Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Re: [E60 530dA] - moje prve BMW :)
Sobota, 15. Marca 2014, 17:43
Tak po dlhsom case tu nieco pridam, robil som zopar zmien aj oprav. Problem, na ktory som tu nenasiel riesenie. Zatekanie do interieru od privodu kablov od ECU motora. V ten isty den sme mali dvaja uplne rovnaky problem.. pridam aj dost fotiek aby bola predstava, kolko vody som v aute mal.. :lol: Zacalo sa to tym ze som chcel vyprasit koberec na mieste za spolujazdcom.. ked som ho dvihol odspodu kvapkala voda.. prve co ma napadlo ci netecie od strechy ale vsetko bolo suche.. tak som si myslel ze to bolo od topanok mokre.. neriesil som.. vyprasil a ked som ho hodil naspat tak to celkom pekne claplo.. chytil som to calunenie na podlahe a komplet mokre.. ani nemusim ani rozpravat kolko som sa nahresil odkial ta voda tam je.. urobil som si cas a zacal som zistovat kde ta voda vsade je.. lava polka auta od kufra az po zadneho spolujazdca bola sucha.. ale na pravej kopec vody.. voda aj vpredu aj vzadu.. zacali sa mi uz aj rosit okna zvnutra, kedze voda uz prerazila na povrch koberca. skusal som to handrami vysusit, bez sance.. odcerpat vodu s cerpadlom na akvarko, no cerpal som asi pol hodiny a vody furt.. liala sa z tych calunenych kobercov na podlahe, odspodu je molitan, vzadu asi 12cm hruby, ktory v mojom pripade fungoval ako spongia.. proste kompletne napity vodou.. cez to vsetko je podlaha vyspadovana cize ked sa zacne voda liat od kufra tak vsetko skonci vzadu.. takze snaha marna.. rozhodol som sa, kedze to nemalo vyznam to akokolvek cerpat, ze to cele rozoberiem.. sedacka von a z koberca vodu povytlacat na podlahu a odtial vycerpat.. takze odpojil som baterku a pomaly prichadzal na to, ze ked chcem koberec odkryt cely, musim rozobrat pol auta az po strop #-o inac ta komfortna sedacka ma cca 30 kil... dvaja sme ju davali von z auta a mali sme co robit.. ked bola von prisiel na rad B stlpik.. rozobrat az po strop.. na fotkach to sice nie je vidno ale je cely rozobraty.. nasledovalo vytlacanie vody z toho molitanu a susenie, fenovanie.. ked to bolo ako tak suche, tak som sa konecne dostal k tomu, odkial tam je tolko vody.. tieklo to od miesta za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom.. takze dalsie rozoberanie.. vsetky kable od ECU az k baterke boli pod vodou.. cudoval som sa ze to este startovalo.. voda isla z priestoru v kufri, takze dalsie rozoberacky, kabinove filtre, tie plasty pod tym a ta skatula, kde je RJ motora.. vsetko samozrejme pekne mokre.. aj pod torpedo mi podtekalo comu som velmi nechapal.. prislo na rad rozobrat tu sbielu skrinku.. v nej po chuja kablov a na spodku dost vody.. takze aj toto sa muselo rozoberat.. z tej skrinky je prechod poza poistkovu skrinku do interieru a odtial voda vtekala dnu.. cize mi doslo, ze niekde je nieco upchate.. pod tou skrinkou je odtok a ten bol kompletne zajebany nejakym tmelom abo cim.. niekto to predo mnou uz robil, ale musel to byt pan majster, ked do diery kde ma voda odtekat ku kolesu von z auta najebe tmel.. vsetko som povytrhaval a wapkou precistil.. tolko listia, konarikov, blata a kadejakeho bordelu co z toho vyslo.. no ale bol som rad, ze uz konecne viem ako sa ta voda dostala dnu.. vsetko rozobrate som vysusil a fenoval cely den.. koberce schli skoro 4 dni.. nakolko boli kompletne napite vodou.. ked som to vsetko vycistil, tak som