unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E91 320D Vibrovanie a dunivý zvuk prenasany do kabiny
Sobota, 31. Marca 2012, 22:27
uz som takmer zufaly z toho zvuku :lol: vcelku dost mi drnci,rezonuje jeden plast na volnobehu v motorovom priestore a je to prenasane do interieru. zistil som ze je to ten pred hlavnym co je na motore, na nasavanie vzduchu ci ako sa vola.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... _silencer/
plast pri cisle 17
naozaj uz neviem ako by mohol byt lepsie pripevneny a vcelku sa aj dost trepoce na volnobehu.ked pridam o 100 ot vsetko je ok. mozu to byt silenty? remenica? zvysene vibracie nepocitujem v kabine a remenicu je len vcelku dost pocut ze sa toci :-({|=
dik za kazdy navrh, ci mam dat radsej hlasnesie radio :D ?
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Pondelok, 2. Apríla 2012, 09:08
Stanley: zaujimave a popravde, podivne ze nepomohla vymena remenice a remena. Remenica ma totiz v sebe nieco ako pohlcovac vibracii, teda ak boli jeho elasticke casti uz opotrebovane, mala by vymena pomoct.
S tym namazanim vodou je jasne ze vibracie su sposobene nerovnomernostou tahu remena, alebo odporom niektoreho z jeho "spotrebicov". Totiz, v pozdlznom smere ti nieco napina/uvolnuje remen a to sposobuje jeho trasenie. Ze je trasie len pri volnobehu, to je vecou jeho vlastnej frekvencie. Tam staci ako pises par otacok hore/dole a trasenie je prec.
Permanentne namazat remen je hovadina, to ja hadam jasne. Ak si uz spominanu remenicu menil a si si isty ze za novy kus, skusil by som hladat problem na posilovaci riadenia alebo klime, proste na niecom co odobera vykon z remena. Takisto to moze byt jedna z kladiek. Ak sa totiz casom nejako vydrala a je excentricka, tak pocas kazdej svojej otacky remen zatazi (natiahne) a opat uvolni a to moze sposobovat jeho vibracie. (mozno blby napad, ale ak vidno vibracie remena volnym okom, sprav si biele znacky na kazdom koliesku a skus si vsimnut s ktorou remenicou ide frekvencia vibracii, to znamena ze ked je remen vo svojom maxime, je znacka na koliesku v rovnakej polohe. Ak mas stroboskop, je to este lahsie ;) )
Tak najdes povodcu vibracii a potom mozes hladat pricinu...
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Leftism
Registrovaný: 5.2.2012
Auto: BMW F30 330D xdrive
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 22:48
Zdravim vospolok...
Dufam ze sa autor temy nenahneva ale dovolim si to popisat tu, pretoze nazov temy docela vystihuje moj problem
Kupil som si e90 318d rv 10/2009, bol som s tym na predkupnej diagnostike v Auto-motiv e, nic mi na tom aute nenasli, aj ked je to teda N47 rozhodol som sa to kupit. Mam to necely tyzden, nabehanych 2000 km a zacal som si uvedomovat taky dunivy zvuk doprevadzany vibraciami zvysenimi, ktore sa prenasali do interieru okolo 1300-1500 otackach, ked som pustil nohu z plynu. Ked je to v nizssich, alebo vyssich otackach, tak vsetko ide uplne hladko bez vibracii a neprijemnych zvukov. Nastava to pri klesani z vyssich do nizsich otacok na 2, 3ke rychlosti. nie je to nejako extra vyrazne, to zase nie, ale je to urcite nejaka zrada niekde.
Neviete mi prosim Vas nejako poradit?
Dakujem
e46 320d, e90 318d a momentalne F30 330d xdrive
Leftism
Streda, 20. Augusta 2014, 23:05
Prikladam nahravku zvnutra auta pri jazde. Je to podla mna jasne pocut.. neviete co to moze sposobovat? urcite to nie je v poriadku, to sa snad zhodneme..
Vypocujte si to prosim Vas a poradte co to moze byt...bol som s tym u bavorakov a zrovna ako na potvoru to vobec nerobilo...ked je to auto zahriatejsie, tak to robi podstatne menej, alebo vobec.. takze nakoniec som odisiel s prazdnou a este som bol za debila asi...
https://www.youtube.com/watch?v=0nX8PHXzl_4
NoroB
Registrovaný: 12.5.2015
Auto: e91 320d
Piatok, 22. Júla 2016, 12:45
Caute,
prisli ste nakoniec na to co tam vibrovalo/dunelo ?
Mne to zacalo robit pred nejakym casom, po vymene oleja a palivoveho filtra, ale nemusi to mat s tym nic spolocne.
Vacsinou po zohriati motora, niekedy to nespravi vobec.
Je to E90 320d 120kW 200.000km.
diky
Noro
Leftism
Piatok, 22. Júla 2016, 14:26
mne to prestalo robit az ked mi vymenili rozvodovu retaz..neviem, ci a ako to malo suvislost, ale po vymene rozvodovej retaze mi to uz nerobi...
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Utorok, 2. Augusta 2016, 05:50
caute, mne menili rozvody v group m a zial stale to mam :/ je to riesene aj v tejto teme
post1259664.html?sid=07485a18ee0f521d93b8d3d20ab70186#p1259664
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
wixter
Auto: BMW E91 318d
Streda, 3. Augusta 2016, 12:31
Leftism napísal:
prosim ta a v ktorom servise ti menili rozvody? tam ti k tomu nieco nepovedali, ze daco doladili, pripadne vymenili navyse?
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Leftism
Streda, 3. Augusta 2016, 17:31
wixter napísal:
Zdravim... robili mi to v AUTOMOTIV, autorizovany bavoracky servis v BA. Jedine, co mi povedali je, ze okrem retaze vymenili este cosi, ale za boha si neviem spomenut co a neni to tusim ani na fakture co mi dali, lebo celu vymenu rozvodovej retaze som mal zadara, kedze auto bolo este v zaruke ked som poziadal o vymenu.
post1124150.html#p1124150
tu na 3tej strane som vlozil fotku faktury, tam je napisane, co vsetko menili..pozri to tam.. neviem ako sa mi tu fotku tam podarilo prilozit :) dal by som ju aj sem, ale som laama :)
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 3. Augusta 2016, 19:37
nic tam nemas extra na tej fotke, vsetko su klasicke veci na hornu a dolnu retaz..
Adrian123
Registrovaný: 11.11.2023
Auto: Bmw e91
Streda, 8. Mája 2024, 16:08
Nazdar chcem sa opytat ako ste vyriešili tie vibracie remeňa.Vibruje to aj mne v spodnej časti v smere za klima kompresorom a vytvara to neprijemny zvuk rezonacie.Zaujimave je že ked zapnem klimakompresor remen prestane vibrovat ale začne neprijemne pískať
