matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
328i touring problem s chladenim motora POMOC
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:23
Caute. Mam problem s unikom chladiacej kvapaliny. Vcera ked som dlhsie isiel s autom, tak mi teplota motora stupla do cerveneho, ked sa motor trocha ochladil, tak som dolial chladiacu, lenze po nastartovani a zohriati motora zacala chladiaca vyvierat cez veko a odvzdusnovak a este aj niekde pod expanznou nadrzkou, proste tiekla, dnes som dolial destilku, po zohriati zacala opat tiect. Pozeral som aj veko oleja, ziadna biela emulzia, z vyfuka islo len to co ma. Nemoze byt zla vodna pumpa, ked to takto tecie? Dakujem.
edit: este som zabudol poznamenat ze mi ani nekuri, aj ked som dolieval
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: 328i touring problem s chladenim motora POMOC
Nedeľa, 2. Marca 2014, 14:17
nejaka netesnost, alebo prasklina volade, zavzdusnilo sa ti to, a preto sa ti to moze prehrievat a nekuri.. pred 2mi tyzdnami som si tiez podobne uzil :) prasknutu hadicku na vodu som mal za sanim..
skus to odvzdusnit ak sa bude dat, a ak nie, tak mozes zacat hladat praskliny ci uz na hadicach, alebo expanzke atd
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 2. Marca 2014, 14:37
skus odvzdusnit, ale predpokladam ze to nepojde..
nekuri a prehrieva = vodna pumpa na salat.. = vymenit
velky tlak z vriacej vody si nasiel unikovu cesticku .. mozno ti aj daco prdlo
matto_svk88
Nedeľa, 2. Marca 2014, 15:30
bol som s tym u kamosa a ten mi hovoril ze nech najprv skusim vymenit veko na expanznej, lebo sme kukali na to a nakoniec ze to tecie len odtial, ale aby toho nebolo malo, tak sme este zbadali, ze mi tece voda z vyfukov, takze mozem rovno menit aj celu hlavu s tesnenim.
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 2. Marca 2014, 16:56
nehadz flintu do zita.. mne tiez prska voda z vyfuku .. pokial sa cely vyfukovy system nezohreje ...
toto totiz robieva aj kondenz .. ked prejdes veeeela km, tak by nemalo ani dymiet ani voda kaapat od sarinov :mrgreen:
no je dost mozne ze ak si prehrial motor natolko, ze ti prdlo tesnenie , tak vela zdaru [-o<
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 2. Marca 2014, 17:37
a ja som mal za to,že voda z výfuku nie je problém - okrem teda toho kondenzu z rôznych teplôt to značí aj funkčný katalizátor..
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Nedeľa, 2. Marca 2014, 20:32
Cawte ja mam tiez taky mensi problem ale to umna bude asi tym ze napichovacky na cidla teploty su prehodene motor je v pohode len na budiku mi ide az do cerveneho.a tiez kusa tratim vodu ale to z hlavy mi tecie zo zadu kde je rozdelovac co idu hadice do topenia to spravym zajtra a dufam ze to bude ok.Hadice tiez su natlakovane ale len tak normalne a to za tepla taze to je v poho.Ale mozem sa mylit nevravim.A k tomu tvojmu problemu sastartuj za studena a ked je tesnenie pod hlavou tak by ti malo tlacit vodu von a to je zle lebo za studena tam nama co robit tlak.
matto_svk88
Utorok, 4. Marca 2014, 15:05
no takze dnes sme to startovali, ziadna para, ziadna voda za studena, ked sme vytocili tak mozno iba nejake male prskance vody, a k tomu chladeniu, spravim to tak, ze najprv skusim kupit veko expanznej a novy odvzdusnovaci srob a uvidim co to spravi
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 4. Marca 2014, 16:43
Vymyslas kraviny, sorry ale auto sa ti urcite neprehrieva kvoli netesnosti viecka na chladici #-o
Skus si kuknut termostat alebo tu vodnu pumpu...
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Utorok, 4. Marca 2014, 16:53
matthe napísal:
no to by si sa cudoval ze sa kvôli viecku môze prehrievat, osobne mam takuto skusenost 2 krat :-s :-s
maniaczv
Utorok, 4. Marca 2014, 20:29
Vodna pumpa v riti vymen to a mas pokoj...
matto_svk88
Sobota, 8. Marca 2014, 18:46
takze dnes som sa prepracoval az k vodnej pumpe, pri ktorej som zistil ze je jako nova, poskladal som sicke spat, vymenil som veko expanznej, odvzusnovak za srob, nalial na novo vodu, odvzdusnil a woala, auto kuri, nehreje. Sice zabitych 5 hodin (som laik), ale aspon usetrene penaze.
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
