dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: [E39 525tds Touring] Moje prvé báwo
Streda, 23. Januára 2013, 20:47
Použil som na skúšku matnú fóliu , ale nie je to problém :D Na živo je to práveže super v matnom prevedení , tak uvidím...
epiteton napísal:
zabite by to este bolo v pripade, ak by sa ten dekor leskol ;) co ty na to? :)
dufusko
Auto: E39 Touring
Streda, 23. Januára 2013, 20:48
inštalácia monitora:
Je to fotené potme a s telefonom ,ale pre ukážku stačí....
jararak napísal:
ukaz ten monitor pre decka, pustas im tam dvd z toho monitoru alebo mas nejaky iny zdroj?
Štvrtok, 24. Januára 2013, 09:36
nevadi tomu laktovka ked ju das uplne dozadu? vyrabal si nejaku konzolu alebo to malo nieco inteligentne?
dufusko
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 24. Januára 2013, 16:26
posuv lakťovky som neriešil , aj tak ju mám stále vpredu. Prvý monitor som mal riešený ta ,že sa mi dala posúvať aj lakťovka. Ked sa posral,kúpil som nový , ktorý mal celkom slušný držiak , s možnosťou natáčania do strán , tak som ho použil. Je to tento model: http://www.elcar.cz/monitory/15181-lcd- ... 35325.html
jararak napísal:
dufusko
Auto: E39 Touring
Streda, 27. Marca 2013, 01:04
Takže po čase nastali isté zmeny na kombajne. Traktor dostal nove ladvinky, visco spojku,nove al disky+pneu - násilne som musel dnes prezuť , na zimákoch mi pri 140km/h strelil kord na zadnej gume , skoro som sa zabil. Plán - pripravené inteligentné bixenonové čočky na montáž.
dufusko
Auto: E39 Touring
Pondelok, 22. Apríla 2013, 18:05
Takže bixenony namontované - úplná špička. Keďže mám svetlá po FL 01 , tak rozobratie zo strany plexi nemožné bez devastácie , urobil som to z druhej strany,keďže mi zvary zo zadu nevadia :-). Rozdiel brutálny a ešte k tomu som zachoval origo diaľkové , tak chodím ako z vlakom.... :D
Sando
Streda, 8. Mája 2013, 08:32
akú záslepku si použil na ten vypínač na dvíhanie svetiel? Je to niečo originál?
dufusko
Auto: E39 Touring
Streda, 8. Mája 2013, 20:34
Je to originál záslepka z xenonovej verzie.
Sando napísal:
dufusko
Auto: E39 Touring
Pondelok, 30. Júna 2014, 00:58
Dlhsie som nic nenapisal ale na kombajne sa toho urobilo celkom dost. Nenazrata devka dostala vdaka Suitovi nove vstrekovacie cerpalo,plus nastaveny rozvod,turbo,kompletnu prednu napravu vratane tlmicov,ulozenia,nabojov,ramien,atd. Vdaka prednemu lozisku som bol nuteny dat zrovnat kotuce.. Nove dekle pod motor a prevodovku. Zakupeny novy diferak. Vymenena lista s osvetlenim EVC. Olej a filtre nepocitam. Novy onboard monitor,komplet dekor,instalacia dvb-t tunera,cuvacej kamery,vymena tv tunera a mnozstvo dalsich drobnosti. Pripravene nove dvere bez korozie na vymenu. Vymena a pretesnenie vika ventilov a vakuovky. Vymena tesnacich gum dveri. Zatmavenie m-hmloviek,vymena kozenkovych clonitiek za semisove a urcite este nieco,len si nespomeniem...:-)
Naposledy upravil/-a dufusko v Utorok, 1. Júla 2014, 07:32, upravené celkom 1 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 30. Júna 2014, 19:10
Ktoré dvere meníš kvôli korózii?
Nur Original ist Legal.
dufusko
Auto: E39 Touring
Pondelok, 30. Júna 2014, 19:46
Obidvoje lave,len este neviem ako vyriesim zadne,tam je jedno sklo lepene a ja mam dvojite skla s foliami. Tie co mam su na klasicke sklo.
Naposledy upravil/-a dufusko v Utorok, 1. Júla 2014, 07:31, upravené celkom 1 krát.
Milosss
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:21
Skús to pofotiť.
dufusko
Auto: E39 Touring
Pondelok, 30. Júna 2014, 20:28
Tak standard,hrany dveri ale obidvoje boli buchnute...