poskladal kufor a pustil som na celne sklo hadicu s vodou a sledoval kde ta voda odteka.. po 10 minutach nevosla do auta ani kvapka... z celeho auta som vyzmykal cca 20 litrov vody ](*,) ](*,) ](*,) Cez to vsetko som ale vymenil torpedo a plasty pod kabinovymi filtrami, kedze na tych starych chybalo tesnenie a voda podtekala pod ne.. teraz je to uplne o niecom inom... vsetko poskladat a pol hodinovy test s hadicou, vnutro suche.. medzitym ako mi schli koberce tie 4 dni som sa zrejme hlavou jebol do policky a dostal napad, ze si urobim Mpaketovy strop uz ked pol auta je von.. :-" tak som rozobral aj druhu stranu a vsetko povyberal von. Stropnicu, stlpiky, plastove casti stropu a clonitka som prestriekal do ciernej farby \:D/ aj tak som to neskor chcel urobit, lebo zakazdym ked bolo auto v servise, mi pribudla nejaka zajebana packa niekde okolo dveri.. a neslo to z toho svetleho stropu dole a na tepovanie som nemal chut.. takze popri vode mam aj repliku Mkoveho stropu 8) pouzil som obycajnu ciernu farbu na textil v spreji a je to super vysledok.. plus farba na kozu a plasty samozrejme.. takze to bol moj zatial najvacsi problem.. potom uz len take bezne servisy ako repas turba, vymena oleja v prevodovke, vymena prednych ramien a tyciek stabilizatora, vymena termostatov, odstranenie EGR + DPF, vymena chladiacej kvapaliny, vymena zhavicov + RJ zhavenia, vymena hadam vsetkych naplni, vzduchovy filter K&N, no a original Mpaket som nakoniec zohnal za par supov, tak je uz na aute.. a popri turbe a EGR som ho dal chipnut na 260 koni.. ide to neporovnatelne sviznejsie.. takze tento krat asi tolko :D
Sobota, 15. Marca 2014, 18:08
:shock:
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Sobota, 15. Marca 2014, 18:15
:shock: :-k pekne akvarium si tam mal...ale popasoval si sa s tym poriadne, klobuk dole :wink: =D>
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Sobota, 15. Marca 2014, 18:21
Tu je ten strop a stlpiky, na foto s bleskom vyzera ako sivy ale v skutocnosti je skoro taky cierny ako tie plastove casti.... najhorsie bolo striekat tie klucky..
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Sobota, 15. Marca 2014, 18:23
lulu991 napísal:
mi daco hovor, neveril by som kebyze to nevidim na vlastne oci..
maniaczv
Sobota, 15. Marca 2014, 18:37
Tak to je #-o huste toto ale este ze si to riesil kks no drblo by ma
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Nedeľa, 16. Marca 2014, 14:25
sedacky mega zavidim
to zatekanie je na zaplakanie v BMW ale fajnova robota na tvojej strane
volant skoda ze koza vyzera inak ako origo, ale vyzera byt velmi kvalitne vypracovany
a vybava TOP
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:10
tvaroh napísal:
a vybava TOP
vdaka, volant som chcel do perforovanej koze a je taka ista ako sedacky.. takze to ladi aspon s nimi :smile:
tvaroh
Nedeľa, 16. Marca 2014, 18:46
Nechápem ze nikto ale nepoužíva taku uplne tmavú Jak origo.
Ale volant je urcite kvalitatívnejsie lepsi aspon na pohľad. Tie bicepsy mu pomohli
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:23
tvaroh napísal:
no nevidel som, ake mala na vyber koze, lebo som jej to posielal kurierom, ale chcel som perforovanu a najtmavsiu ciernu jaku mala.. a prislo toto :roll: ale aspon je to kvalitne urobene, s tym som spokojny =D>
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:38
No a zopar fotiek s uz hotovym M paketom..
