KristianB
Registrovaný: 18.5.2014
Auto: E46
Automaticka prevodovka
Piatok, 13. Júna 2014, 08:44
Nazdar chalani!
Mam otazku ohladne automatickej prevodovky...
je to moje prve auto s automatickou prevodovkou a zaujimalo by ma jedno
ked zaradim R tak obcas prevodovke trva (priblizne 1-2 sek.) ked po zaradeni do R naozaj to nahodi
je to nejaky problem alebo je to normalne?
daka za odpoved
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Automaticka prevodovka
Piatok, 13. Júna 2014, 08:57
Treba ratat s tym, ze hned to nebude, je to predsa len automat a nie najnovsi. Pokial by to trvalo moc dlho, pripadne by to cuvalo velmi pomali, alebo by necuvalo bez plynu vobec tak to je problem. Treba po zaradeni Rka chvilu este pockat na brzde kym sa spiatocka neopre do kolies.
Podstatne je zaradenie bez trhnutia a cuvanie bez plynu (aj do miernejsieho kopca) :thumbup:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
KristianB
Auto: E46
Piatok, 13. Júna 2014, 10:12
Aha ok daka za odpoved,
to je zaujimave niekedy to zaradi rychlejsie ale niekedy naoyaj treba pockat na brzde troska
ale nie je to vele max 1-2 sek.
co to znamena ze by cuvalo velmi pomaly? vsimol som si aj to ze pri cuvani ked je vacsia prekazka tak treba pridat troska plynu
ale musi byt prekazka napr. obrubnik :)
Zaradenie je bez trhnutia...
ako je mozne zistit ze s automatickou prevodovkou zacinaju byt problemy...ake su prve priznaky?
dakujem
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 13. Júna 2014, 10:15
Robi ti aj za studena aj za tepla ?
KristianB
Auto: E46
Piatok, 13. Júna 2014, 10:23
hmmmmm to neviem musim odsledovat :?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 17. Júna 2014, 06:24
Ked som auto kupoval robilo mi to tiez. Zaradis a cakas 2 sekundy.
Po generalle automatu to iste takze to zrejme bude ok. GM 530D
Steewe
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: VW CC
Streda, 6. Augusta 2014, 20:53
Ja mam zas otazku či možem na pomocou steptronicu navolit urcity rychlostny stupen (napr.3jku) a ist nim dlhsiu dobu/dlhsiu cestu(napr.20-30km) na vyssich otackach napr. 3000-3300ot/min.
Nepokazi sa nieco ? Potrebujem precistit katty pred tym nez bude 100% iste ze su K.O. Dík
BMW e46 01" - 320d/predfl - 100kW/136 PS ex
BMW e90 06" - 320dM-packet - 120kW/163PS > 147kW/201PS/420NM ex
BMW e46 04" - 330dA/T - 150kW/204PS ex
BMW e36 96" - 318iCabrio - 85kW/116PSex
BMW e46 03" - 320dM-packet - 110kW/150PS - EX
Non bmw- VW passat CC 125kW/170PS
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Streda, 6. Augusta 2014, 22:32
Steewe napísal:
Co sa tyka prevodovky mozes.
lexs
Registrovaný: 20.5.2014
Auto: E46 320i
Streda, 20. Augusta 2014, 17:39
Zdravim mam taku otazocku tiez k prevodovke preto to pridavam do tejto temy .
Niekedy sa mi stava myslim ze ked som na kopceku ze ked nastartujem preradim s parkingu do R tak to trhne ale ide v poho . A niekedy zas po dlksej jazde ked zastavim priklad na pumpe a zas nastartujem tak prevodovka radi trhano i hore i dole . Vypnem auto po vychladnuty je vse ok to sa mi ale stava tak raz za mesiac . Jedna sa o E46 98r
