  • 6
  • 7
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: [E36 318is coupe] Predane, S13 na dvore :)
Štvrtok, 29. Mája 2014, 07:31
Pancak napísal:
Necakal som ze sa to bude tolkym ludom na BMWklube pacit ;), som milo prekvapeny ak to nebude tu ludom vadit neni problem aj sem pridavat nejake veci...
kludne, mas tu na to temu: bmw-pokec/milujeme-bawarie-no-doma-mame-aj-ine-uzasne-wageny-t87426.html
________________
________________
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 29. Mája 2014, 08:11
Ten SR20DET je podla mna tiez schopny motor, aspon co tak sledujem po nete tak je celkom oblubeny a da sa z neho vytrieskat slusny vykon. tie RB/2JZ motory u nas asi nejsu nejak moc zohnatelne ale co som bol posledne pozret na SK ringu na driftoch tak tam skoro kazde auto malo pod kapotou 2JZ alebo RB. Jedna silvia tam bola s SR20 ale zrejme docela drasticky poladena lebo volnobeh to malo totalne rozhaseny (asi koli vackam), a odfuk znel ako cvirikajuce vtaciky :-D ale chodilo to paradne :P. Som zvedavy pre aky motor sa nakoniec rozhodnes =D>
E30 M52B25DET
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Ach ked citam tie pismenka rb20, rb26, 2jz tak to je jak lesbian, teen, schoolgirl :D Proste uplne porno :D Jak sa da u nas take volaco zohnat vlastne? Vsade vidim len to CAčko co mi prijde jak m40 u bmw :D
Preco je havran ako pisaci stol?
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 29. Mája 2014, 08:29
ved na sk, co je s14, tak ma sr pod kapotou, nie? :)
ale co pozeram, tak aj ka24de je schopny, predavaju sa nan turbokity a celkom dobre hodnoty z toho dostavaju :)
co sa s13 tyka.. :thumbup:
BMW 318ti M44B19 5/1997
e36power
Registrovaný: 26.3.2014
Štvrtok, 29. Mája 2014, 12:39
ja tiež kebyže mam s13 rozmýšlal by som nad 1jz, ale zase vieš, otvoria kapotu a uvidia na motore znak Toyoty #-o čo sa týka RB, tam by si už musel meniť aj nápravi kedže je to 6hrnek, je to ťahžké na tu nápravu, a to auto sa aj ťahšie ževraj ovláda, podla mňa by bolo najlepšia volba tam dať sr20det s s14, 200koní v sérii, a poladiť sa do dá na tých 300 určite, hlavne čo spravím ak donesiem dakedy v buducnosti s13 bude GO a repas turba , a to by som spravil aj na tvojom mieste ak tam budeš swapovať napríklad ten SR. inač držím palce, rozspisuj sa tu 8)
e36power
Štvrtok, 29. Mája 2014, 12:41
F!z:k napísal:
čudoval by si sa, asi mesiac do zadu som sa na tom vozil, a ked to začalo ťahať okolo tých 4roch tisíc, tak som bol stoho hotoví, nečakal som také niečo od toho, a čo sa týka zohnania tých motor, dá sa len musíš vedieť hladať, aj tak v čechach ich je ako maku, stadial by som niečo bral ked tak
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 29. Mája 2014, 13:05
CA18 nejde zle. Ale z hladiska vydrze na ten motor niesu najlepsie ohlasy. Ja som CA-čko zazil este za davnych cias ked som mal cca 6-7 rokov a v nasej rodine bola Silvia S12 CA18ET (mimochodom parkovala v tej garazi kde si teraz fusujem tricku), a to auto chodilo paradne a budilo pozornost vsade kde sa objavilo lebo to malo vyklapacie svetla a nikde sa tu take auto nedalo vidiet :). Ale aj nam sa domarasil motor a musel ist na GO.
