  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: [E92 335xi] - FOTO+VIDEO zo sprintov ROZHANOVCE (str. 6)
Štvrtok, 15. Mája 2014, 17:11
Ten ventil odfukuje? Ja som videl forged co nerobia zvukovu kulisu, taky si idem objednat ja
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 16. Mája 2014, 08:43
BMWslav napísal:
No aktualne to ladime cez maily priamo s Forge.
Co som pochopil tak pri objehani by mala byt rychlejsia reakcia na plyn, resp. rychlejsie nabehne turbo,
lebo spetny tlak co zbrzduje turbo (vznika zatvorenim skrtiacej klapky pri preradeni) je vyfuknuty prave cez tento ventil.
Ked motor nie je stavany na BOV, bude asi viac dymit pri hybani plynom a vyfukovani cez BOV, lebo ECU nebude mat spravny vysledok z tlaku v sani.
Co sa tyka rychlejsej reakcie na plyn, je to prave naopak: tym, ze vyfuknes tlak zo sania cez BOV, sice odlahcis turbu, vrtulka sa bude dlhsie pozvolna tocit, ale pri naslednom pridani plynu sa sanie bude musiet znova natlakovat, cim ti vznikne turbo lag. Bez BOVu ti v sani ostava tlak a opetovne pridanie plynu ide hned naplno..
Ked ma tvoje turbo nahodou variabilne lopatky (ako ine moderne turba), tak sa vie "odlahcit" aj samo a BOV je uplne zbytocny.
JozefSvob napísal:
Blow-off znamena "odfukovat", takze kazdy odfukuje. Druha vec je, ze to nie vzdy musi byt pocut. Ale ked chce clovek pocit Imprezy STI, tak si tam objedna aj pistalku.
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Piatok, 16. Mája 2014, 14:34
JozefSvob napísal:
mas 3 tipy:
1. co nerobi zvukovu kulisu - uzavreta verzia:
http://www.ebay.com/itm/FORGE-Pop-Off-B ... 5affb9414d
2. co robi (tento mam ja) - otvorena/atmosfericka verzia
http://www.ebay.com/itm/FORGE-Blow-Pop- ... 5afedbd750
3. co robi riadnu - ma dva ventily
http://www.ebay.com/itm/FORGE-Blow-Pop- ... 56640fcefe
Le Gend napísal:
zeby som kupil totalnu zbytocnost? Netusim... :D :D :D
JozefSvob napísal:
"Bei jedem Schaltvorgang ist ein Zischen zu hören."
-pri kazdom preradeni je pocut sycanie podla predajcu. No co som s nimi pisal tak len pri vyssich otackach/tlaku.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
BMWslav
Auto: F22 M235i
Utorok, 3. Júna 2014, 16:14
Prestriekanie interieru:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 352&type=1
Nehorazna babracka bolo dat povodne pogumovanie dole... :roll:
Skusal som poliat listy vriacou vodou, tak to trocha zislo, no max 10%.
Nakoniec som zistil ze to ide celkom dole tak ze sa to potrie riedidlom R03-01 (riedidlo na RACER DIP) a necha sa posobit 1-2 minutky a potom sa to ako tak da lupat.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Utorok, 3. Júna 2014, 16:21
BMWslav napísal:
tak toto nahodou neni spatny napad
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Le Gend
Re: [E92 335xi] - prestriekanie líšt v interiery a na volant
Streda, 4. Júna 2014, 09:47
To akoze si racerdipoval interierove listy ? Take nieco lakalo aj mna, ale mam strach z toho, ze sa na to bude lepit prach a ze sa to rychlo zosucha. Pridem sa ti na to pozriet o par mesiacov a uvidim, mozno si to dam.
Naposledy upravil/-a Le Gend v Štvrtok, 5. Júna 2014, 09:31, upravené celkom 1 krát.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Streda, 4. Júna 2014, 16:15
Myslim ze tie listy si nastriekane original niecim velmi podobnym, Osobne sa mi to nepaci, na omak to sice mozno posobi luxusnejsie ale skrabe sa na kazdom aute.
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Streda, 4. Júna 2014, 16:40
podla mna mas ten povrch hrbolaty,original je ta plocha krasne rovnucká,a daj echo kolko vydrží
pyranes
Registrovaný: 1.7.2010
Streda, 4. Júna 2014, 17:09
kua to ty mas toho trabanta v Trencine? este som ho chcel odfotit ze to sem postnem :D
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 5. Júna 2014, 21:48
revenge napísal:
praveze to mam takmer dokonalo hladke.
Original co je to pogumovanie, je velmi pdobna guma ako predavame my.
pyranes napísal:
jeden z nasich servisov :)
Le Gend napísal:
podla mna to vydrzi tip top tak cca 6 mes. -1 rok, tak ako original. Mne sa vyliala ta tekuta vona do auta, takze som nemal na vyber, bud kupit nove, alebo prestriekat. A prestriekanie vyslo o dost lacnejsie ;-)
Naposledy upravil/-a BMWslav v Štvrtok, 5. Júna 2014, 21:53, upravené celkom 2 krát.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
BMWslav
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 5. Júna 2014, 21:49
Nastriekane kolesa :)
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Štvrtok, 5. Júna 2014, 23:12
Ale no, akoze origo vydrzi 6 mesiacov [-X
Po vyse 4 rokoch som mal v E90 interier ako novy, vsetky pogumovane casti bez skrabanca alebo osuchania, M-kovy volant, listy, otvaranie okien..
Toto na foto vyzera naozaj nie hladke, az dost hrubozrnne.. Mozno su to kvalitne vyrobky, ale mne osobne by vadilo pozerat na tak sfusovany interier..
Inak poprosim opravit gramatiku, to v interierY mi vzdy bije do oci, ked som v tejto teme fora..
Subaru WRX STi
BMWslav
Auto: F22 M235i
Piatok, 6. Júna 2014, 08:12
RudyJames napísal:
farba na tie vsetky listy stala 4-5Eur..
Je to hladke, pozri si ako to je zoomnute na povrch. Vidis tu nieco hrbolate?
No ja som asi sikovny ked som scuchal okolo multifunkcie tu gumu po 4 mesiacoch co mam auto...
Ked striekas ten racer dip tak sa strieka az kym nevzniknu vlnky, ale potom sa to pekne roztiahne. Nehovoriac o tom ze material na ten interier stal 4Eura :)
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Piatok, 6. Júna 2014, 09:05
BMWslav napísal:
Tie kolesa si mal dat zltou ! Aj tie lipky pod naraznikom. :D
BranoMW
Registrovaný: 9.2.2013
Piatok, 6. Júna 2014, 09:22
RudyJames napísal:
MadarY maju s tym problem... :mrgreen:
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 30 neregistrovaných
