matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: [E36 323i Touring] Fialka - Lakovačka...
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:22
Tahanie kablov...
matthe
Re: [E36 323i Touring] Fialka - Elektrika do zadnych okien..
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:28
A uz mam skoro hotovo, teraz uz len staci napinovat vsetko na konektory riadiacich jednotiek a rele modulov...
A hotovo, konektory pozapajane a trocha upratane :P
matthe
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:31
Posledny krok zapojenia elektriky bol vytvorit poistku cislo 19...Podarilo sa!!! \:D/
matthe
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:35
Nove kocky do okien, gumicky do laktovky a vspery prednej kapoty...
matthe
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:36
Nahodene...
matthe
Sobota, 9. Augusta 2014, 16:39
Uz mi zostavalo len vytvorit diery na tlacitka do tapacirov.
Rozhodol som sa upravit diery povodne urcene pre kluky.
Neni to uplne uzasne, ale mne sa to lubi, aspon som nemusel robit nove a na stare davat nejake zaslepky.
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 15:45
Nastal cas na mensi olej a filter servis. Menil som motorovy olej, filter oleja a filtre s tesneniami pre LPG system.
Mal som podozrenie na vadny separator oleja, kedze mi to zralo celkom dost oleja. Tak som kukol aj ten a podozrenie sa potvrdilo. Blana separatoru bola na sracku, takze som vymenil aj ten.
Koleno sania to malo tiez uz za sebou, cize aj to slo nove.
Stare koleno derave ako emental a rozpadnuta blana separatoru oleja...
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 15:47
Novy olejovy separator a koleno sania...
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 17:07
S tymi aftermarket separatormi ja osobne nemam najlepsie skusenosti, Meyle mi skapal ani nie za 10 tis. km...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 18:58
pekna pracicka tie okna =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:11
gomez89 hej, viem ale bola to viacmenej nudzovka, ked nahodou odide predcasne, tak budem urcite volit original. Zatial je to ale urcite lepsie ako to co tam bolo...
maiki diky za uznanie, snazil som sa to spravit tak ako je to origo. Cize vsetko je zapojene podla schem a kable su natrasovane presne ako keby to tam bolo z fabriky...
Dalo to celkom dost zabrat, kedze nie som ziadny elektrikar, ale vysledok stoji za to :mrgreen:
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:12
Novy motorovy olej a filter...
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:15
Vymenil som si aj filtre kvapalnej a plynnej fazy LPG...
Takto vyzeral filter kvapalnej fazy (vlavo) po cca 30000 km, kludne by vydrzal este asi raz tolko si myslim. Tankovane vyhradne OMV a sem-tam Slovnaft.
Detail...
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:17
Nahodenie noveho...
matthe
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 20:19
A takto vyzeral filter plynnej fazy (vlavo) po cca 12000 km...
Nahodenie noveho...
