tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
Re: Vymena motora 318i m43
Utorok, 19. Augusta 2014, 17:02
Noo takze motor uz je vonku..uz len nahodit novy.len sa mi vyskytol jeden problem.:-( nepasuje mi konektor na lambdasondu...tam je na zavit a su tam hrubsie koliky,na tom novom je na nasuvanie a tensie koliky.co teraz??poradte prosim :-/ dakujem.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 19. Augusta 2014, 18:03
a je tam rovnaky pocet kablov?
e36 323i touring "obláčik"
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Utorok, 19. Augusta 2014, 21:54
Ano.rozmyslam ich nejako prepojit..hadam to pojde :-/
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Augusta 2014, 12:18
jj...to som ti chcel poradit. mali by byt 3 ak sa nemylim...jeden je vyhrev, signal a asi zem, ale niesom si isty teraz
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 20. Augusta 2014, 18:10
Motor nahodeny,nastartujem,naskoci..ale...zacali mu lietat otacky cca 1300-2000..odpojim vahu vzduchu a skape..potom som si vsimol ze na skrtiacej klapke su 2konektory,na mojej starej iba jeden :-/ odpojim ten prvy a skape..odpojim druhy a otacky sa ustalia na 1200-1300.sem tam klesnu na 900 no potom zase na 1200..nviem uz co to moze byt...:-(
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Streda, 20. Augusta 2014, 19:12
pozri voľnobežný ventil a konektory k nemu
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 20. Augusta 2014, 19:16
Fuu a to je ktory???
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Augusta 2014, 20:28
ked po odpojeni skape to je ok...skusal si startovat uz s odpojenou? inak ty tam mas teda RJ z 318 a mas tam motor 316?
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 20. Augusta 2014, 20:37
Ano..mam tam tu rj z 1.8.mozno ze to aj ona robi..ale vravim na starej skrtiacej klapke bol len jeden konektor a tu su 2..a skusal somaj bez ale nenastartovalo..a este som zistil ze pod sanim na motore je nejaky konektor a nemam tam nic zapojene :-/ tak neviem...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Augusta 2014, 21:19
tak skus dat skrtiacu z tvojho motora stareho...
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 07:50
dethXtreme napísal:
A neni to normálne, že má zvýšený voľnobeh, keď tam má RJ z vyššieho obsahu, ktorá zrejme implicitne dáva trošku viac paliva?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 19:07
ten konektor, čo vravíš, že ho nemáš zapojený, môže byť kľudne od voľnobežného ventilu.. tento ventil je rovno pod saním, bez toho, aby si nedal dole sanie, sa k nemu nedostaneš
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 21. Augusta 2014, 20:40
mohol by si pofotit vsetky nejasnosti nech sa vyjadria majtelia 1.6tiek, pretoze 1.8 sice na prvy pohlad vyzera rovnako ako 1.6 ale su tam drobne rozdiely...
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 19:01
Ano je tam par zmien.na pohlad to vyzera rovnako ale su tam male zmeny.naor.ta skrtiaca klapka ma 2 konektory a na 1.8 je jeden.na 1.8 su na.nej 3 hadicky a na 1.6 len 1..takze sa neda ani vymenit..ale pri studenom motore ide normalne okolo 800-900 otacok a pomaly sa dvihaju na tych 1100-1200.potom uz neklesnu..ale auto ide uplne normalne,plynule.ale nebude nejaka extra vada ci??
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 25. Augusta 2014, 11:16
schvalne by som to skusil napichnut na pc co to ukaze...ale tak pokial to jazdi... :mrgreen:
