  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 10:39
ak to chces tak pri tej cene preco nie.
no sak je to take vselijake, jedine co viem ze to hra relativne dobre teraz ale nemam to s cim porovnat kedze som nikdy nesedel v inej 39
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 10:44
tiez by som dake parametre potreboval porovnat s inou e39. ci uz zvuk, buchanie na jamach, vysku podvozka, tuhost riadenia atd. ale to je mozne ai iba 2-3x do roka na zrazoch :?
sineDko
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:10
ak prides za mesiac do senice tak mozme vyskusat vzajomne :-"
nehovorim ze moje je top stav ale od niecoho sa odpichnut na porovnanie
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:34
EBOLA napísal:
ono to bude tym, ze ak niekto presadne z fobie, fiatu a podobnych chutoviek kde su 2 repraky tak zakladnym audiom je rekvapeny. a ked niekto presadne zo zakladneho audia do dsp... chapeme sa ;-)
by ma zaujimalo ake mas poziadavky na audio ked ti 14 reprakov kde je vacsina nezavisle ovladana nestaci.
najfatalnejsie je ta sranda ze v mojom firemnom rommsteri 1,2htp so svihadlami je pioneer a dve repro a hra to basy lepsie nez 5ka :mrgreen: ](*,)
EBOLA
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 11:49
sinedko ak mi do toho ic neskoci tak pridem
tomikadze co ti ja viem. zalezi aky tip hifi je v aute
tomikadze
Re: repro E39
Pondelok, 14. Apríla 2014, 21:07
EBOLA napísal:
no ja som mal len ten zaklad business na kazety, repro je tusim v spatakoch, potom v prednych dverach hore, dole, v zadnych tiez tie prtave a potom v strope...
ale vpredu mam tie z vyssej rady, ako som zapojil ten alpine tak je rozdiel velmi velky
EBOLA
Re: repro E39
Utorok, 15. Apríla 2014, 04:56
ono ked mas nahovno vstupny signal, tak ziadny zosik nepomoze. to ako keby niekto povedal, ze ja dps hovadina a vstupny signal bol z fm-transmiteru.
zosik tam mas aky?
tomikadze
Re: repro E39
Utorok, 15. Apríla 2014, 18:47
zosik ziadny, ALPINE robi svoje ver mi. Tak som to mal aj v predpredoslom aute, ale lepsie repro.
Uz som to tu pisal, pristavili sa ku mne organizatori carattuning party a pytali sa na zosik tiez :)
Akratka Alpine ma sam o sebe zvuk, vtedy som mal este aj dost vysoku radu tusim cda 9853R, k tomu morell, a hralo to uzasne
hessy
Re: repro E39
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 13:36
Existuje vuac druhov dsp v e39 ? Kaxdy tu pise ako to super hraje mne to hraje len vcelku okej da sa to nastavit este inac nastavit ako cez radio ?
EBOLA
Re: repro E39
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 13:42
nastavoval si si len cez tlacidlo dsp alebo aj cez tlacidlo tone na kazetaku?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: repro E39
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 15:10
hessy napísal:
Urcite bolo viacej zostav a niekde to niekto aj rozpitvaval, len uz nvm, v ktorej teme. Ale kazdopadne to hra slusne. Ja som presadol z E66 do E39 a viem, jak hra Logic7, takze na zaklade toho porovnavam muziku v E39. Lenze podstatou nie je to, aby basy prehlusili ostatne. Ja tiez mam v kamione poriadnu tubu pod postelou a ked sem-tam si ho niekto pozicia a nedajboze presteluje EQ, tak vzdy picujem, lebo basak bubnuje jak drbly a ostatny zvuk sa straca. Na E39 je uplne najlepsie to (tiez na E66), ze ked vypeckujem muziku, tak von nie je nic pocut. Dokonca mozem mat aj pootvorene okno a je to pekne utlmene.
EBOLA napísal:
do kufra nemusim chodit vobec. radio sa zapina automaticky. signal je zosilneny 2x pricom mam dsp na 40 ale eonon nen na 10-12. vtedy to hra najlepsie. v podstate sa jedna o obdobu xkarlinku ci jak sa to vola. radio je funkcne no zvukovy signal dodava eonon.
Ved prave to mi vrta hlavou, ci sa nedojebe alebo neskresli zvuk, kedze je zosileny aj origo radiom a aj Eononom. Hlasitost DSP pri zapnuti radia si nastavoval cez servisne menu radia na 40?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Re: repro E39
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 19:18
Musím len súhlasiť. Zvuk je perfektne vyvážený a niekedy aj vypinam hĺbku na eonone aby vynikali aj stredy a výšky. Odhlucnenie je perfektné a po otvorení strešného vonku nepreniká žiadny hluk, ako keby bolo všetko vypočítané na sústredenie zvuku tam kde má byť.
Serwo pokiaľ mam na eonone veľkú hlasitost tak sa mi aj v stresových objaví nádoby signál. Riešim to tak, že na eonone nejdem nad 15 zo 40 či koľko je maximum ale radšej pridám hlasitost na rádiu cez volant.
hessy
Re: repro E39
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 19:48
To ano to suhlasim basy su no trosicku viac by som chcel mozno odcgazda zosik aebo nejaka kablovacka lebbo sa mi zda ze niekedy vypadne jden reprak na vodicovej strane. Ja len na cdxku mam basy na plno, ked idem na radiu, dam dsp mam tam len eq a to 3 nastavitelne predvolby, 4 predvolene a ked dam set na jednu z predvolenych mam tam echo, room a eqv. Ale ebola pisal ze sa da nastavit zvlast reprak... a ze ich je 14 no ked pocitam 6x predok, 4x zadok a 1x woof. Ako, hra to dobre krasne vyvazene vsetko tiez nemam rad ked picujes len woof no tu by som chcel troska viac bassov. To s tym idhlucnenym mozem len suhlasit to je pecka aj jamos si pichvaluje mozem to mat vypeckovane jak chcem stale nehucim jak pijazdna diskoteka...
EBOLA
Re: repro E39
Piatok, 18. Apríla 2014, 07:22
Nie, že si môžeš nastavovat ty zvlášť repráky ale, že dsp si nastavuje podľa režimu ktorý si určia.
Inak ten voľný režim si si nastavoval? Tam si tiež môžeš určovať basy.
serwo
Auto: E39 528iA
Re: repro E39
Piatok, 18. Apríla 2014, 09:45
Ebola: Jaj, tak ty si vlastne cez volant ovladas povodne radio... No ja nemam ovladanie na volante. :D
A ozaj, navi pouzivas Sygic, ci nahral si si nejaku inu do toho?
EX - BMW E39 528iA
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
