  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: [E34 525Tds Touring] Čierne Peklo ...
Sobota, 8. Marca 2014, 20:33
Taaak dnes teda vymena hore fotenych veci + prezutie na letne papuce. Na pocudovanie vsetko islo lahko, neboli ziadne problemy, cize som to mal hotove celkom rychlo.
Po vymene ma ocarilo ticho od predu auta... uz ziadne cvrlikanie vylietanych kladiek, iba cisty zvuk motora. Silentbloky taktiez pomohli tomu, aby sa do kabiny neprenasalo tolko vibracii... uz si nepripadam ako vo fabii 1.2 htp :D
Ked uz som bol tak rozbehnuty tak som preventivne vymenil aj silenty na prevodovke, ktora je krasne zakonzerovovana od oleja :D ktory pravdepodobne unika cez gufero za unasacom. Hardy spojka este co to pozije, aj ked uz je na niektorych miestach popraskana. No a zakoncil som to vymenou vzduchoveho filtra, ktory ani po takmer 17 tisic km a 15 mesiacoch nevyzeral najhorsie :D
Fotos:
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Videos:
Pred vymenou
https://www.youtube.com/watch?v=B0BOEkwWnV4
Po vymene
https://www.youtube.com/watch?v=XdVjJCIEOtY
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Re: [E34 525Tds Touring] Turbo Diesel Sport
Pondelok, 10. Marca 2014, 22:13
zdravim,chcem sa opytat ohladom vybavy...co je toto S731A Zusätzlicher Editionsumfang \\ Supplementary Edition package
P740A Edition ZD \\ Edition ZD
a ak mozem vediet odkial si kupoval riadiaci vstrek plus koncovky na ostatne a kolko to +- koštovalo
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 10. Marca 2014, 22:21
Tie dva prvky vybavy by mali byt nieco s interierom...ale neprisiel som na to co konkretne...
Vstrek cca 170 a spicky cca 25 kus... dokopy dakych 300€.... Kupovane v Elite.
maniaczv
Utorok, 11. Marca 2014, 06:58
pjekne =D>
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Utorok, 11. Marca 2014, 18:11
diki :)
Suit
Auto: BMW E61 535d
Streda, 26. Marca 2014, 17:44
No dnes som v robote fušoval nefunkčné hmlovky, kedže sa mi blíži STK a tak nejak nesvietia vďaka odhnitým káblom priamo z konektorov. Po zistení ľudovej ceny jedného komplet konektora v BMW (14€) som sa rozhodol, že tade cesta nevedie a kúpil som za pár šupiek vodotesné konektory SuperSeal. Dalo sa to vyriešiť elegantným spôsobom vytlačenia starých pinov na konektor z čiapočky hmlovky a prepchal som kábliky. Dnes som stihol len jednu stranu, zajtra ešte ofotím pôvodné konektory a ich super stav :D
Suit
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 11:36
Stará hrča včera úspešne prešla STK/EK a na moje prekvapenie s ukážkovými hodnotami na emisiách. :twisted:
Suit
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 22. Apríla 2014, 22:22
Kedže už ma nebavilo vkuse sa prispôsobovať divne reagujúcej spojke, ktorá raz šmýkala, potom triasla pri rozjazde alebo pre zmenu po jazde rachotila viac ako motor, rozhodol som sa konať.
Objednal som novú spojkovú sadu s guferami a vodiacim ložiskom a pustil sa do práce.
Po rozobratí ma čakalo prekvapenie v podobe takmer novej lamely, nového prítlačného taniera a skoro rozpadnutého spojkového ložiska. Moje prekvapene rázom vyústilo do zhrozenia, keď som zbadal zotrvačník. Pôvodný majiteľ podľa všetkého zjazdil starú spojku až na nity, ktoré si to pekne štrádovali po zotrvačníku a zanechali po sebe neprehliadnuteľné a hmatateľné stopy. Pôvodný majiteľ si samozrejme nerobil starosti so stavom zotrvačníka a tak proste založil novú lamelu aj s tanierom na takto vytuningovaný zotrvačník a jazdilo sa ďalej.
Zotrvačník teda odišiel na cestu reinkarnácie a čoskoro opäť bude pripravený k službe.
Nádherný finiš zotrvačníka.
Suit
Auto: BMW E61 535d
Streda, 23. Apríla 2014, 18:17
Tááák a hotovo.
Refurbished :D
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 23. Apríla 2014, 18:21
A aj si kriesil pruziny alebo len na hulvata osustruzene? Inak ked sa sustruzi dosadacia plocha, malo by sa pre spravnu funkciu pritlacneho kotuca upravit aj jeho uchytenie (resp vzdialenost trecej plochy a dosadacej plochy pre pritlacak by sa mala upravit aby sedela). Neviem ako TDS spojka, ale u niektorych aut kde som videl rovnany zotrvak to potom klzalo kvoli nedostatku pritlaku, tak by som z toho mal trochu strach.
Suit
Auto: BMW E61 535d
Streda, 23. Apríla 2014, 18:28
Pružiny som neriešil kedže vôla tam je ešte minimálna a čo to ešte pojazdí. Pôvodne sa plánovalo stiahnuť aj z dosadacej plochy na tanier ale tie kolíky sa nedali ani za tu prdel vybrať von. Ale nesťahovalo sa veľa, cca. 0.1-0.2mm tak dúfam, že až taký problém tam nebude.... ešte k tomu s novou spojkou. Ak by predsa bol, tak dám do čiech preobložiť starú lamelu na HDS a nakážem, nech spravia kus hrubšiu. :)
darklord
Streda, 23. Apríla 2014, 18:46
Tak snad na bmw dostatocnu zalohu :) Ale nechcelo by sa mi to rozoberat znova
Streda, 23. Apríla 2014, 20:30
Ja by som sa nebal, kedze spojka dobre pracuje v rozsahu nejakych 9 az 7mm, 0.2mm ani nepociti.
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Streda, 23. Apríla 2014, 20:43
starynovy napísal:
BMWklub by malo platit tebe ze sem pises take rozumy :)
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
Streda, 23. Apríla 2014, 20:45
Co tym myslis? Ak som napisal nepravdu tak ma oprav, ak nie tak sa prac na ryza forum, alebo feliciaklub.sk.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 60 neregistrovaných
