  • 6
  • 7
miro 33
Registrovaný: 13.8.2012
Auto: E39 528i
Re: E39 528i - Dee Dee´s hell of a ride - 18" na predaj
Utorok, 25. Marca 2014, 13:29
včera som nachystal dve letné kolesá na sezónu.
dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
Utorok, 25. Marca 2014, 13:56
Pekne sa s tym hras radost pozerat na teba z balkona mal by som dat aj moje blizsie co s nim vykuzlis. A tu navstevu som si vsimol aj ja u vas siel som akurat okolo:-)
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
miro 33
Auto: E39 528i
Utorok, 25. Marca 2014, 14:22
ty si jaký všímavý. V správnu chvíľku si išiel okolo.
ved minule mi aj ten nový sused na 39 vravel nech umyjem aj to jeho keď som taký rozbehnutý. :D
miro 33
Auto: E39 528i
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 13:15
keď už prišla tá jar tak som dal umyť aj motor. nech je očista kompletná. Zamastený bol statočne. Teraz aspoň budem môcť sledovať či náhodu odniekiaľ netečie olej.
miro 33
Auto: E39 528i
Sobota, 19. Apríla 2014, 13:44
pošťalo sa mi auto. to bude asi tá starecká inkontinencia :lol: :lol:
miro 33
Auto: E39 528i
Piatok, 25. Apríla 2014, 09:13
chladič vymenený. Jazdíme ďalej.
miro 33
Auto: E39 528i
Re: E39 528i - Dee Dee 666"Devils Car" - bláznivý Apríl
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:37
Viete čo je najhoršie na dôchodcoch??
nechcú si pripustiť , že už sú starí a ich zdravie je chatrné.
Tá moja stará kurva je toho príkladom. Najprv sa mi poští pred domom a tvári sa , že ona nič. Dobre povedal som si , že to nič,prebalíme a ideme ďalej.Vravel som jej nech sa šanuje. Myslíte, že ma počúvla??
Tak si jeden pekný aprílový piatok (25.4.2014) ideme do roboty. zrazu na križovatke odkašlala,ostala nejaká dýchavičná. Nevenoval som tomu veľkú pozornosť.Ale keď som prišiel do roboty videl som toto :
moc sa mi to nepozdávalo. No ale keď som išiel z roboty videl som už toto:
To sa mi už vôbec nepáčilo. Tak aj napriek odmietaniu zo strany Dee Dee som ju hneď zobral k doktorovi.Trošku sme podebatovali a dohodli sa , že v sobotu ju donesiem na liečenie. mali sme podozrenie na Separátor. Keď som odchádzal od mechanika nič nedymilo. nič sa nedialo. išiel som si do mesta povybavovať. Keď som odchádzal z parkoviska nejako mi nešli brzdy, teda posilovač. brzda tvrdá ako kameň. Tak po 10 metroch som vyplašený zastal a išiel zaparkovať, ved hádam s tým nepôjdem do premávky. Zaradím R idem cúvať a drrrrrrrb. auto zdochlo. Studený pot ma oblial. Naštartovať sa mi už nepodarilo. Keď som to skúšal vydávalo dosť hnusný zvuk ,tak som to nehrotil. Dopadlo to takto(obrázok 1)
myslím, že diagnóza je každému jasná.
takže momentálne DeeDee leží na operačnom stole a mechanik ju kuchá.
Ešte k tým brzdám. Pod ľavým kabínovým filtrom je odtoková nádobka(alebo ako to nazvať) tam kde sa aj nádobka brzdovej kvapaliny nachádza. samozrejme , že odtoková dierka bola upchatá , tak som tam nosil malý bazénik. Keby sa mi to pokazí na púští neumriem od smädu. Dúfam , že brzdovému ústrojenstvu nič nebude.Ale to zistíme keď sa auto naštartuje.
Hlavná vec , že deň pred tým som sa s kamošom bavil, aké je to fajn auto. Nič mu neni. To mám za to.
Ale apríl sa ešte neskončil. som zvedavý čo mi ešte prinesie.
