JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Re: zvuk turba ?
Sobota, 14. Apríla 2012, 21:54
mal si niekedy už menené turbo a kolko máš nabehané? Tieš sa priklánam k teoríi ostatních len ma zaujíma výdrž . Ja som turbo menil už dvakrát. Raz prosto odišlo a druhý krát my k tomu pomohlo DPF.
BMW E46 320d 2000
Luke-xXx
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 320D
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 11:02
Ahojte, mohol by som sa Vas opytat, kde ste si dali robit ten repas. Ja mam rovnaky problem, olej mi uz zerie. Bol by som vdacny, keby ste mi vedeli dat tip na dobry a lacny servis v Ba pripadne okoli, co vedia aj BMW opravovat a kde ste si dali to turbo repasovat. Dakujem Vam.
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 11:24
Luke-xXx napísal:
v druhej teme si nepisal, ze ti piska turbo, to je potom jasne ze je na odchode
tak ci tak odporucam vymenit aj ten separator(ktory sa ma menit pravidelne) a ak na turbe dobre nesedi ta hadica(z ktorej to zrejme aj tecie), tak aj na nej to gumove tesnenie
zistoval si odkial presne to tecie?
Luke-xXx
Auto: BMW 320D
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 11:36
PeqpeK mas uplnu pravdu! V tom servise mi vraveli, ze tam mi vyteka olej, lebo, ze to tesnenie je zle a treba ho vymenit. ale ze to neriesi situaciu, lebo ten olej sa bude tak ci onak spalovat a ze to je turbo. Ale oni nerobia BMW a mi vravel, ze nech skusim zohnat to tesnenie, ze oni to nevedia objednat cez svojich dodavatelov, kedze robia VW koncern. Preto som hned isiel sem na forum, aby ste mi poradili. Vidno, ze mate skusenosti a tak sa Vas teda rovno spytam, co mam podla Vas robit, pripadne kam s tym ist?
Okrem ineho vyskocili aj ine zavady ako zhavice, problem s airbagom a bezpecnostnym pasom. Takze ma tam este caka robota, ale asi postupne. Preto som sa pytal, ci mi vie dat niekto dobry kontakt na dobreho servisaka, lebo mi s tym pomoct, lebo tam bude asi viac veci. Prepacte za vycerpavajuci zdlhavy text.
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 11:50
a piska ti to turbo za studena?
lebo ak mas zly separator oleja, tak ti pred turbo bude pluvat olej z klukovej skrine a turbo ho pekne nasaje a fuka dalej, ak turbo nepiska ani nema nadmernu volu, tak nemusi byt hned na vymenu
preto ako som uz pisal, ak nepiska turbo, zacal by som vymenou olejoveho separatora a spomenuteho tesnenia, robota je to relativne lahka a lacna
EDIT: co sa tyka toho zbytku, vidim, ze si cerstvo kupil to auto...v prvom rade zisti ci mas v aute DPF, ak ano, tak skontroluj, ci auto nadobuda prevadzkovu teplotu, inak sa ti moze DPF velmi rychlo upchat a budes mat problem...
viac natocenych kilometrov nie je problem, problem je ak auto nebolo riadne servisovane...
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 12:07
určite by som nedaval robit bmw mechanikom čo robia vw...kedže ani tesnenie nevedia zohnat......len ta upozorním že E90 a mitsubishi turbo nevie len tak hocikto urobit poriadne....tak na to pozor....aby ta to nestalo nakoniec viac € jak nové turbo...
Luke-xXx
Auto: BMW 320D
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 12:16
Suhlasim s tebou TT-SIMIK, prave preto som zavital hned sem a prosim Vas o rady a kontakty. Vie mi teda niekto poslat do spravy kontakt na serviska dobreho, lacneho? V Ba a okoli idealne. Dakujem.
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 12:52
Luke-xXx napísal:
kombinacia dobreho, lacneho a BMW moc nejde dokopy, ak chces kvalitnu pracu, nazval by som cenu skor primeranou alebo nepredrazenou :)
Re: zvuk turba ?
