlo a jedna strana mi hore nešla od začiatku musel som jej trocha pomoct ale teraz je operadlo rovno tak ako ma byt ale počul som že tam niečo preskakuje na poškodenej strane . takže otazka motorček je na každej strane jeden alebo ako to je riešené ? čo tam može preskakovať ?
Jedna strana sedacky je ovladana priamo motorm a druha cez taky pruzny hriadel v bowdene ktory je gumovy, casom sa natiahne a ten hriadel vypadne. Treba odpojit bowden od motora, urezat kus tej gumy a zastrcit naspatek. Simple as that :D Len je problem sa k motorom dostat.. Ale ked to mas tak rozfofrovane jak boli predosle fotky tak je to OK.
ked tak daj do googla "e32 seat twist" alebo "e32 seat cable fix" - totozne pre e34
Takto vyzera ten bowden a ten "hriadel" v nom.. To cierne gumove sa rokmi predlzi, hriadel uz nedosada do toho motora pripadne na druhu stranu do prevodovky a netoci sa to - cely problem.. Ked to mas rozobrane skrat vsetky lebo casom ti nezacne dvihat jednu stranu sedaku, dalej ti prestane ist hlavova opierka atd.. :D
Vynimocne sa zozuvaju prevody ale to si nemyslim ze bude lebo tie sedacky zdvihnu snad aj fabiu :D To potom vyzera takto
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_32.htm
Preco je havran ako pisaci stol?
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:20
Výborná téma prave som sa pustil do renovacii e34 m5 sedaciek a toto mi hodne pomoze.
Ako sati podarilo sedacky zrenovovat? Nejaké rady? Moja viď foto
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Sobota, 7. Februára 2015, 16:17
Ja som sa tomu niekedy venoval...je to babracka, vysledok je dobry ale nove z nich neurobis :wink:
pribehy-nasich-aut/detuzing-projekt-vol-2-drziak-spz-m5-t92033-120.html
________________
________________
