  • 6
  • 7
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: oprava svetiel na E39
Utorok, 29. Apríla 2014, 19:11
Niekam som to aj pisal, co k tomu treba. V podstate len dlhy torx skrutkovac (bity nepomozu, nezmestia sa), dlha pinzeta a hooodne trpezlivosti...
Ako jasne, ked su rozobrate daju sa aspon rovno vycistit, tie plexi su spinave aj zvnutra a hlavne xenon sosovky su pokryte takou spinavou vrstvou. Ale pokial ide len cisto o tie tycky, pripadne su svetla lepene silikonom a nedaju sa rozlepit, tak sa to da spravit aj bez rozmontovania...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 29. Apríla 2014, 19:41
hmm bolo to tu ale pisu ze soubor byl smazan :-k post1000533.html#p1000533
zajtra o takomto case to sem mozem dat ak nenajdes inde dovtedy
Mikey333
Registrovaný: 14.4.2014
Auto: BMW e39 530i
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:02
no veru sosovky sa oplati utriet.na jednej som to utrel o trocha menej alebo som to nespravil mozno tak pečlivo a ked som to zlozil a yapol svetla tak som zistil ze tam trochu tej necistoty este zostalo a na tom xenone sa to prejavi na svietivosti ](*,) potom som to musel cez ten vrchny otvor utierat so servitkom namotanym na takej flexibilnej tycke #-o takze ak to uz budete niekto rozoberat tak poriadne poutierat vsetko :thumbup:
sineDko vdaka. hladal som este aj teraz ale vyhladavanie nenaslo nic a ked som isiel po rade tak som nasiel tusim iba na e46 a ja potrebujem e39. ja pockam do zajtra kludne.
sineDko
Streda, 30. Apríla 2014, 19:30
Mikey333
Auto: BMW e39 530i
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:17
sineDko napísal:
dal som to stiahnut teraz ale stiahlo mi to nejaky zvukový rsp. video subor. ma to tak vyzerat alebo sa to niekde seklo? #-o
sineDko
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:38
teraz som to stiahol je to v poriadku. otvoris archiv, napises heslo a tam bude zlozka s 320 obrazkami. ak mas s tym problem stiahni to znova
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 22. Mája 2014, 16:14
serwo napísal:
Inac, mame tu aj takych chirurgov, ktori menia tycky bez rozoberania svetiel \:D/
ich by som skor hodil do vreca spolu s gynekologmi :D :D
bmw e39 530i "01
buboja
Auto: E53 3d.
Piatok, 23. Mája 2014, 21:11
ahoj neviete niekto o chalanoch z okolia prahy co opravuju ake kolvek svetla teda repas aj na X5 mal som cislo no pokazil sa fon a teraz nemam ani jedno cislo
ja a ona E53 260PS 0915897103
ivo_PN
Registrovaný: 28.3.2014
Auto: bmw e39 523i At
Nedeľa, 25. Mája 2014, 11:51
menil som kosti v svetlometoch na predfacelifte. obycajne ziarovkove. netrebalo nic nahrievat iba uvolnit klipy a krasne to islo rozobrat. tesnenie je po obvode gumove ne silikonove. co ma ale trapi ze na pravom svetlomete su dve uchytky odlomene na plexiskle, takze to tak tesne nedolieha a je to sustavne orosene zvnutra. uz som to zatesnoval silikonom ale aj tak sa tam dostava vlhkost. na funkciu to zatial vplyv nema, len to blbo vyzera. co sa s tym da urobit? nejake rady?
Nedeľa, 25. Mája 2014, 12:07
Ivo predlift je otvoritelne svetlo preto to slo lahko, kup si nove sklo alebo nahadz do svetla tie sacky proti vlhkosti z topanok a tak
Buboja skus clena s nickom caknakis, pokial viem je niekde od prahy a mal by vediet pomoct so vsetkym kolo svetla
Nedeľa, 25. Mája 2014, 12:56
Je to caknakist,doporucujem,je to profik...
buboja
Auto: E53 3d.
Streda, 2. Júla 2014, 18:37
PetoK napísal:
DAKUJEM
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 11. Augusta 2014, 22:33
Mam otazku ako to zvyknete rozrezat ja mam rok 2003 co je lepene epoxidom chcem tam dat nove kryty a nanovo pochromovane paraboly . Dik
hessy
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:12
Nanovo pochromovane ti budu tak na dve veci. Radsej kup nove projektory :wink:
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Piatok, 3. Októbra 2014, 14:05
Je niekto v okoli BA kto by mi vymenil plastove regulatory (mam 2 sady) v xenonoch na e39 a vylestil svetla? Su uz matne a zajdene.
Ja nechcem vyberat svetlomety pred panelakom, takze by som radsej zaplatil niekomu aby to spravil. Na lestenie zase nemam prostriedky.
Ponuky prosim do SS, vdaka.
  • 6
  • 7
