  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: [E46 330D] Tak problem so vstrekmi vyrieseny strana 7
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:47
Ja som odpojil hadicu co ide do Cr cerpadla a nadpojil druhou hadicou na nu som dal filter a hadicu som pripojil na stupel 2 l flase z ktorej som odrezal dno a zavesil som ju hore dnom na kapotu aby to dobre tieklo.A spiatocku zo vstrekou som vypojil tiez dal na nu filter a natiahol nech mi to vracia spat do flase. A tie hadice co idu z nadrze a spat do nadrze som prepojil medzi sebou aby mi po nastrovani nestriekala nafta.A ja som dal do tej flase 0.5 litra aditiva +0.3 l nafty a nastartoval som a drzal som otacky tak na 2 tisickach a sem tam som pridal az k 4000 a ked uz som videl ze je flasa skoro prazdna tak som vypol. potom som pozapajal vsetko spat do nadrze som nalial cele vif a isiel som sa previest a uz bolo bez dymenia za studena uz necukalo..... Mam to overene aj na tdi hdi cdti tdci ... a na 70 % aut co som to pomohlo vzdy na tych ostatnych sa to iba trocha zlepsilo lebo uz boli trysky ko a tim nepomoze uz ani svetrns voda :)
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 22:29
Preco by si to na CR neskusal? To aditivum je z 90% solventna nafta, teda moze horiet v motore aj same, ak si dost bohaty, jazdi na cisty VIF :D Raz sme to skusali s nejakym cisticom od LIQY MOLY na fiate jtd, a na chvilu to pomohlo, no mechanicky poskodenym vstrekom uz nepomoze ani svatena voda, kazdopadne toto je najlacnejsi pokus o zachanu, a aspon to precisti vsetky casti, vratane cerpadla, a railu.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 28. Októbra 2013, 11:58
tie hodnoty sú tuti fruti na 135kW ... že sú zlé hodnoty neznamená ani prepad a ani šťanie do valca ...
skutočné opotrebenie a funkciu zistiš až na stolici. Teraz to máš nebíčko oproti tomu čo si mal. :thumbup:
Jazdi a buď spokojný , ešte si sprav to turbo a bude to radosti
Pondelok, 28. Októbra 2013, 12:17
korekcie vstrekov nevyjadrujú priamo stav vstrekovačov, RJ koriguje hladký chod motora cez vstreky a to je vyjadrené tou korekčnou hodnotou, teda kľudne to môže byť napr. aj malinký rozdiel kompresií v jednotlivých valcoch, samozrejme aj vstreky, ale tie hodnoty sú ešte úplne v pohode,
inak čo sa týka vstrekov, používaj kvalitné aditivum, kvalitnú naftu, pravidelne motor vytáčaj aj do vyšších otáčok, a po čase to napichni zas na PC a uvidíš že tie hodnoty budú ešte lepšie
ale keď chceš mať kľud tak si sprav ešte meranie prepadov tam uvidíš či máš vstreky OK
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Pondelok, 28. Októbra 2013, 12:47
Ako si spravim meranie prepadov? A myslim si ze chod motora je o ela lepsi. Za chvilku pridam fotky a video z cistenia egr. Po pridani plynu sa egr zatvorilo a po uvilneni sa pulzne otvorilo a zatvorilo a dookola. Mam to aj natocene. Aj otacky bolo citit ze sa menia
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 12:53
odpojíš prepady na vstrekoch, a miesto nich tam dáš hadičky ktoré vedú do fliaš (na každý vstrek zvlášť fľašu), a po naštartovaní sleduješ či tlačí +-rovnaké množstvo nafty cez ten prepad z každého vstreku, teda necháš to chvíľku bežať a keď budú malé rozdiely tak je to OK
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 28. Októbra 2013, 13:07
Takze pripajam video po vycisteni EGR som zistil ze sa sprava takto. je to normalne?? http://youtu.be/utknkLS-OKw
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 28. Októbra 2013, 13:25
Takze pripajam fotky z cistenia EGR. zatial ostalo nezaslepene a zrejme aj funkcne. video je o prispevok hore. ale koli vstrekom ktore davali viac paliva ako mali vyzeral oto EGR hrozne. vsak pozrite sa
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 13:38
keď nebolo x rokov dozadu čistené tak je to celkom normal stav, je to jeden z dôvodov prečo zaslepiť, keď je toľko bordelu nalepeného na ňom tak koľko toho už mohlo prejsť motorom . . . :-k
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: [E46 330D] uvidime ako to dopadne
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 09:22
Pridavam fotky prednych kotucov BREMBO MAX menil som aj zadne ale obycajne brembo. Dosticky vsetky brembo. Rozdiel v brzdeni obrovsky. Mozem len odporucat.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: [E46 330d] nove brzdove kotuce strana 8 +fotky
Streda, 23. Apríla 2014, 15:14
Takze dnes som bol na nakupe v autotechnik.sk po predne ramena silenty a capy a tyce riadenia. V piatok sa budu montovat a dalsia opravena vec. Snad na nejaky cas pokoj s opravami. Chcelo by tomusetrit konecne...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 23. Apríla 2014, 17:59
nehovoril si , že predok máš celý poriešený na komplet ?
spikerHC
Auto: F10 530XD
Streda, 23. Apríla 2014, 18:16
Cosi... Ved je to nablato rozsekane. Uz sa tesim ked nebudem plavat hore dole. Snad bude uz pokoj konecne...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Streda, 23. Apríla 2014, 20:29
pozeram ze na naboji mas keramicku pastu, resp, nejake mazivo? Tak sa to ma robit, nech to tam nehrdzavie =D>
spikerHC
Auto: F10 530XD
Streda, 23. Apríla 2014, 20:38
Nie :D nedaval som ju tam :D
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
