EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: chybajuci valec, slaby tah
Sobota, 17. Mája 2014, 20:40
tak som volal do pezinka. vraj sa s tym este nestretli. podla pokynov som vymenil hadicku a kabel na lpg "rampe" medzi vstrekovacmi 1 a 2. vyvodil som chybu a podla ocakavania sa zavada objavila na valci 2. na mieste pri sledovani livedata mi 2ka ukazovala hodnotu !1,4...
takze sa zavada asi vyriesila a mozem sa objednat na vymenu vstrekovaca. a mozno viacerych :roll:
Sobota, 17. Mája 2014, 20:43
A ako dlho ten system mas?
EBOLA
Sobota, 17. Mája 2014, 21:02
cca 7 mesiacov. ale uz sa priblizne 1/2 investicie vratila.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 18. Mája 2014, 11:40
Stava sa to. Mal som rovnaky problem, ze mi odpajalo valec. Po zhasnuti a znovunastartovani islo normalne. Takze som pojazdil na benali a chyba sa neprejavila. Skusil som to postelovat najprv cez diag (STAG), no ziadna zmena, tak som siel na vymenu vstrekov a predsa boli zle.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 18. Mája 2014, 11:52
neviem preco tie vstreky odchadzaju, je to v zasade dost primitivne zariadenie s pruzinkou a gumickou. Mne bolo povedane, ze kvoli zlemu palivu bola ta gumicka zmaknuta, lepkava a lepila sa, preto sa menila komplet cela rampa a aj vstreky. Uznali to ako reklamaciu. Zrejme uz tartarini nebude to co byval kedysi, aby to odchadzalo po tak kratkom case...
Teraz tankujem probugas a slovnaft, nic ine. Dokonca chalan odtialto co tankoval iba omv a ich drahe lpg mal rovnaky problem.
Takze holt, aj na palive zalezi...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 18. Mája 2014, 12:09
Ja som tankoval kde-kade. Nejako som na to nekladol doraz. Vstreky si uz nepamatam, ake som mal. Ale je mozne, ze to boli tiez Tartarini.
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Nedeľa, 18. Mája 2014, 12:52
ja tankujem vecsiniu na lukoil tam maju tusim probugas. neviem.
dam vediet ako na tom boli vwtreky a tesnenie.
dasto
Pondelok, 19. Mája 2014, 08:16
ja som podstupil este jednu proceduru cistenia a to taku, ze vsetky vstreky rozobrat, vyumyvat v technickom benzine a potom poskladat s tym, ze jemne namazat olejom tie gumicky. Takto to slapalo asi 1tis.km a potom problem zasa, tak to islo na vymenu.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Pondelok, 19. Mája 2014, 08:20
tiez som uvazoval nad moznostou vymeny vstreku 1->4 ale nebol som si isty ci tie vstreky nelepili dakym lepidlom alebo tmelom a nerad by som koli takemu pokusu prisiel o zaruku.
dasto
Pondelok, 19. Mája 2014, 16:33
tie vstreky niesu lepene, to musis komplet rozobrat, opatrne ale, je tam pruzinka ktoru nesmies stratit. Pri rozoberani normalne rampu dole a rozobrat. Tu skrutku na vstrekoch ktora je na pohlad zalepena, nesmies povolovat, salo by to tadial fals.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Pondelok, 19. Mája 2014, 18:46
to uz necham na nich. objednam sa na buduci mesiac asi.
dasto
Piatok, 23. Mája 2014, 21:38
no a dnes po najazde 10tis.km od vymeny vstrekov sa tento problem objavil znova, tesim sa ](*,) , skusim zasa reklamaciu?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
EBOLA
Piatok, 23. Mája 2014, 23:05
ak mas este zatuku tak jednoznacne. ja sa objednam na buduci mesiac.
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Piatok, 23. Mája 2014, 23:58
Len kazite to co bolo dobre vyrobene. Nechapem ako moze niekto pchat plyn do auta. Ale Vasa vec. Len sa trapite. Co potom do naftakov. To bude niekto jebat do kufra metrak uhlia......
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
