DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: 520i ...separátor oleja..?
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:19
Kde ste objednali separator?
735i
525iA ex
320d ex
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 22:15
v separatorove! od Separa :D
u Jara Ds ;)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 25. Apríla 2014, 13:16
Ked vymenite seprator, daj vediet, ci sa to zlepsilo, som fakt zvedavy. Ak taketo problemy robi on, tak musi byt uplne na sracky, hadam aj niektora hadica od neho je zlomena.
Inak mi to skor pripada ako skocene rozvody...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Piatok, 25. Apríla 2014, 14:51
Čaute, ja som mal ešte na e39 separátor aj s hadicami úplne total na sračky ale takéto veci, pochybujem že má na triku separátor oleja....
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
pelo
Piatok, 25. Apríla 2014, 14:59
Bengalll napísal:
Tiež mám ten pocit, ale počkajme si na výsledok...
Reinok
Auto: 520i E39
Sobota, 26. Apríla 2014, 10:42
ale keby su to rozvody tak motor nejde na par minut v pohode....ci ?
Pondelok, 28. Apríla 2014, 06:52
keď je skočený o zub tak môže ísť úplne v pohode v určitom spektre otáčok
pelo
Pondelok, 28. Apríla 2014, 07:40
ViktorDDD napísal:
Tiez som uz nieco take videl, rozvody boli skocene o 1 zub a motor sice isiel na volnobeh, ale vobec nesiel do otacok a klepal ako diesel. A viem si aj celkom dobre predstavit ako ta retaz skocila, kedze sa islo bez oleja a nedotlacil napinak retaze, tak to pri zatazi mohlo v klude skocit. Diagnostika nic nevyhodila? Dali ste test Vanos? Mal by hodit chybu ze je nevie dosiahnut koncove polohy teoreticky...
Reinok
Auto: 520i E39
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:41
Jaro to hodil na diag ale okrem lambda sondy hovoril ze tam nic nevidel....jake testy daval to netusim...
v stredu ide auto do ba do servisu na poriadnu diag a testy ze kde je jaka hodnota...preventivne sa vymeniten separator....
tie rozvody to ked je otvorene tam by sa oplatilo ked tak nieco vymenit nie?
pelo
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:57
Reinok napísal:
Toto som nepochopil, co ked je otvorene?
Reinok
Auto: 520i E39
Pondelok, 28. Apríla 2014, 15:52
Sak ked sa robia rozvody tak sa odhaluje kus motora, ci? a viktor ked roztrhol napinaky tak popri tom spravil servis za 600€ pokial viem :D
ze jak by sa dalo vyuzit to ked je motor tak odchniapany co tam preventivne vymenit tesnenia a neviem co....
Pondelok, 28. Apríla 2014, 16:33
Reinok napísal:
hej, keď sa robia rozvody tak zhadzujú sa prsia
ja som riešil viacmenej len tie rozvody, takže tú cenu počítaj za materiál na rozvody na V8 :lol: :lol:
ako keď ich máš v poriadku len napinák vypovedal funkciu tak ten vymeniť, zložiť a jazdíš (samozrejme k tomu treba zopár nových tesnení), ak plánuješ mať auto ešte dlhšie a nevadí ti taká "menšia" investícia tak môžeš vymeniť lišty, reťaz, pretesniť vanos, . . .
Reinok
Auto: 520i E39
Streda, 7. Mája 2014, 18:26
Takze nakoniec to bol rozpadnuty katalyzator a upchaty vyfuk z toho ;) popri servise skontrolovane rozvody, vswtko ok a pretesneny vanos....auticko ide citelne lepsie :)
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 7. Mája 2014, 18:34
Tak toto mi vobec nenapadlo ze to moze byt. Dobre vediet a dik ze si sa podelil o vysledok.
Reinok
Auto: 520i E39
Štvrtok, 8. Mája 2014, 17:15
ja som cakal vsetko len nie ,, upchaty vyfuk"....
ze auto chvilu islo ale potom sa upchaly prdy a auto sa vlastne zduvalo tak jak som servisakom hned na zaciatku hovoril...ze to ma zvuk jak keby namiesto do vyfuku sa to vracalo do sania....
autis ide jak raketka len mame zvuk jak origo ciganwagen :)
