kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: E36 318i M43 - Akú baterku?
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:10
Osobne mam tiez 63Ah a nemal som s nou problem, je tam uz odkedy som kupil auto, a ktovie ako dlho tam bola predtym :mrgreen:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Pondelok, 18. Februára 2013, 20:16
ok ok furt sa bavite o benzine ze? co do 318tds compact mam tam 66tku a ked necham otvorene auto hodinu , svieti interier + radio tak nenastartujem :)
aku do tohoto mojho ? :D
Pondelok, 18. Februára 2013, 21:25
66 by mala stacit, ale viem z felicie AEF ze nestaci.. proste tam dajte co najvacsia tam vojde, zvlast u diesla to v zime rozhodne neolutujes, kapacita s mrazom klesa, pri -20°C je to uz len polovica, zhavenie tiez berie riadne prudy. Budto kup vacsiu, alebo kvalitnejsiu.. ono aj nova/dobre udrzovana 66Ah bude startovat, ak ti ju vymlatia svetielka tak ju zahod :D inac startovaci prud pre miestnych odbornikov je udavany v A-Amperoch, mAh su kapacita. Taktiez mi neda nezarypnut do vyhlasenia ze auto pobere 40-120Ah bez toho aby alternator nieco povedal, velke hovno, dones svoje auto, hodime donho vybitu 120tku, roztlacime.. ale este predtym si dohodni repas. Pojmy ako vnutorny odpor, odpor vybiteho akumulatora, a nabijaci prud su asi spanielska dedina :thumbup:
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 27. Februára 2013, 23:02
starynovy napísal:
Tak tak, alternátor bude mať taký odpor, že nebudete ani vedieť, či tam nejaké uhlíky boli :D ono by to stou 120Ah fičalo, ale ak by bola už moc vybitá, tak alternátor sa ju bude snažiť dobiť ale nebude to v jeho silách a niečo rupne, či stator, rotor, regulátor, niečo určite. Inak čo si myslíte, že keď je udávaný nabíjací prúd na alternátory, že to je len tak ?? :P asi nie [-X
Tel.č. +421918113450
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 2. Januára 2015, 19:25
zdravím, mám nasledovný problém: keď mám naštartované auto na voľnobehu a napr. zapnem vyhrievanie zadného skla, tak mi klesnú otáčky voľnobehu... a už ich auto drží o čosi menej a tak trochu nepravidelne.. to isté sa urobí aj vtedy, ak napr. otvorím okná.. dokedy mám stlačené tlačítko, tak auto má nepravidelný voľnobeh, otáčky klesnú aj o 100 otáčok a auto sa začne viac triasť.. proste ako keby som bral moc prúdu alebo čo, nechápem tomu... myslíte, že to môže byť slabá batéria? mám 65 ah
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 2. Januára 2015, 19:42
si myslim ze to tak ma byt :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 3. Januára 2015, 11:20
Klesnut volnobeh moze ale nesmie kolisat. Ak si este nemenil lambdy tak ich vymen. Motor pojde ako novy a hlavne sa zlepsi vsetko od volnobehu. Toto s baterkou nema nic.
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Sobota, 3. Januára 2015, 15:44
Mal som podobný problém s voľnobehom, aj keď som vedel, že je to lambda sonda... Vymenil som ju, otáčky idú krásne a hlavne ak sa pohýnam z voľnobehu auto nekolíše :))) A ja mám v M43B16 (1.6i 75kW) od januára BOSCH S3 56Ah a vrelo odporúčam - túto zimu bezproblémové naštartovanie v -13°C :) Kupoval som novú a na nete sa dá nájsť niečo okolo 60€...
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