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:38
No a sumar veci co sa menili a opravovali za 2 roky co mam auto.. je toho celkom dost, ale menil som aj veci, ktore sa celkom hned menit nemuseli, ale mam mesacny najazd aj 5000 km, tak chcem mat auto v top stave.. vyhybam sa repasom, ale neda sa vsetko menit :)
- vymena alternatora orig. BMW
- repas startera
- original baterka BMW AGM 90Ah + nakodovanie
- vymenena plynova vzpera na zadnom kufri
- oprava vyduchov v stredovej konzole a vymena krytu za kryt s odkladacou priehradkou
- oprava zadnej elektrickej roletky
- vymena vsetkych ziaroviek za biele LED v interieri
- vymena zadnych svetlometov za LED
- vymena bocnych smeroviek za LED
- vymena osvetlenia SPZ za LED
- vymena Angel Eyes ziaroviek za 10W biele LED
- vymena xenonovych vybojok
- vymena H7 dialkovych za MTEC 4350K
- foliovanie interieru do carbon folie
- vymena vsetkych emblemov za carbonove
- kupa original BMW elektronov Styling 138 + nove zimne pneu Continental ContiWinter Contact TS830P 98V XL 225/50 R17
- kupa original BMW elektronov Styling 277 + nove letne pneu Pirelli P7 Cinturato 99Y XL 245/45 R17
- cierne folie
- nova metaliza
- nove celne sklo + dazdovy senzor
- nove stierace BOSCH AeroTwin
- nahrate komplet nove SW do celeho auta v BMW
- nakodovanie MP3
- obsity volant do perforovanej koze a dorobene bicepsy
- vymena torpeda
- vymena plastovych vaniciek, kde su kabinove filtre
- vymena vodneho elektrickeho cerpadla
- prestriekany strop aj stlpiky do ciernej farby
- odstranene klapky sania a nahradene zaslepkami
- kontrola vstrekov na stolici a vymena 1 vstreku za novy
- vymena RJ na Dynamic Xenon + kodovanie
- vymena vsetkych zhavicov zn. BERU + RJ zhavenia BMW
- vycistene sanie + nove tesnenia
- vymena vyfukovych zvodov za nove liatinove + vsetky tesnenia
- vymena olejov v dynamic drive, diferakoch, brzdova kvapalina, chladiaca kvapalina, servo...
- vymena vsetkych filtrov – kabinove s uhlim, palivovy, olejovy
- vzduchovy filter K&N
- precistenie, dezinfekcia ozonom a naplnenie klimatizacie
- dokodovanie smeroviek do Head-Up displeja
- nakodovanie US denneho svietenia (dialkovymi)
- vymena poskodeneho praveho predneho podbehu a spodneho krytu motora
- vymenene komplet predne ramena, capy aj silentbloky zn. LEMFORDER
- vymena prednych tyciek stabilizatora
- kupa DENSION adapteru (USB, Bluetooth, iPod, AUX), kodovanie aj telefonovania cez BT
- nahratie ceskeho menu aj s hlasovymi povelmi navigacie
- vymena obidvoch termostatov a vymena chladiacej kvapaliny
- odstranenie DPF aj EGR
- repas turba
- vymena napinakov a kladiek
- chip na cca 260 PS / 600 Nm
- vymena oleja v prevodovke
- M paket
- vymenene tycky stabilizatora
- vymena prednych ramien so silentblokmi
- vymena tyciek riadenia a capov riadenia + geometria
- vymenene predne brzdy, BMW OEM kotuce, TEXTAR platnicky + snimac opotrebenia
- pri vymene oleja meneny aj odlucovac za bezudrzbovy
Naposledy upravil/-a Barracuda v Sobota, 31. Mája 2014, 11:13, upravené celkom 5 krát.
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 16. Marca 2014, 23:22
No a este zopar fotiek lepsim fotakom..
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: [E60 530dA Mpaket] - moje prve BMW :)
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:14
:shock: vypada, ze si to fakt pekne vyservisoval, klobuk dole =D>
s tou vodou, to je mega ](*,) , mna by jeblo (sadol by som si do kúta a nariekal, ze "toto" sa moze stat iba mne :cry: ) ... to tvoje riesenie bolo lepsie :thumbup: (aspom si si spoznal auto od podlahy :D )
ozivili by to pekne kolesa aspom R18 + zadne led. svetla jedine origo! "tieto" ne-origo mi tam proste nepasuju 8-[
sedacky :thumbup:
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:45
Vybava popiči kamaráde:) tie sedačky su pecka treba uznat:) ja mam v mojej o 4 gombiky menej kurwa :mrgreen:
Ale ten profesional,no snad s nim nebudu problemy :?
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
