rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: občasné trhanie v nízkych otáčkach M54B22
Piatok, 25. Júla 2014, 16:33
jergy_zm napísal:
Zmerana kompresia na vsetkych valcoch. Vsade som nameral 10 az 10,1 barov. Predpokladam ze je to malo a vyzera to na podpalene ventili.
chlape to nie je dizel.... podla autodata my vypisalo compression ratio: 10,8
takze podla mna az tak zle na tom ten motor nie je.....
ak ma auto lpg skus skontrolovat hadicky od vstrekovacov ku saniu....takisto mozno by to chcelo skontrolovat vstrekovace lpg...ak netesnia dobre mozu pustat plyn do sania...resp sposobovat vela inych veci....treba zajst za sikovnym plynarom, nech vies ze zo strany lpg je vsetko v poriadku....nech to poriadne pozrie a nakalibruje
bmw e39 530i "01
Nedeľa, 27. Júla 2014, 09:33
Ak bol ten merak kompresie ako tak presny tak je to sice uz malo /8-9Bar hranica opotrebenia/, ale motor pojde v poriadku co sa tohto tyka.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Nedeľa, 27. Júla 2014, 13:43
rasto524 napísal:
no je dohodnuty dalsi pokus s plynarom, uvidime v najblizsisch dnoch co sa mu podari vyhutat.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 27. Júla 2014, 21:58
jergy_zm napísal:
no a ak bude mat osciloskop na lambdy tak ju skuste skontrolovat, lebo diagnostika nie vzdy vypise vadnu lambdu a pri tom je vadna lebo posiela skreslene informacie rj, a potom to sposobuje taketo hovadiny....
bmw e39 530i "01
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 16:44
Ja mám podobný problém s motorom m54B30. Auto je na plyn zatiaľ s ním nebol problém. Problém nastal teraz ked sa ochladilo a ráno je okolo 5 stupňov. Auto po naštartovaní šklbe, zdochýna a ide nepravidelne na 4-5 valcov. Po zahriati a prepnutí na plyn ide auto normálne. Po skúsenosti s predošlým bmw som vymenil separátor spolu so všetkými hadicami + nové sviečky. Problém pretrváva iba na benzíne a robí to už aj za tepla ale podstatne menej ako za studena. Problém . Zajtra sa chystám vymeniť palivovovy filter. Inpa vyhadzuje chyby dole. Dá sa pomocou INPI zmerať tlak na vstrekovacej rampe? Pripájam Print screne v pdf. Sú tam live data z LPG aj benzínu. Napadá vás niečo?
Chyby sú: 228 lambda control tolerance bank2
227 lambda control tolerance bank1
203 labmda regulating limit bank2
239 burning fail cylinder 2
242 burning fail cylinder 5
241 burning fail cylinder 4
bmw 23_9.pdf
(292.69 KiB) 61 stiahnutí
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 5. Októbra 2015, 18:57
myslim si že to môžu byť aj "zapečené" benzínové vstrekovače. Na manželkynom aute na čas pomohol benzínový VIF a pojazdit viac na benzíne, ale problém sa pomaličky ozvýva znova.
Tým, že sa vstreky nepoužívajú benzín sa prehrieva a podľa fachmanov "pieskovatie". Ak to budem meniť staré vstreky rozoberiem (nie je to BMW ale princíp rovnaký)
Bigy
Auto: E46
Pondelok, 5. Októbra 2015, 19:06
Môže to byť spôsobene aj vstrekovačmi. Narazil som na video kde mali problém so vstrekmi... https://www.youtube.com/watch?v=yOrL6sf0BZ0 ale na palubnom im nesvietila žiada chyba. Takže asi pozriem a vstreky. Dik za radu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 neregistrovaných
