  • 6
  • 7
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: E46 - Riadiaca paka
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 20:03
tie ciapocky co tam popisujes ze sa maju zatlacit tym pripravkom , ako si to myslel ze nesmu ist moc hlboko inak je problem s radenim , ked sa na to pozeram pride mi to ako keby mali dosadaciu plochu na telese prevodovky , tak by potom nemal vzniknut tento problem
Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 22:35
Ahojte,
Mam obdobne problemy s riadiacou pakou ako sa tu popisuju. V mojom pripade je paka dost "plandrava-volna". So samotnym radenim nieje problem ale napr. po zaradeni do 5 nezostane paka na mieste 5 prevodoveho stupna ale mierne sklzne smerom do neutralu. Celkovo je paka dost volna a nepresna. Podla toho co sa tu popisuje je nutna kupa par nahradnych dielov (cenovo nic narocne) ale so samotnou pracou je vraj uz problem. Viete o niekom kto to vie v BA spravit (pripadne blizsie info k cene za pracu) ?
Dakujem za info/kontakt
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 15. Júna 2013, 11:01
ak by bolo treba, diesel :wink:
M300
Registrovaný: 6.12.2011
Auto: E46 M3
Nedeľa, 16. Júna 2013, 05:57
Fox, tieto vecicky je potreba vymenit ???
fox1k
Pondelok, 24. Júna 2013, 16:48
M300 napísal:
jop :wink:
fox1k
Pondelok, 24. Júna 2013, 16:52
pre benzín :wink:
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Utorok, 14. Januára 2014, 07:58
mám podobný problém... radiaca je plantavá (do prava a do ľava)-inak nie je problém. Stupne sa pekne vracajú do neutrálu. Viem si to opraviť aj sám? Resp. nejaký návod na výmenu? Mám k dispozícii montážnu jamu... dá sa to spraviť aj bez demontáže prevodovky???
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/jan2002/browse/gearshift/gear_shifting_mech_transm_diesel/
havranxx
Štvrtok, 16. Januára 2014, 14:57
zdar hoši.... len otázočka... ako dokážem vymeniť diel č.7 ? Veľmi by mi to pomohlo... Ď
BTWFTW
Registrovaný: 20.4.2013
Auto: BMW325xi
Piatok, 14. Februára 2014, 09:25
Zdravím Páni, tak už aj ja sa radím do skupiny ľudí čo zápasia so zaradením trojky, a občasného nevracania sa páky z 5 do neutralu .. Tak mám otazocku že cca aké financie si pripraviť na vyladenie tychto problémov pri modeli 325xi 2oo2? Dik za prípadnú odpoveď
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 16. Februára 2014, 12:22
BTWFTW napísal:
skus si celu temu precitat od zaciatku... :roll: a ceny si pozistuj podla cisiel dielov, podla toho kde mas moznost diely zhanat!
pablo240
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW 330D / Jeep ZJ
Streda, 29. Októbra 2014, 19:17
Caute chalani, mám "väčší" ( skôr kur..a velký ) problém z riadiacou pákou,, doteraz sa ťažšie hádzala 3-jka, niekedy som namiesto 3 hodil 5, samozrejme páka bola trochu naklonená do prava.
asi mesiac dozadu sa mi stala taká vec že mi začal pedal spojky akosi lahšie ísť, a asi 3 x som nezaradil 1, ani 2 stupen, ked som ale pobehal pakou , hodil 3jku tak pak zase išla pohode zaradit aj 1,2,
auto potrebujem každý den,, tak som nemal čas to riešiť. ....chyba!!!
.ešte som si všimol že pri zmačknutí spojky som počul niake sičanie? ...
no a dnes, idem z prace, normalne radím 1,2,3,4 ........ a chcem hodiť do 5, a tú 4-rku som vyradzoval nasilu, rovnako aj nasilu radil 5tku,,ledva som došiel domov, a to cez kruhače a rozbiehanie na 2, a zvyšok cesty domov na 4,(5 som už nemal odvahu dávať ), obydve rýchlosti som tam musel fakt že narvať zajazdy,, odstavim auto doma a už tam nenarvem nič, páka v neutráli, možem skušať aku chcem rýchlost a proste ju tam nedám,len škripot ( auto teplé, za studena som neskušal )
kde hladať chybu, alebo čo prvé kúpiť, objednať ? alebo sa pripraviť že prevodovka je už KO ? auto ma nabehaných 226 tisíc, ale kolko krát nikto nevie :mrgreen:
fakt to auto potrebujem mať čo najskôr pojazdné, budem vďačný za každú radu, keby niečo tak som z PU- okolie
E46 330D / Jeep ZJ 5.2 V8
pablo240
Streda, 29. Októbra 2014, 19:23
Ešte jedna poznámka,, keď nieje auto naštartované tak zaradím všetky rýchlosti,, bez použitia sily, normalne,
ked ho naštartujem nedam ani jednu rýchlosť, ](*,)
a počujem pri zmačknutí spojky a skušaní hodiť tam niaku rýchlost niake sičanie?? alebo ako to pomenovať
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 14:02
spojková lamela to bude
pablo240
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 17:10
Tak dnes naštartujem auto, normalne zaradím a auto normalne ide, nechapem tomu
:shock:
samozrejme som s ním daleko nešiel,, aby som sa aj vrátil po svojich ,,
kde hladať príčinu ?
Takže sme zhodili prevodovku a bola to lamela ako napísal thomaso
toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
Nedeľa, 15. Februára 2015, 10:51
zdravim vas.nebudem zakladat novu temu.mam e46 320d 100kw a ma velku volu v riadiacej pake niekedy treba hladat trojku.pomoze vymena dielov ktory pridal Foxik? dakujem
  • 6
  • 7