Obrázok 1
šanujem pneu :-)
pekný bordel :-(
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 29. Apríla 2014, 09:52
Neprijemne....mna by len zaujimalo, preco niektore motory klaknu "len tak". Niekto najazdi 400 000 a niekomu to zacne papat vodu po 250. Myslim, ze tam bude hrat rolu aj to, ako s tym jazdili predchadzajuci majitelia. :evil:
Lowered wagon - pribeh
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 29. Apríla 2014, 10:01
Tiez by som bol zvedavy ako je to mozne ze na niektorych motoroch "len tak" odide tesnenie pod hlavou. Mal som tri m20, dve z nich boli fukane a tesnenie no problem. Poznam m50 ktora jazdila bez termostatu, a na studeno par sekund po nastartovani dostala obmedzovac viac krat, a motor stale zije, drzi, vratane tesnenia. A pritom ten motor dostaval naklady za tepla, obcas aj na studeno. Preto nechapem ze niekomu to vydrzi vsetko, a niekomu len tak pri kludnej jazde jebne tesnenie. Pri citani takychto veci vzdy dostanem strach ze sa to stane aj mojej m52 :shock: .
E30 M52B25DET
michaltt
Utorok, 29. Apríla 2014, 10:03
Osobne si myslim ze problem bude aj v tom, ze to mohol niekto uvarit, popripade niekolko krat. Predsa tie auta maju +-15 rokov a nikdy nevies, komu prdla hadica, termostat alebo vodna pumpa.
Ten material sa unavi a casom sa stavaju taketo veci.
Snad sa Dee Dee nestane to, ze zisti, ze ten motor uz niekto otvaral (narazam na jeden pribeh e36 323).
miro 33
Auto: E39 528i
Utorok, 29. Apríla 2014, 10:07
To by aj mna zaujimalo.Teraz vidim ako je dobre mat auto co malo co najmenej majitelov.
Ale u mna to mohla sposobit aj kombinacia viacerych nestastnych faktorov.Expanzka na chladici len slabucko slzila.nebolo ani vidiet ze tecie.ale vzduch sa tade vedel dostat.spravil bublinu v motore a bolo.Hadicka co ide do separatora bola nacata tiez,sme zistili teraz.to tiez tomu neprospelo. A ak nieco z tohto bolo uz u predoslych majiteloch zanecha to stopy .
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 29. Apríla 2014, 10:10
Hej ved, tiez som mal na mysli ten 323i pribeh, aj jemu sa to stalo len tak odrazu. Podla mna to fakt musel niekto parkrat uvarit (ale to si myslim ze by sa prejavilo uz skor), alebo to uz bolo rozoberane a bolo pouzite nekvalitne tesnenie alebo robotu niekto odflakol. Ja som amater - samouk, a co som menil par hlav/tesneni, tak doteraz nikdy nebol problem (je fakt ze niekto tie motory su uz po smrti ale na iny neduh ktory nesuvisel s hlavou a tesnenim :D. vid moje dve m20 ktore stratili obe tlaky na spodku). Snad bude 39 co najskor jazdit a nenajdes v tom motore este vacsiu paseku :thumbup:
E30 M52B25DET
miro 33
Auto: E39 528i
Utorok, 29. Apríla 2014, 12:52
no hádam to pôjde už len tým dobrým smerom.
Dik za podporu.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Utorok, 29. Apríla 2014, 13:47
Velmi rad citam popisy v tvojom pribehu. Vety skladas jak pan :mrgreen:
S autom drzim palce, nech nehneva. Btw, po aprili nasleduje maj, lasky cas. Mozno sa ti nejak odmeni....co ty vies :thumbup:
Utorok, 29. Apríla 2014, 14:49
Dendo napísal:
. . . Podla mna to fakt musel niekto parkrat uvarit (ale to si myslim ze by sa prejavilo uz skor) . . .
nemuselo sa, u mňa sa to prejavilo s poriadnym odstupom času, možné je všetko,
držím palce aby sa to dalo čím skôr do poriadku :wink:
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
