  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Re: [E34 525Tds Touring] Turbo Diesel Sport
Streda, 23. Apríla 2014, 20:47
Vôbec som to tak nemyslel...
Že som ja niečo napísal... :roll:
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
Streda, 23. Apríla 2014, 21:04
Na tomto fore sa podpichovanie obsahujuce slova (rozdavanie) rozumov ani inak chapat neda, kedze tu ma kazdy svoju nemennu pravdu. Takze ak si to myslel uprimne ospravedlnujem sa, k tym peniazom, od toho je forum aby sme si pomahali zadarmo co to ide.
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Streda, 23. Apríla 2014, 21:32
:thumbup: suhlasim so starym novym.. prislo mi to ako podjebok.. mozno si to tak nemyslel.. ale mne prisiel z DK do LM za svoju naftu pomoct zlozit hlavu z mojho pojebaneho auta... a to ked dostanem vyplatu sa idmeme apson spolocensky unavit. citil som sa blbo ked odomna brano nehcel nic za to ze prisiel az ku mne...
e34 Touring
blavak1
Auto: zx-10r
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 20:21
Nemyslel som to tak. Čítam že dosť vo veľkom ľudom pomáhaš či už osobne alebo cez bmwklub.
Napr. aj mne, vždy po prečítaní som o niečo múdrejši. :thumbup:
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 21:25
Tak dnes poskladané, konečne bez trasenia pri rozbiehaní a pekné preraďovanie. Popri práci som využil trochu čas a spravil si shortshift.
kobrakai
Piatok, 25. Apríla 2014, 12:57
Suit napísal:
Hezký! akú dlhú tyčku si si tam navaril? Ja som do 525i daval ten z3m šifťer a ako som sa bal ze bude príliš dlhý a občas sa olízne o kardan pri radení tak mi vyšiel na pičny chlp presne :D bohužiaľ s dráhami nie som až tak spokojný, mohlo to byť kratšie keď už to stálo toľko dukátov :D
Suit
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 25. Apríla 2014, 13:01
Odrezal som spodok a asi 3cm kus gulatiny som tam pridal. Ide to krásne krátko ... lepšie ani nemohlo byť a nezachytáva to o nič. Ak budem najbližšie dakedy pod autom tak to odfotím.
Ešte foto zo včera.
Vyberanie vodiaceho ložiska.
Staré zadreté ložisko.
Vyčistené
Osadené brand new ložisko
Naposledy upravil/-a Suit v Piatok, 25. Apríla 2014, 13:10, upravené celkom 1 krát.
kobrakai
Piatok, 25. Apríla 2014, 13:08
aj si natlačeu nejaké podložky okolo toho uchytávacie sersámu na spodku shiftera a do gear shift rod jointu (stači dať nejakú peničku pod ten joint) ? :D trošku by ti to vymedzilo vôľu v radení, pekne stuhne :)
Suit
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 25. Apríla 2014, 13:14
Pri priváraní mi od tepla trochu zdeformovalo to púzdro na spodku páky, tak som ho musel pilníkovať, čo malo za následok odstránenie vôle v tom spoji. Podložky sú tam tiež, je to úplne na pevno. Ešte mam objednané (očakávam) ten silentblok do toho ramena v ktorom je páka + to plastové uloženie páky. Vôlu to inak dosť zmenšilo, ale stále tam je. Bohužiaľ ak som správne našiel príčinu, tak to robí už to uchytenie toho ramena páky na strane kasne. Tam je to nasunuté v tej gume a je tam dosť veľký pohyb.
č.4
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ng_part_2/
kobrakai
Piatok, 25. Apríla 2014, 13:24
ale čo si :D loubudget street customz odporúčajú diel č. 4 zložiť z vozidla, lepidielko na sklo, pekne to všade natlačiť a zmenšiť rozumne ďúru a dať naspák. Alebo môžeš kúpiť nový diel, stál ma niečo okolo 15-17e myslím.
Boboo96
Auto: e34 528i
Štvrtok, 29. Mája 2014, 23:45
Aj ja by som bral short shift ale len predlzit home made... a nejak vymedzit volu ? Viete mi help?
e34 Touring
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 28. Júla 2014, 18:44
Mensia ochutnavka
ObrázokObrázokObrázokObrázok
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 28. Júla 2014, 19:18
kurva to je mäso :) som zvedavý ako prase ako to pojde
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Utorok, 23. Septembra 2014, 18:22
Tak ta hx40 zaujima aj mna cces to nechat na el.cerpadle alebo mechaniku ?
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
Suit
Auto: BMW E61 535d
Sobota, 11. Októbra 2014, 22:50
Samozrejme je to na mechanike + vacsie trysky.
Inak auto bude pravdepodobne na predaj ak by niekto mal zaujem.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 62 neregistrovaných
