csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: motor M57 3.0d Range rover.
Sobota, 9. Augusta 2014, 20:47
No takze sa mame nasledovne.
Cerpadlo som zaniesol rano na 9 hodinu.
Hned v mojej pritomnosti zistil celu zavadu a to povolene 3 sroby tej priruby na Cerpadle kde tlakom 3.2 barov stredotlakoveho cerpadla natlacilo krasne naftu cez rozvody do oleja!! Tie sroby boli normalne povolene.
Ale aj tak som dal cerpadlo komplet pretesnit vymenit gufero a odskusat na stolici. Vsetko OK.
Zajtra skladam.
Sobota, 9. Augusta 2014, 21:04
Nie nepojde vodopad oleja pretoze odtok z turba MUSI byt nad hladinou, smelo daj hadicu z bloku dole. Zavit coho? Privod oleja do turba? M10x1-taku srobu doma nemas.
csuka530d
Sobota, 9. Augusta 2014, 21:58
starynovy napísal:
Ano mas pravdu mne siel vodopad pretoze som mal v motore namiesto 8 litrov oleja niakych 12 vdaka nafte sorry.
Sobota, 9. Augusta 2014, 22:00
:thumbup:
csuka530d
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:06
Takze je motor v absolutnej pici . Vypustil som z neho 22 litrov naftoveho oleja co sa tam dostalo za necelych 30 kilometrov jazdy. 4 a 6 valec nasal olej a uz boli ojnice v pi i rovnako ako ostatne loziska.
Motor startuje no klepe . Ale aspon uz netlaci doneho naftu co mi uz kurva nepomoze.
Takze zhanam motor 135 Kw a staci aj holy motor.
Zdar m57 !
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:33
Si robis srandu. :?
csuka530d
Pondelok, 11. Augusta 2014, 21:43
Nie moj nerobim . Vidis vravel som benzin je benzin a nikto mi to v zivote nevyvrati.
hessy
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:44
Ty kokot :o ja reku ty si len zarity antidieslovista ale tolko nestastia z m57 som este nevidel. Ja to mam skor opacne z kazdym bmw benzinom nejaky problem a s dieslami ziaden problem a to som mal aj 524td
Utorok, 12. Augusta 2014, 18:52
No co ja viem, proste si prekliaty.. ja som to tiez s tym mojim vrakom nemal jednoduche ale urcite som nezanevrel.. naopak kazdy benzin co som mal okrem favorita /:D/ blbol. Ale po tvojich zazitkoch by som uz davno chodil na V8 a s LPG! :smile:
csuka530d
Utorok, 12. Augusta 2014, 19:21
Presne si trafil a najblizsie auto bude x6 a v8 s lpg :-)
csuka530d
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 18:44
Motor sa mi podarilo celkom slusne rozchodit . Startuje krasne vykon dobry . No vymena ma neminie.
Problem je so 6 valcom za studena neide a motor ma klepotavy zvuk. po zohriati motora sa zapoji do boja no zvuk motora nieje idealny takze ide vmotor von ](*,)
V inzeratoch uz zhanam .
Streda, 3. Septembra 2014, 14:25
No ak sa ako hovoris zohla ojnica a kompresny pomer je tak 12:1 uz to moc odpalat za studena nebude.. Nemal by si cenovo lepsie zhodit vanu, preskumat loziska a k su tie OK vymenit tu ojnicu?
csuka530d
Sobota, 6. Septembra 2014, 20:33
Cenovo by to vyslo lepsie . Za motor som dal 500 € Ojnicu by sa dalo zohnat za 50 €
Z kupeneho motora musim vydolovat zalomene sroby v hlave valcov na strane zvodov.
Potom ho nahodim
