  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Re: E46 323Ci uz len minulost !!!!!!!! od teraz 330ci ;-)
Streda, 18. Decembra 2013, 08:41
Gratulujem ku swapu ;) Vykon si rozhodne uzijes a potesi aj lepsia spotreba :)
Len skoda ze ten trojliter je az prilis linerany a tym padom nie az tak zabavny .. ale na dialnicu ako stvorene :)
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Sobota, 21. Decembra 2013, 11:28
takze po vcerajsom opatovnom zhodeni vyfuku a kardanu, ktory sme museli zhodit lebo bol nespravne zalozeny a pri jazde vybroval je auto plne pojazdne a jemne odskusane. Vykon oproti 323i je ohromujuci :D Jedine co ma sklamalo je samotny zvuk auta. 323ka ma jednu vyfukovu ruru a s kombinaciou so sportovymi zvodmi to znelo velmi zauimavo tak to pekne bublalo v spodnych otackach pripominajuc V8 a pri vysokych otackach to znelo sportovo a tento je skor taky hucavy nieco ako dieslova Navara. A tak ma zauima co by to spravilo, keby som tam dal vyfuk s 323i co je pouzivany aj v 328ke bol by pokles vykonu?
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 21. Decembra 2013, 12:31
takze konecne slubovane fotky zastavby motora :wink:
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 21. Decembra 2013, 12:57
a este neake fotky z reparovania a montaze zadnej napravy. Bohuzial montaz prednej napravy nemam nafotenu lebo boli fofry aby sa to do vianoc stihlo poskladat :roll:
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Utorok, 7. Januára 2014, 15:29
palec hore kamo,je dobre vydiet ludi co idu do takychto uprav bez vahania 8)
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Pondelok, 13. Januára 2014, 20:45
aby rec nestala tak som sa pustil do vylepsenia vybavy a to do vyhrevu zadnych sedaciek :wink: viem ze je to viac menej zbytocnost a zvlast ked mam polokozeny interier ale bude to aspon prva e46 coupe co ma vyhrievanie aj zadnych sedaciek :wink: co sa tyka prednych tak to by sa malo tiez riesit no este neviem kedy presne mozno v priebehu mesiaca.
sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:39
klobuk dolu =D>
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 13. Januára 2014, 23:08
pekne pekne, len teraz treba prepísať aj nick :D
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Utorok, 11. Marca 2014, 11:13
Takze na dalsie 2 roky mam pokoj STK spravena a spravil som si na aute prechody na letnu prevadzku cize 19ky nahodene a hned to vyzera zauimavejsie :wink: o nezmienenom probleme s regulaciou volnobeznych otacok a nasledne vynechavanie valcov je taktiez vyrieseny vymenou klapky v regulatori otacok. Teraz ma caka najdolezitejsia vec a to spojazdnit LPG a vymenit olej a mozem sa opat bezstarostne vyvazat.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 18. Júla 2014, 06:08
Po dost dlhej dobe tu konecne musim nieco napisat. Dlho som na baworaciku nic nerobil lebo sa venujem jednemu zauimavemu projektu a to crx turbo. Dufam ze ma tu neukamenujete ked to tu dam no moznoze to niekoho zauime. Jedna sa o zastavbu 1,6ky s povodnym vykonom 85kw. Turbo tlaci na 0,8baru a auto ma odhadovany vykon 230ps co je 170kw. Tento motor som nastastie nemusel ja riesit lebo je to neskutocne draha zalezitost to spravit na taku uroven ako je tento motor spraveny. Myslim tym rj motora celkove nadstavenie vstrekov, tlaku turba a vela dalsieho. Tento motor bol namontovany v civice no ta po nehode bola suca akurat tak na vrakac. Rozmyslal som do akeho auta supnem ten motor aby bolo este zivsie ako v tej civice (anglan). Zacal som sa pozerat po 3dverovej civice 5generacie no v dobrej cene sa nic nedalo kupit a natrafil som na crxku. Bol to risk lebo medzi autami pol 8rocny rozdiel a da sa povedat ze nemaju absolutne nic spolocne. Zastavba motora prebehla celkom v pohode, horsie to bolo s elektrikou. Povodna el. S crx musela ist prec a nahradal som ju s el. s civici. Bola to krkolomna cesta kedze kabelaz je stavana na uuuplne inu karoseriu a bola inak tvarovana, ine sterkre isli do svetiel, inak bolo riesene zapojenie svetiel, kurenia, stresneho okna a celej pristrojovej dosky. Vsetko toto som musel riesit sam aj napriek tomu ze som nikdy nic o el. Nestudoval. Po celkovom zapojeni celej kablovacky som zacal mat obavy ci mi to vobe vsetko vlezie pod palubovku, kedze crx mala menej el. veci tak mala aj malu poistnu skrinku. Nakoniec som to tam vsetko napratal a mohol skusit prve starty este bez zapojenia turba. Nastartovalo na prvy sup. Bol som milo prekvapeny ze som take niecomzvladol uplne sam bez ziadnej pomoci. Dalej som potreboval poriesit napravy aby to dokazalo ubrzdit ten vykon. Po rozobrati som bol prekvapeny ze japonci dost setria a ze cele napravy s hondy civic anglan s 98 ma take iste ako crx s 90teho roku. Potreboval som poriesit este jednu vec a to je ABS. Kedze napravy s civici mali abs tak som to viac menej vsetko mal. Jedine co com potreboval poriesit bolo upravit brzdove hadicky do rozdelovaca abs. Vsetko som pozapajal odvzdusnil som brzdy no akosi mi to nefungovalo. Neviem preco no zatial je to otvorena zahada. Bude sa to riesit no neskor. Este dalsia vec co ma caka je vyvaranie podlah kedze su prehnite. Nastastie to nieje nic strasne. Pridam tu aj neake fotky co som si robil fotodokumentaciu.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 18. Júla 2014, 09:45
chvalabohu len tolko. Keby tam malo byt tolko kablov ako npr v e46ke tak by som to podpalil a zelezo hodil do srotu :D uz toto bolo v niektorych pripadoch nad moje sily.
barofrajeriss
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: BMW E46 Touring
Pondelok, 28. Júla 2014, 22:36
Tú pneu si dal do riadného smútku =D> Ale ako si povedal pri 130km/h by smiech nebol ](*,)
by: BMW E46 touring 320d/110kw
by: VW Touran 1,9TDi/77kw
ex: BMW E46 318i/87kw
ex: Škoda fábia 1,4 TDi/55kw
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 6. Mája 2015, 14:19
trosku sme zavodili https://youtu.be/w1F9_Kj1Tc0 , https://youtu.be/CD7lDfare40 a konecne viem aky ma zvuk ten moj vyfuck
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 6. Mája 2015, 16:26
v tom druhom videu na konci si ručnu zatiahol ked sa ti zadýmilo z kolies ??? zvuk jakože popi... :shock: :shock:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