E30 M52B25DET
Pancak
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: E36 Coupe 318is
Štvrtok, 29. Mája 2014, 14:08
Ked das 1JZ tak bude vacsia vaha na napravu, ale urcite nemusis riesit nove napravy. CA-cko umrie vzdy to nechcem, ma jeden problem s olejom, nestiha s vrchu stekat dole, teda moc sa ho nahromadi v hlave ventilov. Rada RB motor je dost draha iba preto ze to su motory s legendy zvanej "godzila" :), SR-ko je prijemna volba v japanu sa davali bezne do s13, napadlo ma ze oturbit ka24de pouzit turbo z S15, co mi dodalo 2.4litrovemu motoru celkom dost sily, inak KA je kovany od vyroby ;). Keby otvorim kapotu a je tam 1jz tak by to bolo celkom prijemne ale 2jz ma krajsi zvuk..
Este k CA-cku nie je to lenivy motor len stale to je CA18det.
Ked zratam co by vyslo turbenie ka24de, tak zato mam RB20DET s 205 konmi.
RB25DET nechcem to je to iste co CA-cko len ma o dva valce naviac
RB26DETT to je masaker ale celkom narocny swap.
SR20DET cenovo skoro to iste co 2JZ vyhoda toho ze pasuje priamo na drziaky motor ka24. Prifuknutim SRka uz by celkom pekne lietal zadok, ale neni som si isty.
1JZ alebo 2JZ su poctive motory povedal by som ze jedni z top co boli kedy vyrobene.
Inak do 240sx sa da swapnut skoro vsetko aj bmw motory pretoze motorovy priestor je dostatocne dobry, ale co sa tyka spolahlivosti tak nechce sa mi kazdu chvilu riesit debiliny. BMW motoroy neboli stavane na take zatazenie.
Co sa tyka zohnania motora tak s tym by nebol ziadny problem...
ex BMW e36 318is Coupe
Nissan S13 240SX
e36power
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:04
Pancak napísal:
neviem noo, ja som sa tiež čudoval čo to K24 jemne neoturbíš, lebo ten motor je nezmar ozaj, a ešte ja som hovoril že kebyže chceš dať RB tak musíš riešiť nápravu, a to stou 1jz som dal len tak, viacej sa mi páči sound ako 2jz http://www.youtube.com/watch?v=JPWYrkNjRaM, a čo inač, už si sa rozhodol akou cestou sa vybereš? \:D/
Dogg88
Auto: n/a
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:16
na co to citujes?
________________
________________
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Štvrtok, 29. Mája 2014, 16:32
Ja by som tam praskol M30B32LAE :D 252ps v nezničiteľnom motori s origo turbom.
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Štvrtok, 29. Mája 2014, 16:43
z coho davate do b32 piesty? kluka asi 89,4 ratam a piesty? z s50b30?
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Štvrtok, 29. Mája 2014, 17:22
gasp0 napísal:
M30B32? To sa vyrábalo origo :D Na M50B32 sa používa kľuka M54B30, 135mm ojnice a piesty S52B32. Akurát sa musí blok prevŕtať na 86,4mm.
Pancak
Re: [E36 318is coupe] Rozhodnute aky motor :)
Streda, 4. Júna 2014, 18:46
Rozhodnute pojde tam KA24DE a bude sa turbit. Bude to legalny "swap" a celkom slusny zaklad, auto je uz prihlasene na mna pan policajt mal pripomienky na nezapisane 17" disky ale nastastie nerobil problemy. Rozhodoval som sa dlho SR20DET sa cena/vykon neoplati proste malo muziky za vela penazi, rb26 rb20 slusne motory no prilis drahe, 2jz velmi lakave ale vzhladom ze to bude vikendovecka na zrazy atd a nie cisto na drifty tak padlo tiez. https://www.youtube.com/watch?v=UVt8fn8w970 takto to bude stacit na zaciatok. Prve co vytiahnem z auta bude interier, teda cele auto sa budu odstrojovat aby sa zistilo kde vsade je hrdzave. Motor este neriesim ma zatial cas :)
Nafotil by som aj viac foto ale vybil sa mi mobil :/ Inak ako vyzerali silenbloky v BMW...
P.S. Predne blatniky si nevsimat pojdu oba druhe :)
Nissan S13 240SX
e36power
Re: [E36 318is coupe] Rozhodnute aky motor S13 :)
Štvrtok, 5. Júna 2014, 13:48
na začiatku somo tom písal, že by to bola bomba a asi najlepšie riešenie keby že to oturbíš, a je to tu \:D/
  • 6
  • 7
