Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: E46 320d jezko kúrenia ako na to
Utorok, 30. Júla 2013, 13:54
nazdar ako sa to prejavovalo ked je jezko zlý ??? mne to tiež občas pulzovalo , ale teraz mi vôbec nejde ventilátor, panel kurenia funguje aj klíma ide len nerozbehne vobec motor kurenia nefúka vôbec vzduch, môže to byť tým ježkom ????
Ďakujem, na prd sa chodí v takom teple bez ventilátora.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 11. Septembra 2013, 21:04
Caute chalani, mam jednu e46 318i. Nejde kurenie vzduch fuka. Klimatronik aj upravy intenzitu fukania ale stale ide studeny vzduch. Termostat vyzera byt ok auto sa rychlo zohreje aj drzi teplotu motora pekne v strede. Nejake radi by boli velmi fajn.
Cafte
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Piatok, 13. Septembra 2013, 12:01
Mishroom napísal:
Moze to byt zavzdusneny system, malo chladiacej kvapaliny, ale aj zly termostat. Mas nastavene koliesko ovladania na kurenie?
Mal som zly termostat - auto sa zohrialo a drzalo teplotu ale nekurilo. Vybral som termostat a rozsypal sa mi. Vymenil som termostat, poriadne odvzdusnil a bolo vyriesene.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 16. Septembra 2013, 15:53
tiez mam problem bud v jezkovi alebo v termostate...teraz ako sa ochladilo mi sem tam vypadne kurenie, normalne mi pekne fuka teply vzduch no vecer ked sa ochladi tak mi zacne fukat studeny a nepomoze ani pridat teplotu na 28stupnov...na druhy den zase fuka uz na 25stupnoch horuci a musim znizovat, potom zase len studeny...klima funguje bez problemov a ziadne pulzovanie fukania nepocitujem...tiez som si vsimol ze nepocujem ziadny zvuk ked prepmne na vnutorny okruch, ak sa nemylim malo by byt pocut zopnutie klapiek....
otazka pred tym ako ho dam do servisu, jezko alebo termostat?
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Mishroom
Streda, 26. Februára 2014, 09:34
stevo699 napísal:
No nakoniec to bol nejaký ventil co ovláda vpustenie teplej vody do systému kúrenia (už si nepametám ako sa presne volal je na pravej strane motorového priestoru) vybral som ho vyčistil strekol WDckom a chvílu isiel potom aj tak zomrel a musel ist nový.
Cafte
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Streda, 5. Marca 2014, 23:06
Ja pisem len ohladom toho jezka ze chalan "Autodiely Diagnostika" na Facebooku mi zohnal Hella za 45€ s DPH... Mam ho vymeneny uz cez 8 mesiacov a vyzera to ze ta Hella je kvalitka lebo kurenie aj chladenie bezi bez problemov.
Cena, dodanie aj jednanie perfektne.. mozem odporucit..
e46fero
Registrovaný: 22.12.2012
Auto: BMW e46 320d touring
Pondelok, 10. Marca 2014, 22:04
Nazdar chcem sa spýtať ked mám zapnuté napr.fukanie to je jedno či studený alebo teply rýchlo či slabo tak nič nepiska ak zapnem na paneli klímu tak to začne strašne pískať, má klimatizácia zvlášť ventilátor alebo to môže byť tým jezkom čo asi nepredpokladám ? :-k
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 10. Marca 2014, 23:02
malý ventilátor v climapanely :wink:
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Utorok, 11. Marca 2014, 10:38
Týmto sa chcem poďakovať šikovným chalanom tu na BMW Klube včera som sa pustil do opravy ježka a vďaka návodom tu na fóre mi to všeho všudy trvalo len hodinku, všetko šľape opäť ako má. \:D/ Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem :smile:
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
e46fero
Utorok, 11. Marca 2014, 18:29
Aby sme sa pochopili klíma panel je toto?
A v tom je ventilátor? Lebo mne sa zda to piskanie ako z čelného okna... :-k
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Štvrtok, 13. Marca 2014, 10:56
Áno je v tom ventilátor, ten zaprášený otvor s mriežkami na ľavo.. Je to vetráčik, ktorý si nasáva vzduch a zisťuje teplotu okolia toto som čistil na audine a idem sa dnes do toho pustiť aj v bmw, keďže ho po vypnutí motora dosť počuť ako hučí. Ale keď ti to píska od čelného skla nemôže to byť ten ventilátor, ktorý je pod peľovým filtrom? teda od motora za protipožiarnou prepážkou?
BMW e60 525d 130kW
e46fero
Sobota, 15. Marca 2014, 16:04
To jedine bude to idem menit Peľovi filter a čistit klímu tak to pozrem...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 17. Marca 2014, 21:13
to pískanie je prázdna klíma, teda píska klimakompresor, daj si ju naplniť a prestane to :wink:
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Utorok, 28. Októbra 2014, 15:40
Len tak z nudy teda otázočka. Cez leto všetko fajn. Klíma chladí, nesmrdí, dezinfekcia spravená. Auto po zohriatí kúri. Teraz pri ochladení za studena a nižšieho chodu počuť "pískajúci" ventilátor a po vypnutí motora tiež počuť ventilátor, ktorý stále pracuje ale už len tak na pol plynu a po cca troch minútach to nastane...TICHO...je to teda normálna choroba E46 alebo sa dačoho obávať (ježko)? Dík.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
