bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
e36 výmena servo oleja
Streda, 26. Marca 2014, 20:12
Čaute,
akým spôsobom sa mení v e36 servo olej? Stala sa mi totižto taká vec, že som dával auto na zdvihák a mal som vypnutý motor, potreboval som ho ešte trochu posunúť a hýbal som volantom s vypnutým volantom. Po chvíli pozerám pod auto a tam kaluž (cca 1dcl).
Zdvihnem auto a kukám, že to ide od nádobky od serva - s najväčšou pravdepodobnosťou to prerazili cez vrchnák. Pozrel som sa do nádobky a tá bola cca 2-3cm od vrchu plná (teda viac ako by tam aj malo byť). Naštaroval som, kvapalina zmizla a ostalo jej tak akurát a netieklo to už nikde. No a tá kvapalina vyzerá jak blatová voda, tak to chcem vymeniť, len neviem kade ten olej vypustiť. Za všetky rady vopred ďakujem
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Re: e36 výmena servo oleja
Streda, 26. Marca 2014, 20:59
No toto som aj ja riešil :D ale nakoniec som menil celé riadenie takže problém sa hneď sám vyriešil :mrgreen:
Stačilo by odmontovať jednu z tých 2 hadicorúrok čo ide do riadenia a prevažná väčšina by mala vytiecť.
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
Štvrtok, 27. Marca 2014, 11:07
a hlavne toc volantom na dorazy nech ti to vsetok olej vytlaci von :D
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
Fenistil
Registrovaný: 8.7.2013
Štvrtok, 27. Marca 2014, 11:56
chystám sa na to aj ja už lebo tiež mam čisté blatko už :D kvapalinu treba vypustit v čo najnižšom bode sustavy aby to vytieklo všetko von popripade zvyšok dotlačiť točením volantu. ale chcel by som sa spýtať že aky olej tam budeš dávať??? :-k
ObrázokObrázok
BMW E36 318I M-paket Reborn
Opravy a diagnostika BMW - Senec, okolie
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Štvrtok, 27. Marca 2014, 13:29
hej aj mna by zaujimalo aky olej do toho dat...
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Štvrtok, 27. Marca 2014, 15:05
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Utorok, 1. Apríla 2014, 13:59
Kolko tam toho olea asi vleze ????
Ci mi staci liter alebo radcej dva :-D
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 1. Apríla 2014, 15:12
Remmy napísal:
Tiez by ma to zajimalo. Ak by trebalo viac jak liter, tak si tu jednu fľašku mozme rozdeliť ;).
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 1. Apríla 2014, 18:25
treba 1,dačo litra takže 2 flašky . možeš to spraviť tak že vysaješ z injekciou z nadobky olej nalejes nový potočíš volantom nech sa zmieša a zese vypustiš a takto aspon 3x lebo vsetok olej aj tak nevyleješ nikdy .
alebo potom odpojiť hadicu čo ide do servo čerpadla vymeníš si aspon hned podložky a potom to spraviš tak ako píšem vyššie
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 1. Apríla 2014, 18:26
a nema tam ist nahodou dex II ?
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 1. Apríla 2014, 18:30
Ja som menil pred dvoma tyzdnami a dal som dex ll ako aj mal ist ten isty mi lodla specifikacie ide aj do prevodovky preto som menil komplet vymenit to je malina odpojis najspodnejsiu,krutis do aleluja kym vytecie co najviac,nalejes a krutis do aleluja kym orestanu ist bublinky,nastartujes,povozis sa a este raz skontrolujes hladinu vela oleja ti bude vytlacat cez vrchnak a malo je hold malo nezlakni sa zvukou co bude vydavat servo ked bude tlacit vzduch :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
matthe
Utorok, 1. Apríla 2014, 23:07
Podla mazacieho planu tam mozes dat dexII aj dexIII, ved si to kuknite...toto je dobry castrolacky mazaci plan:
http://lubricants.castrol.de/schmierindex1/?id=1
klik na ten obrazok, a uz len zadas znacku a typ auta a mas tam vypisane co, kam a kolko :wink:
Remmy
Streda, 2. Apríla 2014, 09:12
Vyborne kedze ten isti olej sa dava aj do prevodovky tak to dam naraz :-D
HAZARD
Auto: stare
Streda, 2. Apríla 2014, 13:26
Remy do prevodovky iba ak mas atf kukni stitok na prevodovke nech tam nenalejes nieco ineho :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
