  • 6
  • 7
nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
Re: domontotat dialkove na vebasto
Sobota, 26. Novembra 2011, 10:27
Pri kolkych stupnoch sa zapne webasto? Skusam to s dialkovym pri -0,5 a nic... Zelena kontrolka svieti...
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 26. Novembra 2011, 11:39
nemosoft napísal:
To by už mělo normálně běžet, přesnou teplotu nevím.
Sobota, 26. Novembra 2011, 22:33
nemosoft napísal:
pri -0.5 sa musi zapnut bez problemov. PRoblem mas niekde inde, niesu splnene podmienky. Bud slaba bateria alebo malo paliva v nadrzi apd....
commpass
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: e53
Pondelok, 28. Novembra 2011, 17:32
ahojte. chcem sa opytat, ci je telestart t100 kompaktibilny s e70 a ci je montaz taka ista ako v e53. Nachadza sa napajaci konektor pri rezerve?
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Pondelok, 28. Novembra 2011, 19:59
commpass napísal:
A E70 ma Webasto? Lebo pokial ja viem, tak BMW v tomto segmente zacalo usporne opatrenia a skoncilo mechanickou kluckou na spodnej casti zadnych dveri.
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Pondelok, 30. Septembra 2013, 19:44
dunaj napísal:
To zvladnes sam. V tej sade je antena, prijimac a jeden alebo dva vysielace. Podla toho, co si objednas. Vsetko by malo byt kompatibilne, aj T91 a vyssie modely. Treba iba skontrolovat, ci ti idu do Webasta vpredu vsetky droty, lebo ak nie, tak jeden sa musi dotiahnut. Zhodis dekel na kureni a spravis kuk. Ak to vyzera takto, tak no problem:
Samozrejme ten stecker v kufri si pohladaj skor,ako to objednas...
ahoj no mam otazocku mam to iste webasto no mam tam len dve koncovky ta lava a napajacia to je vsetko ovladanie je cez radio neviem spustit bufik dnes bolo vonku 2,5stupna mam tam nastavenie casu zap a vyp. hajcung a luftung vsetko sa da odfajknut ked su zapnute kluce bez nastartovaneho motora ak nastartujem da sa odfajknut len cas . ak odfajknem hajcung tak nic sa nedeje
ja a ona E53 260PS 0915897103
Pondelok, 30. Septembra 2013, 23:06
Blika vrtulka pri obrazovke alebo svieti? Mozno je webasto bloknute, treba s tym zbehnut na diag
buboja
Auto: E53 3d.
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:06
no nejako docastne problem zisteny nnebola tam poistka po diagnostike prebehla skuska 3minutovy ciklus bezalo
teraz neviem je stale teplo sice dnes bolo 7,5 a nezaplo
:-( tak dufam ze to pojde inak by som este chcel kamos ma WEBASTO -Z
JA MAM WEBASTO -C JEMU TO FICI VZDY KED NASTARTUJE A ZE JE VONKU POD 8STUPNOU to ma asi dohrev a co znamena moje ? mam aj dve casi time 1 time 2 ktore funguju len na ventilaciju a potom sa da zapnut webasto len ak auto nieje nastartovane a ventilacia tiez sa da extra zapnut v tom istom menu .
buboja
Auto: E53 3d.
Piatok, 1. Novembra 2013, 12:10
diag vravi porucha cirkulacneho cerpadla neviete kde a ako vyzera aakoho vyskusat ci fici staci napojit don 12 v?
Utorok, 5. Novembra 2013, 00:50
často sa táto porucha objavuje pri poškodení RJ, webasto dokáže fungovať ako príhrev,lebo ta si nekontrolujem obehovku,ale ako nezávislé ju potrebuje.......riešim to denne, da sa aj opravit rj...viac pm...
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 5. Novembra 2013, 06:57
To čerpadlo bývá vadné , můžeš ho pro jistotu vyzkoušet přivedením +12V, je ukostřené a + k němu vede od Webasta okolo šroubů vrchního uložení tlumiče vlevo. Čerpadlo je na hadicich za světlem vlevo. Pokud by bylo dobré bude vadný výkonový tranzistor v řídící jednotce, přes který je čerpadlo řízeno. Já měl vadný ten tranzistor.
buboja
Auto: E53 3d.
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 18:08
tak vsetko bezi uz ako ma cerpadlo vymenene 75 € a bufik ide aj pri +10 Stupnov len otazocka ak ma niekto skusenost s tym to :-
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Thermoca ... 2ed85f079e
je potrebne nieco k tomu este vediet alebo sa to len nejako jednoducho niekam napichne ?
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 23:34
Vieme aj lacnejsie vyriesit gsmko:-)))Len treba zistit,ako je ovladane webasto:-)))Ci analogovo alebo digitalne...tak aby si nekupil neco co nebude fungovat...mam toho o webaste nastudovaneho hodne,ked som ho daval do svojej E66:-)))
jajo
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 25. Októbra 2014, 20:12
Čaute.
Takže dá sa to dorobiť aj na e70? Mam tam akurát ten časovač v menu.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
buboja
Auto: E53 3d.
Streda, 29. Októbra 2014, 20:51
TT-SIMIK napísal:
a zistím to ako ?malo by to byt digital cez kanbus ci ako sa to pise , a co to stoji u teba ?
  • 6
  • 7