Štvrtok, 31. Júla 2014, 13:01
Ak to bude turbo,tak rataj z cenou okolo 700€(turbo,tesnenia,robota,oleje,filtre)...tolko to slalo naposledy môjho zákazníka...velmi záleží v akom stave je to turbo pred repasom...vela ich je už v stave, že sa musí meniť cely stred,nakolko to vylagruje komplet obal......v TT ti to vieme urobit....
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 08:26
PeqpeK napísal:
PeqpeK, mne turbo nepiska a niekde sa mi straca olej. Posledna vymena bola 10/2013 (to je asi 10tisic km spat), kde mi ho dali po vrchnu rysku. Minuly tyzden auto blaci, ze nizka hladina oleja, tak som dolial 3 dcl, co som mal v kufri.
Niekde tu na fore som cital, ze vacsina ludi olej do e90 nedolieva. Mne to tiez pred poslednou vymenou nezralo ani deci. Ale niekto spominal, ze ked sa ho da az po vrchnu rysku, zacalo ho zrat, je to aj moj pripad?
Inac v tubuse od MAF do turba mam kvapku oleja, vrtulka nema volu a krasne sa toci. Od turba do intercoolera je v hadici len tenky film oleja, tak isto z IC do EGR a v egr par kvapiek. Inac vsetko suche, aj spodok, aj motor, tak ja kua neviem, kde ten olej zmizol...
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 14:41
jefrey napísal:
a menil si separator?
jefrey
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 14:45
PeqpeK napísal:
nie, nemenil... mam 94tisic nalietane, snad sa neporuca... kde sa moze stratit take kvantum oleja, snad nie do vyfuku... auto pri prudkom plyne podymuje, ale to sme uz riesili, ze bude nieco s MAF, MAP alebo regulaciou... no este som nebol na live diag...
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 16:07
Dnes mi auto piplo nizku hladinu oleja, riska ukazala MIN. Vymena bola v 11/2013 po MAX a odvtedy najazdene 13tis. km. Dolial som 0.7L ale tiez nechapem kde sa olej stratil. Turbo nepiska, nema volu, auto nedymi, spodny kryt motora cistucky. Separator oleja nebol meneny.
Ako to je so separatorom oleja? Ozaj ho treba menit? Nasielom som vlakno o separatore tu:
bmw3-e90-e91-e92-e93/pozor-na-olejove-cerpadlo-a-tlak-oleja-t89317.html
resp. tu:
bmw3-e90-e91-e92-e93/e91-320d-vymena-odlucovaca-oleja-t47677.html
EDIT:
vyzera to tak, ze separator oleja pre motor M47 a M47N maju roznu konstrukciu.
Je mozne ze M47 je nutne menit pravidelne separator a pre M47N sa meni iba pri viditelnom poskodeni separatora a inac je bezudrzbovy?
Nevyznam sa, tak si o tom nieco studujem...
M47 http://prebmw.sk/product/olejovy-separator-bmw-m47-/471305
M47N http://prebmw.sk/product/olej-separator-m47n-m47n2-febi/760507
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 17:22
ako aj v inych temach som pisal, mam 320d , turbo po repase nieco nad 30 000km, a dolievam na vymenu liter az 1,3Litra... mam auto chipnuté, dpf-kat off,takze vyfuk priechodny, separator vymeneny po repase turba, tiez nechapem ze musim dolievat. ked tomu vypalim tak dymim, (normalne pri chipe... ? :-k )
inak separator sa ma menit, neviem ci mi nehovoril pánko coc mi opravoval turbo ze po kazdej ci po kazdej druhej vymene oleja urcite.
g1de0n
Re: zvuk turba ?
Piatok, 1. Augusta 2014, 17:43
bramborak napísal:
Cau, robil si mi downpipe a tvoj kamos mi zaroven aj chipol auto. Pri plnom plyne to riadne dymilo ale auto vyrazne ozilo tak som mal usmev na perach. :D
Po 5000km mi nedalo a dal som to skontrolovat v Profituning. Prepisali mi mapy, dvihli este 10 konikov navyse a po dyme ani stopa!!!
bramborak napísal:
Mam znameho mechanika v autorizovanom BMW servise, prax 2 roky, citujem: "olejovy separator sme nikdy nikomu nemenili." :-k
